Указание номеров объектов в карточке помещения было добавлено по просьбам пользователей после ряда приостановлений, связанных с указанием номеров объектов, из которых образуется помещение. При образовании помещений в результате перераспределения других помещений номера этих помещений (из которых образутся) указывались в самом техплане и для образуемых помещений в техплан выгружались номера всех источников образования. В свою очередь некоторые регистраторы считают, что для образуемого помещения должны быть выгружены только номера тех объектов, которые непосредственно участвуют в образовании помещения, а не номера всех источников образования. Вот для такой ситуации в карточку помещения и было добавлена возможность указания номеров объектов, непосредственно участвующих в образовании помещения.
Добрый день. С последним обновлением сбилось отображение чертежей при печати: 1. Толщина линий не соответствует выбранной (в выгрузке до обновления было все ОК). 2. Размер точек не соответствует выбранному. 3. На разных компьютерах по разному, но при выборе фикс. рамкой, на чертеже объект смещается, т.е. что-то с центрированием. 4. Сбился масштаб. До обновления подобного не происходило. Прикладываю один и тот же чертеж до обновления и после. Повторно выбор рамкой не делался, просто выгрузил МП.
Как временное решение - отключите возможность выгрузки в векторных формат графических разделов чертежа: Click for original size В ближайшем обновлении возможность возникновения описываемой ситуации исключим.
В сегодняшнем промежуточном обновлении поведение, с которым вы вчера столкнулись, скорректировано. Так же после его установки рекомендуем обратно включить опцию в настройках, о которой речь шла в предыдущем ответе (это увеличит скорость формирования графических разделов, улучшит их качество и уменьшит использование при формировании оперативной памяти).
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" файл КПТ, при импорте которого возникает подобное поведение. Заранее спасибо.
Добрый день! Делаю схему расположения ЗУ на КПТ, образование из земель. Для ее утверждения администрации отправляла на бумаге. Сейчас для межевого плана схема нужна в электронном виде с подписью администрации. Я подготовила электронный вид схемы, отправила архив без своей цифровой подписи по эл почте специалисту, но мне говорят, что не могут подписать хмл схему, потому что она у них горит розовым, что-то с ней не так. Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка? При проверке через арго ошибок нет.
1. Вы отправляли zip-архив или только xml файл (если второе, то может ошибка в том, что их программа не видит графического файла, который вместе с xml присутствуют в архиве). 2. Если при проверке в АРГО ошибок не выявлено, значит с точки зрения формата представления данных сформированный документ соответствует требованиям Росреестра. 3. Можно ли у специалиста уточнить, что именно не нравится его программе ("горит розовым" - это совсем не понятно).
Добрый день, подскажите, есть возможность во вкладке "участки выписок" сделать функцию "только новые", так как это реализовано в журнале выписок? В этом журнале участки повторяются из разных выписок и кпт, иногда возникает необходимость загрузить на подложку только земельные участки (при этом ещё и в большом количестве, например, на весь город), и необходимо чтобы они не повторялись и друг на друга не накладывались. Можно загружать конечно только актуальные КПТ, но при большом объеме это занимает продолжительное время, так как грузятся и другие объекты, думаю только с участками было бы проще. Во вкладках "окс выписок" "зоны выписок" такая возможность тоже бы не помешала. Спасибо!
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" выписку или КПТ, при переносе участка которой на рабочий слой проявляется описываемое поведение. Заранее спасибо.
Отправленные заявления не отображаются в журнале Заявлений в ГКН. Уже 3 допника отправил, номера получены, в журнале без изменений.
Предыдущий вопрос снимаю, сорри, поменялась сортировка и новые оказали внизу, только по фильтру даты сообразил.
Предлагаю выводить предупреждение при проверке ТП, если у здание не указан какой-то из годов (завершения строительства или ввода). Т.к. даже если это не обязательный элемент, то КП все равно шлют приостановки и ничего ты им не докажешь. А порой забываешь поставить год, т.к. на старые объекты не всегда известен, даже заказчик не всегда знает. И думаешь, ладно, оставлю на потом, узнаю и напишу, а в итоге забывается и приостановка. И в ТП и МП предлагаю выводить предупреждение, если дата завершения работ стоит не такая, как на компьютере (т.е. не сегодняшняя получается). Потому что тоже иногда делаешь доп и забываешь поменять дату. Или например новое дело делаешь, дату ставишь сегодня, а потом не успеваешь доделать, доделываешь завтра, а дату не меняешь и в итоге приостановка, что дата завершения и подписания ЭЦП не совпадают, а должны.
кто сказал, нет такой статьи, что должны дата мп и эцп совпадать? я делаю сегодня мп но дату ставлю затрашнию и записываю на диск и отдаю не разу ни придрались. а чтоб дату не забыть поменять ты ее совсем удали и когда окончательно делаешь то проверка не пройдет без даты, я так делаю. --- Сообщения объединены, 30 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2019 --- а зачем спрашивается дату ставишь если тп или мп не сделал????
Ну вот как. Сажусь я ТП делать. Сделал. Ставлю дату. Время 11:55 вечера. Выгрузил. После выгрузки проверяю папку с архивом, проверяю схемы некоторые доки, чтоб все верно было. Потом вспоминаю, что либо что-то забыл подгрузить, либо в заключении прописать, ну в общем ситуаций много. Лезу исправлять, а потом выгрузил и оп, уже новый день настал. Ну и говорю при допиках бывает дату забудешь поменять, когда торопишься. Но очень редко бывает. Ладно уж, если людям не нужно, то можно не реализовывать, либо в настройках галочкой чтобы менялось. Ну а по году пожалуйста уж думаю нужно.
Либо сделать так, чтобы сегодняшняя дата проставлялась автоматом, например, если поле дата не заполнено И да, в некоторых регионах вопрос с датой подписи, выгрузки и завершения работ очень актуален
