АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Akond5
    3 дек 2013
    Подобной информации, которая выгружается в печатную форму, но не поддерживается для выгрузки xml-схемой, достаточно много. Для этого в программу добавлена автоматическая выгрузка печатной формы и прикрепление его в приложение выгружаемого межевого или технического плана. На эту печатную форму вы можете ссылаться в заключении КИ (в том числе и с использованием созданного самостоятельно шаблона заключения КИ).
    #601
  2. altvirus
    31 мар 2016
    Верно, можно сослаться на печатную форму, но не все кадастровые палаты это воспринимают. Некоторые хотят, чтобы недостающие сведения прописывались в заключение КИ (видимо, чтобы не искать информацию по печатному документу, а видеть все данные в XML - файле). А если, например, прописывать каждый раз сведения о пунктах руками -- увеличивается вероятность ошибиться и указать пункты от другого объекта.
    #602
  3. NIK-OL
    19 апр 2012
    Пермский край
    Добрый вечер! Делала межевой план на уточнение ЗУ, границы смежных участков уточнены, но мне пришлось в два из них добавлять точки (при этом конфигурация и площадь их не менялись, согласование с ними не проводилось). Сегодня получила приостановку. Подскажите, что не так?
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Можете дополнительно выложить (или прислать на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5") argodoc-файл межевого плана. Заранее спасибо.
    #604
  5. NIK-OL
    19 апр 2012
    Пермский край
    Могу, правда я его уже корректировала сегодня (исправила заключение). Отправила на почту
    #605
  6. Lacrymoza
    24 окт 2013
    В контрагентах забит "орган гос. власти, местного самоуправления". Если делать ТП и подгружать из журнала, то все нормально. Если в акте обследования выбирать в качестве заявителя этого же контрагента, то почему то автоматом ставится пункт "иностранное юридическое лицо". Приходится заходить в заявителя, и выбирать, что это орган местного самоуправления. Причем если после выбора нажать кнопку закрыть, которая в левом верхнем углу с картинкой, то изменения не сохраняются. А вот если нажать кнопку закрыть в правом нижнем углу, то изменения сохранятся.
    #606
  7. Akond5
    3 дек 2013
    Принято.
    #607
  8. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Почему-то перестала работать прокрутка слоёв колесом мыши в свойствах выделенного объекта. Другие свойства прокручиваются нормально.
      44 КБ
    #608
  9. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Как и на основании каких документов можно в АРГО поставить на учет границы населенного пункта?
    #609
  10. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    г. Канск Красноярский край
    есть земельный участок, полоса шириной метр длиной километр, выделялась под строительство столбов. Надо сформировать участки под столбы, как это сделать уже голову сломал.? В примерах тоже не нашел подобного. На выходе должно получиться два многоконтурных участка.
    #610
  11. FlaShTroN
    2 мар 2013
    C точками полный бардак творится. Жму на "Точка" в свойствах выставляю характеристики "Новая" - в чертеже все равно создаются неизвестные. Поставил галочку в настройках чтобы точка подхватывала характеристики исходной точки при создание друг в друге. В итоге исходная старая - а новая неизвестная.
    #611
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Как сформировать документ "сведения об участках границ" описано здесь (пошаговый пример). Какие документы использовать - здесь могу только порекомендовать обратиться к нормативной базе (приказы, постановления и пр.) или к кадастровой практике других кадастровых инженеров.
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2017 ---
    Для лучшего понимания могли бы сообщить кадастровый номер исходного ЗУ или прислать выписку на него (на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5") и поясните, вам нужно получить в результате раздела исходного ЗУ два многоконтурных: один - с контурами под столбы, другой - с контурами-остатками исходного ЗУ? Или в исходном ЗУ должны появиться вырезы (контура под столбы меньше ширины исходного ЗУ)?
    #612
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, поведение будет исправлено в завтрашнем промежуточном обновлении.
    #613
  14. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. Нарисован план этажа. В помещение добавлены вырезы. При переносе плана вырезы остаются на месте, привязанные к помещению (отображаются вместе с ним).
    #614
  15. Akond5
    3 дек 2013
    В сегодняшнем промежуточном обновлении описываемое поведение поправили. Спасибо за информацию.
    #615
  16. mcl98
    23 фев 2011
    Тула
    Отправка заявлений не работает (ошибка при отравке запроса HTTP к https://portal.rosreestr.ru:4433)
    Тестовая страница на https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl открывается, но не сразу - сначала пишет "Возникла проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта", затем нужно жать на "продолжить открытие этого сайта (не рекомендуется), только после этого вываливатся на тестовую xml схему
    Пробую с 2х ПК, причём 1 с неделю назад установленной чистой Windows 7 на голом интернете без проксей и антивирусов.
    Саппорт пишет - решите эту проблему и всё заработает. Вроде как должно заходиться сразу
    Напишите как идеи победить
    #616
  17. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Akond5, письмо отправил
    #617
  18. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. Добавьте, пожалуйста, в акт обследования возможность "специальной вставки" текста в заключение, как в МП и ТП.
    #618
  19. Akond5
    3 дек 2013
    В ближайшее время в акте обследования появится и этот функционал, и добавление документов/выписок из журналов документов/выписок.
    #619
    monsoon нравится это.
  20. Ильшат
    12 янв 2012
    Здравствуйте.
    У меня есть предложение по доработке функционала.
    В программе есть такая функция "создать документ". Как я понимаю эта функция позволяет один раз загрузить в БД образ файл и в межевых/технических планах делать только ссылку на этот образ. У меня есть предложение сделать подобную функция для каждого созданного чертежа. Т.е. чтобы образ был доступен не из всех чертежей, а только в одном. Например: в одном здании формируется большое количество посещений: состав исходных документов один и тот-же и различия заключаются только в описании помещения. Тот-же касается формировании ЧЗ/ЧП в, например, торговом центре.
    А при внесении сведений в "общую" базу это создаст неразбериху в документах.
    #620
