Добрый день. Использую тему "Office 2013 dark grey", но в ТП, МП и других не совсем явно выделяется вкладка на которой сейчас находишься. И поэтому теряешься во вкладках, либо перескакиваешь незаполненную, либо несколько раз жмешь на одну и ту же. В других темах, например, в стандартной, все реализовано лучше. И где нужно прописывать, чтобы заполнялись реквизиты в декларации и в ТП "Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия"?
В настоящий момент (до публикации новых xml-схем Росреестра для техплана) предлагаемое нами заполнение данных полей, это выгрузка в rtf или docх сформированного документа и заполнение соответствующих полей в соответствующем редакторе. По теме "Office 2013 dark grey" - ситуацию увидели, принято.
Добавлена поддержка регулирования разрешения (DPI), с которым jpg-планы этажей (сформированные с чертежа в АРГО) в техпланах планы этажей выгружаются в формат ГКН подскажите где это - в настройках?
Здравствуйте, никак не могу понять как сделать чтобы в реквизите 2 Межевого плана "Точность определения положения характерных точек границ земельных участков" проставлялись разные формулы определения погрешностей, например: Mt=формула=0,2 (для точек: 4,5) Mt=формула=0,1 (для точек: 3,н1)? на фото в метод определения координат сведения выгружаются правильно, а во второй реквизит не идет раздел по точкам, все объединяется почему то.
Да, в настройках АРГО чертеж задаётся разрешение: При этом при выгрузке если было выбрано меньше 250 или больше 450 - то выбираются эти граничные значения (в соответствии с требованиями приказа). --- Сообщения объединены, 6 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2019 --- Метод определения выгружается для каждой точки, а формула (элемент Formula в xml-схеме) выгружается для всего участка и этот элемент не является множественным, т.е. может быть выгружен только один раз. В вашем случае вы можете в карточке формулы установить галочку "не выполнять подстановку значений и расчет" и в поле для формулы указать все формулы через точку с запятой.
Есть ОМС, есть представитель. Может как то реализовать в декларации при выборе соответствующего органа, чтобы можно было выбрать у него сотрудника (в контрагентах у ОМС сотрудник прописан и указано на основании чего он действует), и автоматически проставлялся документ на основании которого он действует. А то куча деклараций и каждый раз прописываешь документ. Может конечно я проглядел такую возможность. И еще
Доброго времени суток! Уже как 2 дня в Арго-Учёте зависание статусов заявок в отправленных заявлениях. Это проблема в самой Аргошке или в Росреестре?
Журнал выписок на разрешение 2К (масштаб увеличение 150 процентов) живет своей жизнью. Столбы разъезжаются на километр при каждом запуске.
Перед нажатием на кнопку "Журнал выписок" в АРГО Чертеж зажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и в открывшемся окне нажмите "Да". После открытия окна выписок перезапустите программу. Нештатное размещение колонок в журнале пропало? --- Сообщения объединены, 7 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 7 мар 2019 --- Уточните, пожалуйста, в чём проявляется зависание? Проверка статусов проходит успешно или появляется сообщение об ошибке? Если ошибки не появляется, то соответствуют ли статусы в программе тем, что отображаются на сайте Росреестра в разделе "проверка исполнения запроса"? --- Сообщения объединены, 7 мар 2019 --- Оформление темы Office 2013 изменено в сегодняшнем промежуточном обновлении. Сообщите, пожалуйста, очевидней ли в таком варианте выделенная закладка в окне? По первому вопросу - принято, посмотрим.
Уточните, пожалуйста, в чём проявляется зависание? Проверка статусов проходит успешно или появляется сообщение об ошибке? Если ошибки не появляется, то соответствуют ли статусы в программе тем, что отображаются на сайте Росреестра в разделе "проверка исполнения запроса"? --- Сообщения объединены, 7 мар 2019 --- Как раз проблема с обновлением статусов....
Менялось ли ЭЦП, которое вы используете, в последние дни? Выполнялось ли обновление windows? Проверьте в журнале событий windows, нет ли там ошибок, связанных с работой КриптоПРО CSP, и если да, то выполните восстановление работоспособности КриптоПРО CSP (наиболее простой способ - переустановить и по новой установить ваши ЭЦП в нём). Если ошибка останется - пришлите на support@argogeo.ru параметры для удалённого подключения с пометкой "для аконд5" и с копией вашего изначального сообщения. Заранее спасибо.
ой ой беда прям после последнего обновления акты согласования только в альбомном виде, на какую кнопку нажать чтоб вернуть книжную?
в последних обновлениях (в том числе в обновлении 7.1.6658) - всё верно, глюк появился. Нет выборки на вертикал, вернее она не работает, т.к всё также в горизонте лежит
