Антресоль
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем AVS, 28 авг 2018.
  1. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Включается ли в количество этажей? Есть ли по этому вопросу официальные письма, разъяснения?
  2. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Не включается
  3. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А если площадь больше 40% площади этажа? Считается полноценным этажом?
  4. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Тогда это уже не антресоль.
  5. gtrk
    19 мар 2013
    г. Щелково
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В нежилом здании между первым и вторым этажом на лестничном пролете есть маленькое помещение 4 кв.м. высотой 1.70. Входит ли эта антресоль (если я правильно понимаю, что это антресоль) в площадь нежилого здания или нет?
  6. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Почему не антресоль? Антресоли могут быть оборудованы в объеме всего этажа.
    В этажность не включается. При формирование плана будет План 1 этажа, потом План 1 этажа на отметке + n (антресоли)...
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2019 ---
    Смотря как образовано. Ведь оно может и не быть антресолью - вы выходя в помещения этажа видите, где это помещение?
    Лестница, тем более если она в зданиях с большой высотой этажей, имеет свои несущие конструкции. И это помещение может быть оборудовано именно в объеме лестницы.
    В площадь включать, на плане показывать. Тут главное понять где это помещение - если в объеме этажа здания - то антресоль. Если в объеме лестницы то просто помещение на отметке.
    А еще, что не исключено, между этажами может быть некий "технический этаж"... может в объеме этого технического пространства оборудовано маленькое помещение.
    gtrk и rykd нравится это.
  7. gtrk
    19 мар 2013
    г. Щелково
    Спасибо!!!
