АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Как увеличить масштаб точек земельного участка, кадастровый номер если участок большой. При предварительном просмотре чертежа земельных участков характерные точки границы не видны и кадастровый номер соответственно.
    #461
  2. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Везде исправил на целые числа, не пойму как ещё можно исправить эту ошибку.
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Если речь идёт о тексте (названиях точек), то в программе вы можете задать размер шрифта (в миллиметрах) в определенном масштабе. Для этого выделите нужные вам точки и в разделе "имя точки" свойств выделенных объектов в поле "Размер" нажмите на кнопку выпадающего списка. В нём вы можете указать масштаб и размер в мм.
    При выводе на печать в этом масштабе надписи будут выводиться в нужном вам размере шрифта.
    То же самое доступно и для названия контура (кадастрового номера).
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2017 ---
    Данное сообщение не является ошибкой, а является предупреждение о том, что формулы определения предельно допустимой погрешности контуров не будут выгружены для з/у из-за ошибки в XSD схеме, которая не позволяет выгружать площадь, округлённую до сотых кв. м.
    В XML схеме (MP_06.xsd) Росреестр установил ограничение на площадь в сведениях о выполненных измерениях и расчётах, число может быть только целым, т.е. площадь должна быть округлена до квадратных метров. В формулу для расчёта погрешности площади не могут подставляться значения площади округлённые до сотых кв. м.
    По требованиям (п. 97 приказа N 921), площадь каждого контура многоконтурного ЗУ выгружается с округлением до 0,01 кв. м., следовательно, в ПК АРГО формулы (определения погрешности площади) для контуров многоконтурного ЗУ – не выгружаются (что бы xml файл соответствовал требованиям xml схемы).
    Напоминаем, что XML схему разрабатывает и утверждает Росреестр согласно которой формируются xml-файлы.
    Вы можете подробнее ознакомиться с XML схемой (MP_v06.xsd) скачав с сайта Росреестра.
    #463
  4. bblobby
    8 ноя 2012
    Московская область и Москва
    Добрый день. Подскажите,выполняю учет изменений здания, уточняю только местоположение (координаты) здания и больше ничего. В АРГО ничего не выбираю, т.к. из предложенных вариантов ничего не подходит. Получил приостановку - неправильно выбран вид кадастровых работ. Что делаю не так? или же это просто отписка КП. Спасибо
    #464
  5. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Спасибо, получилось, только все увеличенные названия точки сместились, я так понимаю их двигать нужно вручную.
      197,8 КБ
    #465
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Вы можете расставить названия точек вручную как вам нужно, а можете воспользоваться автоматической расстановкой имен точек.
    #466
  7. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    Здравствуйте!
    Можете сделать чтобы программа запоминала выбор для выгрузки техпланов с поэтажными планами?
    Я эпизодически забываю изменить с "не выгружать поэтажные планы" на "выгружать в формате pdf"...
    #467
  8. bblobby
    8 ноя 2012
    Добрый день. Получил приостановку по техплану, Пишут об отсутствии окончательной даты подготовки техплана и названия СРО. В печатном виде все есть. В xml файле не нашел. Может ли быть такое, что данная инфа не выгрузилась?
    #468
  9. Akond5
    3 дек 2013
    В текущей версии xml отдельных специальных полей для сохранения номера и даты договора и некоторых других данных, которые предусмотрены в приказе и печатной форме нет. Эти данные в соответствии с разъяснениями Росреестра необходимо прописывать в заключение КИ.
    Программа может добавлять эти данные автоматически в конце вашего текста заключения КИ. Для этого проверьте, включены ли соответствующие настройки.
    Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" приостановку и zip-архив технического плана в формате ГКН, по которому данная приостановка получена. Здесь нужно смотреть конкретно что сдавалось и на что ссылается проверяющий. В общем виде сложно ответить.
    #469
  10. bblobby
    8 ноя 2012
    Спасибо, понял. Настройки были выключены. Но и вопросов никогда не возникало по этому поводу.
    #470
  11. haker47alex
    23 июн 2012
    Краснодар
    Отличные функции! Спасибо, не знал о таких.
    #471
  12. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    у меня еще просьба - можете изменить в печатной версии акта с "м2" на "кв.м.", у меня распечатывается "мI" )
    #472
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Можем мы подключиться к компьютеру, на котором наблюдается такое поведение с отображением квадратных метров? На тестовых компьютерах мы подобного не наблюдаем. Если да, пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" параметры для подключения. Заранее спасибо.
    #473
  14. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    не смогу, т.к. такое поведение наблюдается на рабочем компьютере где, нет арго и я там редко бываю))).
    подозрение что программа добавляет шрифты ? т.к. раньше такой проблемы не возникало вообще никогда, когда печатала со своего компьютера
    #474
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Для формирования печатных форм программа практически всегда (другого не припомню) использует стандартный шрифт Times New Roman с текущего компьютера. Отдельно какие-то специальные шрифты АРГО не устанавливает и не добавляет. Проверьте, может быть на компьютере, на котором такое поведение, шрифт Times New Roman подменен на нестандартный, либо в настройках windows указано использование не русской локализации для не Unicode документов. Я так понимаю, такое поведение при печати документа из word или Acrobate наблюдается у вас (не из АРГО на печать отправляете).
    #475
  16. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    да. проблема в том что не на одном..)) со своего б печатала даже не заметила б, иногда выгружаю отправляю директору, а у него мI )). даже если они мне обратно посылают править то у меня тоже ми отображается а не кв метр))
    #476
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать rtf файл с подобным искажением после правки на другом компьютере. Заранее спасибо.
    #477
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Перегородка при экспорте в dxf становится обычной стеной, условный знак не сохраняется. Так задумано или зависит от версии dxf (у меня 2010)?
    #478
  19. Akond5
    3 дек 2013
    В текущей версии в dxf штриховка не импортируется (в том числе и для перегородок). Данная возможность (поддержка экспорта штриховок в dxf) планируется к добавлению в будущем (сроки пока точно назвать не могу).
    #479
  20. Xenat
    13 июн 2013
    Московская обл
    Здравствуйте еще раз) мне тут приостановка прилетела (делала перераспределение первый раз), что не указан доступ к земельным участкам.
    проблема в том что он был указан во вкладке зем.участка (геоданные - свойства контура), а не на первой вкладке (характеристики)), можно как то поправить чтобы автоматом ставилось? или убрать из геоданных данную функцию тогда :)
    #480
