АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. geodezy
    28 ноя 2013
    В контрагентах добавить колонку примечание что бы было видно.
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2017 ---
    Делаю вырез в контуре многоконтурного, как должно выгружаться?
    #221
  2. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. Можно ли реализовать "вырезы" в помещениях (как в контурах зем.уч.)? Например, площадь печи не входит в площадь помещения. Если ее контур исключить, то и при автоматическом построении размеров помещения появились бы размеры печи, и не надо бы было высчитывать ее отдельно и вручную исправлять площадь помещения.
    #222
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, добавлено в задачи разработчикам.
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2017 ---
    Принято, добавим в одном из ближайших обновлений.
    Если я правильно понимаю, то на этот вопрос в контексте конкретного примера ответили на почту.
    #223
    geodezy нравится это.
  4. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Программа не берет при создании акта согласования паспортные данные заказчика
    Если заказчик в контрагентах, то вопросов нет, но многие заказчики просто проходные, сделал один раз межевой и забыл.
    Зачем мне его в контрагенты заносить?
    Можно ли сделать чтоб данные для акта согласования брались не только из списка контрагентов, но и если только занесен заказчик, а то приходится делать двойную работу - создать заказчика (не из справичника) а потом еще раз забивать данные.
    #224
  5. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Добрый день. Как в программе обозначить тип контура здания: наземный, надземный или подземный?
    #225
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Признак контура(наземный, подземный или надземный) указывается у самого контура. Для указания выделите нужные контуры на чертеже, в свойствах выделенных контуров укажите требуемое значение в поле "Признак контура".
    Ниже пример для замкнутого контура, для незамкнутого - аналогично.
    #226
  7. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Так и делал. Пришли приостановки в связи с тем, что каталог координат в техническом плане не соответствует требованиям по причине того, что не указан тип контура. В действующей XML-схеме этот признак прописывается?
    Посмотрели в АИС ГКН, действительно, вкладка "Тип контура" в разделе "Координаты" пустая.
    #227
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" архив, который вы сдавали в кадастровую.
    #228
  9. DarkWing
    21 дек 2015
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно сделать, чтобы в шапке Плана части этажа отображалось название этой части (блок-секция, подъезд)?
    #229
  10. Akond5
    3 дек 2013
    Не получается воспроизвести описываемое вами поведение. Если в журнале контрагентов у физ.лица указан паспорт, то он копируется в акте в документ.
    Если у вас это поведение наблюдается, то пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" параметры для подключения - подключимся, посмотрим, в чём может быть дело.
    Принято.
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2017 ---
    Из приказа:
    Иными словами - вы не должны отображать это в шапке. Обозначение должно быть непосредственно на плане, создать его на чертеже вы можете с помощью функции построения текста
    #230
  11. DarkWing
    21 дек 2015
    Я и не спорю, что мы не должны отображать это в шапке, но так удобнее, если бы рядом с номером этажа была возможность указать часть этажа, на мой взгляд
    #231
  12. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то при просмотре выписок/КПТ в печатном виде загружать только текст, без координатного описания? Печатный вид бывает нужен, чтобы быстро пробежаться глазами по всем объектам, а вот координаты нужны очень редко. Но пока для КПТ подгрузятся все несколько тысяч листов с координатами...
    #232
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Внешний вид и содержания печатной формы КПТ определяется Росреестром и здесь мы полностью ей следуем (т.е. выводим координаты там, где их требуется выводить).
    Для просмотра же больших КПТ (если требуется её не печатать в оригинальном виде, а посмотреть, какая информация в ней есть) вы можете использовать просмотр подробных сведений выписки в журнале выписок. Для этого:
    1. Загрузите выписку в журнал выписок ("Добавить из файла" в журнале выписок и выберите файл КПТ).
    Выписка (КПТ) появится в журнале.
    ps. Журнал выписок доступен и в АРГО Учёт, не обязательно открывать какой-либо чертеж для её просмотра.
    2. Выделите строку с КПТ и выберите команду "Подробные сведения" на панели инструментов.
    В открывшемся окне вы в табличном виде можете быстро просмотреть/найти нужные ЗУ, ОКСы, Зоны и т.д. из КПТ.
    3. Если по какому-либо объекту требуется более детальная информация выделяете его в таблице и нажмите "Подробнее о .." (ниже пример по ЗУ). Информация об этом объекте будет отображена в табличном виде, похожем на вид в выписке. Печатная форма на отдельный объект откроется очень быстро и поддерживает копирование, если требуется, и экспорт в разнообразные форматы.
    4. Если потребуется быстро посмотреть и границы объектов выписки, то выберите в журнале выписок "Просмотр в АРГО Чертеж". Запустится отдельный экземпляр АРГО Чертеж и в нём ваша КПТ будет загружена на слои подложки. Соответственно поддерживается и выделение/просмотр свойств объектов КПТ, и просмотр в табличном виде (кнопка в виде бинокля на соответствующих слоях в левой панели).
    #233
  14. NIK-OL
    19 апр 2012
    Пермский край
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, можно ли выгрузить в приложение к межевому плану страницу "исходные данные" отдельно? Раньше я вроде как-то это делала, сегодня сижу, не получается.
    #234
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Если я правильно понял вопрос, то вам требуется отдельно выгрузить в pdf раздел исходных данных и прикрепить его к межевому плану.
    В АРГО есть два режима формирования печатной формы документа: сплошным документом и с разбивкой на разделы. Во втором режиме вы можете экспортировать в rtf/pdf и другие поддерживаемые форматы отдельный раздел документа, в т.ч. и отдельно "Исходные данные". Для этого:
    1. В параметрах АРГО Чертеж на закладке "Документы (2/3)" установите флажок "Печатать каждый раздел межевого плана с новой страницы":
    2. После этого при просмотре печатной формы вы сможете выбрать нужный вам раздел в левой части окна просмотра и экспортировать его в нужный вам формат:
    #235
  16. NikolayKH
    23 окт 2014
    Программа автоматом заполняет раздел: "Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка"
    Кадастровая же считает что заполнение этого раздела уже свидетельствует о наличии разногласия.
    вот такое замечание в приостановке:
    Может сделать так что бы прочерки ставились или перед заполнением задавался вопрос о необходимости этого у пользователя.
    #236
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Действительно, в приостановке вероятно идет речь о том, что в ячейках столбца "Содержание возражений... " не стоят прочерки.
    Исключать такие строки из акта с моей т.з. неправильно (при согласовании у собственника смежного участка должна быть возможность что-то в них написать), к тому же приказ говорит о невозможности исключать раздел.
    Если вы уверены, что эти ячейки смежник заполнять не будет (возражений не будет), то вы можете выбрать для них прочерки из выпадающего списка в поле "возражение" акта согласования.
    Либо при подписании акта согласования собственником смежного участка ставить прочерк от руки.
    #237
  18. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, скажите пожалуйста, случайно поломал готовые шаблоны акта-выполненных работ, где мне можно найти оригинальный шаблон? И почему то не могу найти где заявлению присваивается номер (чтобы и счет и акт выполненных работ шел согласно номеру заявления)
    #238
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Базовый (стандартный, исходный) шаблон акта вы можете найти в карточке акта сдачи приёмки работ (пункт "Базовый акт"):
    Что касается нумерации, то при создании заявлению присваивается порядковый (уникальный) номер. В редакторе шаблона вы можете использовать (вставить в нужное место шаблона) этот номер (поле "НомерЗаявления"):
    #239
  20. altvirus
    31 мар 2016
    Добрый день.
    Возможно ли добавить в шаблоны настраиваемых документов информацию не только о земельных участках, но и об ОКСах? Через настраиваемые документы делаем чертежи синего цвета с промерами, и постоянно приходится руками менять адрес. Да и еще несколько вариантов использования адреса ОКСа есть, а функционала нет :)
    Спасибо.
    #240
