Аналитический метод при постановке на ГКУ сооружения
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Эльвира2514, 14 дек 2018.
  1. Эльвира2514
    1 авг 2018
    Уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста при постановке на учет линейного сооружения кто-нибудь использовал аналитический метод для одной из точек?
    12 фев 2013
    подземного
  3. Эльвира2514
    1 авг 2018
    да, подземного?а где то прописано это?что можно
    12 фев 2013
    где-то читал в приказе. да и вариантов то больше нет. не копать же.
  5. avoid
    28 сен 2016
    При отсутствии на момент проведения кадастровых работ возможности визуального осмотра подземных конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки контура подземного конструктивного элемента здания, сооружения или объекта незавершенного строительства определяется по следующим формулам:
    при вычислении координат характерных точек контура подземного конструктивного элемента здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на основании полученных значений координат характерных точек контура наземных конструктивных элементов, результатов внутреннего обмера и толщины ограждающих конструкций (стен) конструктивных элементов:
    где:
    Mt - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки контура подземного конструктивного элемента;
    mн - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки контура наземного конструктивного элемента;
    mп - средняя квадратическая погрешность линейных (линейно-угловых) измерений параметров подземных конструктивных элементов;
    mк - средняя квадратическая погрешность передачи координат с наземного на подземный конструктивный элемент здания;
    при вычислении координат характерных точек контура подземных конструктивных элементов, местоположение которых определено с использованием приборов поиска (например, трассоискателей, георадаров, трубокабелеискателей, тепловизоров):
    где:
    mт - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки проекции подземного конструктивного элемента на поверхность земельного участка;
    mпр - средняя квадратическая погрешность определения местоположения подземных конструктивных элементов прибором поиска.
    При этом величина средней квадратической погрешности местоположения характерной точки контура подземного конструктивного элемента не ограничивается значениями точности определения координат характерных точек границ земельных участков, указанных в приложении к настоящим Требованиям, и может превышать указанные там значения средних квадратических погрешностей для соответствующих категорий земель и разрешенного использования земельных участков.
