АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Перечитал 388 приказ вопрос снят. Извиняюсь.
    #641
  2. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Чертеж.
    Загружаем в подложку Участки выписок, например район.
    Если а подложке есть участок из несколько контуров, то выделить можно только один, а остальные контура, как не тыкай, не выделяются.
    #642
  3. Lacrymoza
    24 окт 2013
    В печатной версии ТП (может и МП тоже) в сведениях об утверждении типа измерений Между номером сроком действия нет пробела. Так, лишь бы докопаться :D
    #643
  4. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. При загрузке выписки на участок не загружается адрес правообладателя, хотя в выписке он есть.
  5. Akond5
    3 дек 2013
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать пример выписки с ЗУ, для которого данное поведение проявляется?
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2017 ---
    Принято.
    #645
  6. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Есть файлик *.pdf. Когда его кладу в приложения, программа его поворачивает, почему? И в выгрузку он идет тоже повернутый
    сам файл тоже загрузил
  7. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Добрый день. Возможно ли поменять координаты Х и У при загрузке границ из файла в формате mif?
    #647
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    C точками (установил последнее глобальное декабрьское обновление) как творился бардак так и остался. Когда открепляешь точку и создаешь сразу в том же месте, статус не подхватывается. Стоит в настройках подхватывать свойства точки. В новой точке хочу создать еще одну точку, жму в тоже место и создается неизвестная точка...
    #648
  9. Алия
    23 июн 2010
    москва
    Добрый день! Вносим границы муниципальных образований .В рабочем порядке, нет приостановки и отказа. Прислали замечания: программа выдает ошибку вместо системы координат мск-50 , в этом атрибуте прописывается ГУИД. Может у нас программа не обновлена?
    #649
  10. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    Нет.
    #650
    Akond5 нравится это.
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" файл (архив), который вы сдавали. Есть предположение, что имеет ввиду проверяющий, но правильней будет сначала посмотреть сам сформированный и переданный проверяющему документ. Заранее спасибо.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2017 ---
    В текущей версии программы такого функционала нет. Предполагается, что импортируются данные, которые изначально сформированы (в dxf, mif и т.д.) в том виде, в каком они должны быть после импорта. Если данная задача (смена порядка Х и Y при импорте) встречается на практике нечасто, если не сложно поясните, с чем связана такая особенность формирования исходного mif с неправильным порядком координат. Возможно, если функционал окажется востребован, он будет добавлен в программу.
    #651
  12. Алия
    23 июн 2010
    москва
    Спасибо БОЛЬШОЕ)) Очень оперативно в почту написали и решили нашу проблему)))) С наступающим Новым годом! Процветания!))
    #652
  13. Akond5
    3 дек 2013
    В вашем случае pdf-файл использует одну из возможностей одной из последних версий pdf-формата, которая указывает на поворот страницы. При выполнении сжатия программой эта особенность игнорируется и образ поворачивается в исходную ориентацию. В данном случае используйте добавление pdf-образов документов без выполнения сжатия (возможно даже полностью отключить сжатие в настройках АРГО).
    #653
  14. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Спасибо. Большой необходимости нет. Просто все работаем в разном ПО и иногда обмениваемся информацией.
    #654
  15. Ильшат
    12 янв 2012
    Здравствуйте.
    Можно-ли в вкладке "помещения" объектов открытие помещения для редактирования осуществлять через двойной клик левой кнопки мыши, а не "тянуться" к кнопке "Открыть"?
    #655
  16. Akond5
    3 дек 2013
    Такая возможность есть уже сейчас. В данном случае дважды кликните по помещению в таблице в том месте, где графа "Тип и вид помещения".
    #656
  17. Ильшат
    12 янв 2012
    Действительно. Спасибо.
    #657
  18. spicool
    4 апр 2012
    Добрый день!
    У меня вопрос по техплану на МКД. Делаю его впервые, поэтому прошу совета.
    Как вносить сведения о нежилых помещениях (общее имущество). С квартирами все понятно, они идут по порядку, каждая отдельно.
    На плане 1 этажа в первом подъезде площадки обозначены цифрами I, II, III, во втором подъезде I, II, III, IV, третий подъезд I, II, III.
    Как их заносить в программу, отдельно по подъезду?
    Или вообще каждое отдельно, как и квартиры?
    Еще вопрос к поэтажному плану. Его предоставил заказчик. Гляньте, все ли с ним в порядке?)
    Меня смущают приборы на плане (плиты, ванны и т.п.).
    Какие условные обозначения должны быть на плане этажа?
    #658
  19. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Скажите пожалуйста, подправите ли поведение точек которое я привел выше. А то уж очень долго данное поведение не могут исправить.
    Так же хотелось бы чтобы, когда нажимаешь на точку которая имеет зависимость (уточняемая уточненная) подсвечивалась не только точки, но и текст - например я уточняю точку в новую, но на месте новой три новых точки. Когда хочу убедиться что все правильно я нажимаю на уточняемую-уточненную, и вуаля, по подсвечиваемой точки и тексту сразу в голове понятно, что куда уточнилось. (а сейчас текст подсвечивается только при нажатие либо на уточняемую - подсвечивается текст уточняемой но не уточненной и наоборот ) надеюсь я смог донести мысль.
    #659
  20. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Почему из выписки ЕГРН не заливается размер доли? В выписке то есть.
      284,9 КБ
      244,8 КБ
    #660
