К сожалению в промежуточное обновление попал отладочный функционал, в ближайшем обновлении его скроем.
Добрый день! Делаем сооружение линейное многоконтурное, необходимо координаты его скинуть в csv в соответсвии с порядком нумерации контуров. В программе АРГО 7 при выборе контуров и экспорте в csv контура идут почему то по возрастающей (от меньшей протяженности к большей) и как не выбирай, невозможно сделать чтобы все контура экспортировались по порядку их наименования в csv. Когда нужно сделать такого рода работу приходится пользоваться АРГО 6 (там это делается без проблем, но нумерация одинаковых точек без скобок)))). Можно это как то поправить в АРГО 7? Прикладываю прин скрин, там вроде понятно что при выделении контуров справа по порядку, экспорт в csv идет не с первого контура, а с самого длинного по протяженности.
добрый день, подскажите- изготовила МП по перераспределению 2-х земельных участков между собой- пришел такой проект приостановки- отсутствует надлежащим образом оформленный XML-документ (Ошибка: не удалось определить Систему Координат для одного из обрабатываемых объектов), наличие которого необходимо в соответствии с пунктом 18 требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке". Межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план, и оформляется в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. систему координат в МП мы указываем только на вкладке Геооснова сразу для двух образуемых ЗУ? я Проверила - система координат указана...
Пришлите на support@argogeo.ru файл МП, который вы сдавали в кадастровую, и текст приостановки. Заранее спасибо.
В данной ситуации могу порекомендовать вам воспользоваться экспортом геоданных из карточки сооружения, т.к. вам нужен порядок именно из него. Для этого в окне карточки сооружения выберите экспорт геоданных, оставьте только те данные, которые вам требуется экспортировать и из окна предварительного просмотра выберите экспорт в txt-файл. Click for original size Пример экспорта (при определенных настройках): Код: Имя X, м Y, м точки 464 1 46,90 28,20 2 57,10 43,90 3 57,10 48,40 4 39,20 49,70 5 26,60 43,10 6 34,40 28,20 1 46,90 28,20 466 7 55,60 57,20 8 71,30 73,70 9 67,34 77,47 10 41,10 76,00 11 32,70 67,50 12 38,20 64,50 7 55,60 57,20
Доброе утро, Спасибо за ответ! Действительно ваш способ работает, но дело в том, что он по вашему способу экспортирует в csv как в таблицу, с наименованием колонок и прочее, а мне то нужно, чтобы он в csv экспортировал как данные (как во вкладке экспорт, где разделитель между контурам - пустая строка), чтобы можно было безболезненно импортировать в старую программу другую (иногда бывает нужно, поскольку архив работ в другой программе). Файл csv по вашему способу он не сосвсем для импорта в друг ПО, он больше для визуализации..Гораздо полезнее если это возможно, вернуть как было раньше, т.е. функция экспорт в csv и экспортируются контура в порядке их нумерации и в csv файле контура разделяются пустой строкой
Подскажите как в Арго учет начать с первого номера формировать заявления, так как новый год начался, а нумерация заявлений продолжается по порядку с предыдущего года.
Добрый день. Подскажите, можно ли добавить в проект межевания заказчика как в МП, простым созданием, а не через "контрагентов"?
Заявления-то пускай нумеруются дальше по порядку, важнее, как нумеруются договоры. В общих настройках АРГО Учет есть возможность задать как будут нумероваться договоры, загляните!
Добрый день. Не копируются документы и не вставляются в другие окна. Сначала, когда заполнял уведомление об окончании строительства, не понял почему не могу скопировать заказчика из ТП в уведомление. Потом в ТП в документах хотел скопировать и сюда же вставить документ, тоже не получилось.
Добрый день. Наблюдается очень странное поведение программы. Если чертеж долго открыт, то в нем накапливаются движения курсора. Звучит странно, но программа начинает зависать, появляется крестик, который мигает несколько раз. Затем все "отвисает". После перезагрузки чертежа все пропадает до нового накопления "ошибок".
У меня постоянно это происходит тупо виснет, и приходится принудительно выходить из программы, и не если не сохранился, то все кирдык, все сначала начинаешь, писал уже и не раз в ответ тишина
Только сегодня заметил такое. не знал как описать, да и опять бы сказали подключиться, чтобы воспроизвести ошибку. А причины я точной не знаю. И тормозит жутко, и крестик на самом чертеже моргает и моргает. Есть такое.
мне кажется или куда то потерялся пункт при создании нового помещения во вкладке родительского ОКСа выбор с чертежа?
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру. Будем разбираться, т.к. на тестовых компьютерах подобное поведение не воспроизводится (возможно есть какая-то особенность конфигурации системы или чертежей, с которыми происходит работа). UPD: Установите следующее обновление: - для персональной или ознакомительной версии: http://cdn.argogeo.ru/argo7/p190116_1052/ArgoUpdateFull7.0.6268.zip - для сетевых версий: http://cdn.argogeo.ru/argo7/p190116_1052/ArgoServerUpdate7.0.6268.zip Сообщите, пожалуйста, проявляется ли описываемое выше поведение?
Я правильно понимаю, что речь идёт о вкладке "Родительский ОКС" для помещения в ТП по образованию помещений? Или о каком-то другом функционале?
