В АРГО Учёт после закрытия очищается панель быстрого доступа и пропадают все выведенные туда значки. В АРГО Чертёж хотелось бы менять местами значки на панели быстрого доступа.
В адресной части "Городской район" изменяется на "BPoint.Argo.Data.ClassForPlan.Types.SNe255", когда замечаю исправляю руками, но можно и просмотреть...
Подобная ошибка наблюдалась в одном из промежуточных обновлений, она уже исправлена. Автоматически исправить некорректный текст в адресе не представляется возможным, поэтому если он где-то встречается в программе его нужно исправлять вручную. --- Сообщения объединены, 12 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2019 --- Сохранение настроек панели быстрого доступа к командам в АРГО Учёт будет добавлена в ближайших обновлениях (пока данный функционал есть только в АРГО Чертеж). Что касается задачи изменения порядка, то в текущей версии доступна только возможность удаления команд из этой панели и добавления их в нужном порядке.
Это то понятно, но не совсем удобно, если на панель вывел, к примеру 10 значков уже, и надо 3 с 5 поменять местами. К тому же хотелось бы также, чтобы настройки Арго Чертёж можно было экспортировать и импортировать в отдельных файл, а то при смене рабочего места (ПК), приходится тратить время на полную настройку с нуля.
Добрый день. Возможно уже спрашивали, тогда повторюсь. В МП есть прекрасная возможность преобразовывать один вид МП в другой. Добавьте такую возможность уведомления. Чтобы из уведомления о планируемом строительстве создавалось уведомление об окончании, т.к. все данные просто переносятся из одного в другое.
Здравствуйте. В настраиваемых документах текстовый элемент пристыкован книзу, а на печати большой разрыв от нижней границы
Здравствуйте, Akond5, есть вопрос. С нового 2019 года создал новую базу данных из старой с удалением всей ненужной информации (чертежей, заявлений и т.д.). А в старой, заполненной к тому времени на 99%, осталось довольно много актуальных чертежей (в работе). Места нет, а МП и ТП делать надо. И не могу удалить много ненужных выписок старых лет из журнала выписок. Выводит такую ошибку: Что делать?
Ой, извините, не в тему...а как вы штамп вставили? если вам не жалко,можете скинуть образец...очень надо...а то мне из-за отсутствия штампа в настраиваемых приходиться листы формировать в автокаде...
Это не тот штамп, о котором вы подумали, это у них так просто поле называется. Кстати нельзя ли в настраиваемых инструментах готовые стандартные штампы внести? Размера а4, а3, а2, а1, а0? А тоже до такой степени привык к арго, что делаю проет межевания в арго, потом все переносишь в автокад - там вставляешь в штамп.
Вот, вот...делаю всю работу в АРГО, а потом перекидываю в Автокад.... А разве штамп не одного размера для всех форматов?
В каком то обновлении изменилась структура формируемых документов в формате RTF, а может и в ворд. Суть такая, что раньше например в Декларации достаточно было поменять шрифт с 12 на 11 и документ влезал на 4 стр, теперь этого не происходит. А чтобы акт согласования впихнуть на 1 лист, теперь вообще квест на полдня...
Поддерживаю. Раньше после выгрузки в RTF можно было текст скопировать и вставить в другой файл, при этом форматирование сохранялось. Теперь форматирование "обнуляется". К примеру, текст в акте размером 10, при вставке в другой файл размер меняется на 12.
Данное сообщение говорит, что выписка используется в существующих у вас технических планах. Удаление её привело бы к изменению этих техпланов и их некорректной выгрузке. В данном случае могу порекомендовать удалить ненужные межевые и технические планы (и, если надо, оставить их в архивной базе данных), а потом удалить уже ненужные выписки. --- Сообщения объединены, 15 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2019 --- Пришлите, пожалуйста, argodoc-файла настраиваемого документа, в котором наблюдается данное поведение, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
При печати схем и чертежей все еще есть проблема с пустым местом снизу. Когда масштаб позволяет, то все хорошо. Но бывает так, что это место лучше было бы использовать именно для чертежа
Добрый день. Проблемы с построением стен только у меня? Стены на одном слое. Но при построении один край не сливается со стеной. После построения следующей стены, у предыдущей уже оба края не сливаются со стеной. Ладно раньше иногда бывало, а сейчас каждая стена так. Приходится все стены удлинять, чтобы они точно заходили на ту стену, с которой должны слиться. На видео продемонстрировал. Думаю проблема понятна. И так каждую стену дергать не быстро получается
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа из приведенного примера. Заранее спасибо.
