Программа предназначена для быстрого подсчёта и маркировки любых замкнутых площадей на 2D-чертежах. Также с помощью программы возможен экспорт сформированных данных в виде таблицы непосредственно в чертёж, либо же во внешний файл или буфер обмена. Настройки программы позволяют изменять масштабный фактор отображаемых значений площади, единицы измерения, маркировку индексов и т.п. При работе через командную строку доступна команда _ATST. Ссылка для загрузки AreaTester.
Сильно! Я вот только не знаю куда это можно приспособить. Это наверное более для машиностроения, ну или для кадастра
Ну насчёт "приспособить" есть такая поговорка что "в крепком кулацком хозяйстве и бычий х... - верёвка" . Ну а на самом деле таких решений есть масса, например, вот из магазина. Ну правда все они какие-то "аляповатые", вот и захотелось сделать что-то "по-сильнее".
А можно по-подробнее? Что значит "вылетела"? Открыл Ваш CSV-файл в блокноте - всё вроде отлично: Кириллица отлично читается в юникоде.
Наверное что-то с настройками Офиса. Так текст читается в кодировке ANSI. Вам нужно сменить кодировку на Юникод (UTF-8). У меня при открытии LibreOffice всё сразу читается корректно:
Кодировка "виндовс" это - абсолютное зло! Кстати, а зачем Вам Офис? Используйте Libre - всё бесплатно и совершенно легально...
Не знаю, насколько будет востребована данная утилита, но реализация просто супер! Попробуйте реализовать нечто подобное под более востребованные задачи. Многие оценят. Успехов вам!
А не попробуете сделать некий " расширенный поиск", например найти в выделенной области все линии красного цвета, или все пунктирные, или все точки в названии которых есть буква "F" к примеру? Нечто похожее было реализовано в "Пифагоре".
На самом деле это довольно легко сделать, только насколько это "фича" будет востребованной в данном сообществе? Никогда не пользовался Пифогором. Предполагаю, что лицензия на данный продукт весьма недёшева. У Вас есть возможность снять "демонстрашку" с этой реализацией?
Ну, все создаваемые подпрограммы призваны добавить некоторого удобства, на мой взгляд такая была бы удобна. Установленного Пифагора сейчас нет, но покопаюсь может найду старенький дистрибутив.
