АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    да все остается
    отправил
    #721
  2. Sergej4601
    13 май 2013
    Добрый день!
    При первичной печати чертеж выводится четко, как только начинаю что то редактировать в чертеже или менять масштаб становится все размытым. В основном прослеживается на больших форматах. Может в настройках для печати что то не так устанавливаю?
    #722
  3. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Надеюсь что в ближайшее время доработаете копирование свойств точек. Потому что не подхватывается статус точки вообще ни в каком случае. Ни когда дубликаты создаешь, ни когда вручную, ни когда открепляешь. Подхватывает только погрешность. Уже как 4 месяца баг добавился обновлением в программу и до сих пор он так и не исправляется.
    #723
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Теоретически такое поведение может наблюдаться в ситуации, когда на компьютере при формировании документа большого формата (с большим по размеру чертежом) не хватает доступной оперативной памяти. Вы используете 32-х разрядную или 64-х разрядную операционную систему windows? Попробуйте закрыть другие программы, которые активно используют оперативную память, перед формированием документа большого формата. Описываемое поведение останется? Если да, то предлагаем подключение к вашему компьютеру нашего специалиста для дополнительной диагностики. Для этого на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пришлите параметры для подключения к компьютеру, на котором описываемое поведение программы воспроизводится.
    #724
  5. Sergej4601
    13 май 2013
    Спасибо за ответ! Может и в этом дело. Буду экспериментировать.
    #725
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Формирую заявление на изменения характеристик объекта недвижимости (изменения адреса) - после заполнения всех строк (а там впринцыпе всего несколько строчек и чтото неправильно трудно заполнить) и попытки выгрузить - программа выдает ошибку. Отправил через программу разработчикам.
    #726
  7. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо за информацию. Ошибка исправлена в сегодняшнем утреннем промежуточном обновлении.
    #727
  8. DarkWing
    21 дек 2015
    При построении лестницы указываю слой и угол поворота, но при постановке лестница все равно в нулевом слое с углом поворота 0
    Ну и продублирую вопрос
    #728
  9. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, изменим описанное поведение в ближайших обновлениях (со слоем - вероятно завтра, с поворотом - несколько сложнее, т.к. там существует механизм "приклеивания" к стенам).
    Прямого хорошего универсального решения пока нет. Эта задача пока анализируется.
    #729
  10. DarkWing
    21 дек 2015
    Спасибо за ответ. Видимо, пока не разобрался с "приклеиванием" к стенам
    #730
  11. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. При выгрузке ТП в rtf формат координаты пунктов и характерных точек теряют исходное форматирование.
    P.S. Данная выгрузка является необходимой (по определенным причинам).
  12. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    Здравствуйте!
    Можете добавить изменения в форму декларации, а именно возможность выгрузки данных (реквизиты свидетельства и правоустанавливающего документа) в последнюю строку декларации - в примере я выделила красным. (т.к. эти документы вкладываются в декларацию, логично их писать в приложение)
  13. Akond5
    3 дек 2013
    "Продвинутые" текстовые процессоры (Microsoft Word и т.п.) при открытии rtf-файла пытаются подогнать ширину колонок под оптимальную с его точки зрения. Т.к. значения координат такой процессор воспринимает как числа (он понимает, что это числовые значения), то он в случае необходимости из округляет для уменьшения ширины колонки. В данном случае можем только посоветовать вручную в итоговом документе увеличить ширину колонок, в которых происходит округление координат, до ширины, когда координаты помещаются в них целиком.
    #733
    monsoon нравится это.
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Для такого варианта заполнения декларации в программе необходимо включить соответствующую настройку:
    #734
    Xenat нравится это.
  15. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    Спасибо что подсказали залезть в настройки, еще пару нужных функций обнаружила ^_^
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2018 ---
    еще момент - вроде так потыкала, не нашла.
    в Журнале чертежей, можно ли добавить колонки - организация, в которой работает КИ, колонку заказчик изменить (или примечание, чтобы было куда просто фамилию вписать а не вгружать его через контрагентов?) мне достаточно что он в ТП или МП вбит, а вот с поиском тяжело), было б чудесно как вариант возможность добавлять свои колонки, их называть и вручную прописывать что это за колонка и заполнять (как название чертежа)
    вопрос с организациями в принципе снят - попробую через группы сортировать. вопрос про фио актуален )
    #735
    Akond5 нравится это.
  16. kononok
    22 ноя 2012
    1. Планируется ли поддержка журналом выписок, выписок на ОКС?
    2. В Костромской области заявки на кадастровый учет не доходят до кадастровой палаты, хотя номер заявлениям присваивается, это связано с внедрением новых xml-схем или другая причина? Будет ли в последующем функция по отправке заявлений восстановлена? Коллега использующий Технокад, говорит эту проблему решили.
    #736
  17. Akond5
    3 дек 2013
    1. В планах такая задача перед разработчиками стоит.
    2. Если я правильно понял, отправленное заявление порталом Росреестра зарегистрировано, ему присвоен номер, его статусы (состояние обработки) можно посмотреть на портале Росреестра? Если да, то есть ли какая-либо информация от вашей кадастровой палаты, почему они проверенное порталом Росреестра (если заявление прошло проверку) и зарегистрированное для обработки заявление не получают? Какой статус у данного заявления на портале? Если можно, пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" номер заявления, которое было отправлено, но не получено кадастровой палатой. Новых официальных xml-схем для заявлений Росреестр не публиковал, есть проекты схем, в пилотных регионах они могут начать тестироваться, но это не отменяет обработку официально действующих xml-схем, по которым программа сейчас отправляет заявления. По другим регионам мы не видим описываемой вами ситуации, поэтому предлагаю совместно разобраться с этой ситуацией и её причинами.
    #737
  18. kononok
    22 ноя 2012
    Статус заявления на портале: Ведутся технические работы в Костромской области
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2018 ---
    Информация Костромской кадастровой палаты 30-... 35-... заявки к ним не приходят, и приходить больше вроде как не будут. Единственная возможность отправлять заявления удаленно - через личный кабинет на сайте Росреестра. (положительные результаты есть, номер заявления КУВД-001/2018-194322, номер проверку на сайте не проходит).
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо за пояснения. О возможности программно (из сторонней программы, а не через браузер) создавать заявления в личном кабинете нам в настоящий момент не известно, о таком функционале Росреестр в публичных источниках информации не сообщал. Так же как о закрытии возможности отправлять заявления через сервис прямого взаимодействия (тот механизм, который работает в АРГО в настоящий момент для всех других регионов). Будем изучать ситуацию с вашей кадастровой.
    #739
  20. spicool
    4 апр 2012
    Доброго дня всем!
    Есть ли возможность в программе автоматически пронумеровать точки в контуре?
    В существующем ОКСе продолжаем один из контуров, координаты подгрузили из mid. Далее объединяем два контура. На этом месте хотелось бы заново пронумеровать все точки, указав начальную.
    #740
