АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Сам задал, сам обновил, сам ответил )))))))
    #901
    LenaH и Akond5 нравится это.
  2. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Добрый день. При исправлении реестровой ошибки добавляю точку в контур ЗУ. Добавляемая точка существующая, одновременно является точкой границы уточненного в кадастре смежного участка. Т.е. фактически устраняю вклинивание шириной 0,15 м. Какой статус добавляемой точки указать в геоданных контура: старая или новая? Если пишу старая, то в межевом плане в разделе "Сведения о характерных точках уточняемого земельного участка" координаты точки прописываются в графе "Существующие координаты". Если точку указываю как новая, то присваивается индекс "н", хотя точка существует в кадастре.
    #902
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Судя по скриншотам вы создали техплан не по учету изменений, а по образованию здания. Техплан по образованию здания подготавливается в отношения объекта, который ставится на кадастровый учет. А какой может быть кадастровый номер у объекта, который ставится на кадастровый учет? Правильно, никакого. Поэтому программа в печатной форме эту характеристику не заполняет. Вам нужно создавать техплан по учету изменений, а не по постановке на ГКУ.
    Что касается выписки на ОКС, которую вы пытаетесь загрузить в журнал выписок, выписки на ОКСы журналом не поддерживаются. Если вы хотите добавить такой документ в техплан, то вам нужно это сделать через кнопку "Создать" во вкладке документы. После того, как вы нажмете "Создать", откроется карточка нового документа, в котором вам нужно указать тип документа по справочнику ГКН, наименование и реквизиты. Выписки на ОКС добавляются в техплан только таким способом.
    p.s. Для более точного ответа удобней было бы посмотреть непосредственно сам техплан. Если останутся вопросы - отправьте его на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" и мы его детально проанализируем.
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2018 ---
    Точка существует в кадастре для смежного участка. Для исправляемого участка она новая. Вы уточняете границу смежного участка в межевом плане? Если да, то делайте открепление точки, чтобы для каждого из участков она была своя, и в исправляемом участке делайте её новой, а в смежном старой. Если границу смежного не уточняете, то какая разница есть сведения об этой точке в кадастре для смежного или нет? Вы же не его исправляете. В любом случае если точка в контуре ранее отсутствовала она должна быть новой.
    #903
  4. DarkWing
    21 дек 2015
    LenaH нравится это.
  5. LenaH
    23 дек 2013
    Сейчас делаю ТП по изменению здания....в Декларацию не выгружается кадастровый номер, а в характеристиках объекта он теперь выгружается
    Отправла вам на почту ТП с учетом ваших замечаний, посмотрите, пожалуйста, может опять какая бяка вылезит...честно признаюсь, ТП делаю впервые. Делала ТП на сооружения (линейные объекты)...а вот с эти гаражом....это пипец какой-то
    #905
  6. Earch
    26 авг 2010
    В декларацию КН номер здания и не должен выгружаться (заполнятся)
    #906
  7. Александр М
    4 мар 2008
    Добрый день, есть проблема, может кто поможет решить. Нужно из КПТ из нулевого квартала получить границы сельских поселений. Соответственно в АРГО из КПТ можно импортировать объекты. Как потом экпортировать в DXF только границы сельских поселений ?
    #907
  8. Akond5
    3 дек 2013
    1. Вы можете в чертеж импортировать только границы из КПТ. Для этого откройте импорт из xml, выберите КПТ, перейдите в закладку "Границы". После этого выделите все (Ctrl+A, или только нужные вам границы) и выберите их импорт в чертеж (например, из контекстного меню списка границ).
    2. Если на чертеж уже импортированы разные объекты, то вы можете выделить все границы в списке объектов и выбрать для них (выделенных объектов) перенос их границ на отдельный слой.
    После того, как у вас границы на чертеже либо одни, либо - они на отдельном слое, вы можете их и только их экспортировать в dxf (для случая с отдельным слоем - выберите экспорт только нужного слоя).
    #908
  9. Александр М
    4 мар 2008
    Спасибо, а чего то у меня нет таких вкладок. У вас какая версия АРГО ?
    #909
  10. Akond5
    3 дек 2013
    Если вы про окно импорта из XML, то появился такой вариант этого окна месяц или более назад. Установите любое из последних обновлений АРГО.
    #910
  11. Александр М
    4 мар 2008
    у меня стоит сетевая версия АРГО 7 Чертеж , на нее тоже есть обновлении? по ссылке только АРГО Сервер
    #911
  12. Akond5
    3 дек 2013
    В каждом обновлении (для примера, промежуточном обновлении или HotFix) есть ссылки для обновления персональной версии и сетевых версий.
    В случае, если у вас сетевая версия АРГО, вам нужно скачать обновление по второй ссылке и установить его (запустить и несколько раз нажать Далее) на компьютере, на котором установлена серверная часть АРГО (где база данных и т.п.). После установки на сервере запустите на нём АРГО Учёт и на этом обновление сервера закончено. После этого при первом же запуске АРГО Учёт на клиентском компьютере АРГО он обновиться до серверной версии (если программа корректно настроена).
    В случае затруднения с обновлением - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" параметры для подключения. Наш специалист подключится и проверит все настройки автоматического обновления клиентских компьютеров и т.д. и т.п.
    #912
  13. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5,подскажите пожалуйста два вопроса. Возможно ли перевести подложку в другую СК (подгрузил в определенной области участки)? И второй вопрос - возможно ли с подложки в пару кликов сразу закинуть все с подложки в чертеж? А то я загрузил большую область, и теперь чтобы мне все перенести на чертеж нужно чтоли по очередно выделять добавлять?
    #913
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Уточните, о загруженных откуда (из файла, с ПКК или из журнала выписок) объектах на слой подложки идет речь. Как универсальный вариант переноса со слоя подложки на рабочий слой объектов (если вас интересуют именно границы) могу порекомендовать экспорт слоя подложки в mif и последующий импорт данных из этого файла в рабочие слой.
    #914
    FlaShTroN нравится это.
  15. DarkWing
    21 дек 2015
    Можно сделать копирование сведений о помещении? Раньше готовили техплан для постановки помещения на учет, а теперь заказ на учет изменений этого же помещения, в нем довольно много заполнять вручную
    #915
  16. Akond5
    3 дек 2013
    В текущей версии копирования помещения из одного техплана в другой через буфер обмена windows нет. Принято, соответствующая задача добавлена разработчикам. Следите за обновлениями.
    #916
  17. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, создаю новое заявление. Жму создать заявителя из ЭЦП, не копируется ни паспорт ни адрес. Хотя в ЭЦП эти данные содержатся. Берется только СНИЛС и ФИО. И потом же сама АРГО показывает красный крест напротив заявителя - то что не хватает данных для заявления. Почему так?
    #917
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Не встречал, чтобы в ЭЦП были "зашиты" паспортные данные. Если у вас такая ЭЦП, то если возможно - пришлите параметры для подключения, мы на вашем компьютере посмотрим некоторые из её свойств и реализуем импорт этих данных. Что касается адреса, то он в ЭЦП неструктурированный, в то время как в заявлении его требуется представить в структурированном виде (по ФИАС). Из-за этой нестыковки форматов не получается импортировать эти данные корректно.
    #918
  19. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, да вы правы. В подписи не присутствую эти данные. Хотел уточнить еще такой момент. Сейчас планируем участвовать в аукционе на установление границ области. Объем данных очень большой. Требования к карт материалу (1:50000 и 1:100000). Тот же Sas planet умеет выкачивать подложку таких материалов из каких то сервисов. Плюс если данные на сервисах отсутствуют - то можно самому положить скаченные материалы в кэш. Можно конечно сформировать огромную полигональную линейную область - создать файл привязки tab. Потом в ГИС системах переводить их в нужную МСК в план-схему. Но это довольно долго. Как думаете можно ли привязать сервис со стотысячкой для прямого импорта в программу? Потому что у нас например по области много мест включая великий Бинг где к сожалению ничего не видно и в качестве подложки даже стыдно прикладывать.
    И второй вопрос - возможно ли научить программу выкачивать растры под выделенным объектом? Или для растра обязательное условие прямоугольная форма?
    #919
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Если возможно - уточните, о загрузке каких именно картографических материалов в SASPlanet идет речь. Там множество внешних источников информации. Если не сложно - пришлите краткое пояснение что именно планируется загружать вместе с поясняющим скриншотом на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    Мы экспериментировали с подобным функционалом. Сложность в том, что загружаемые данные - это часто набор небольших растровых изображений (так называемые тайлы), которые можно получать с картографических сервисов. В результате если применять простое правило, что они хоть как-то пересекают выбранный объект для подгрузки под ним растров, то в случае прохождения границы объекта на краю растрового изображения получается не совсем тот результат, который ожидался.
    Вот пример результатов такой загрузки: рыжая линия - линейный объект, на пересечение с которым проверяются подгружаемые растры.
    Красным помечены области, которые не подходят при таком варианте для оформления графической части (граница контура близка к границе растра). Можно попросить ввести параметры для полей вокруг при загрузке, нужность полной загрузки внутри замкнутого контура. Как результат - получится множество настроек, а результат визуально всё равно потребует ручной подгрузки некоторых областей (по рамке). Под большинство даже очень протяженных объектов, с которыми я сталкивался, проще и очевидней подгрузить подложки по 5-10 прямоугольным областям на чертеже, которые пользователь указывает самостоятельно, что занимает в пределах 1-2 минут, чем потом искать "неудачные" места взаимного расположения границ объекта и растров, подправляя их той же ручной подгрузкой растров.
    #920
    PPM нравится это.
