ALTUS
Тема в разделе "Altus", создана пользователем TK-20, 15 ноя 2011.
  1. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Ну так это же не оригинал, а, вероятно, неудачный перевод... с искажениями (непониманием) смысла...
    #41
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    Ну вероятно так...
    #42
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    для технокнауфа это нормально
    #43
  4. B100
    6 июн 2013
    Вопрос наверно больше не по ALTUS а по SurvCE
    После локализации по нескольким пунктам и перестановке базы (базу сохранил после локализации, высота была забита правильно) потерял высоту как раз на измеренную высоту базы.
    Повторил. Поставил на исходный пункт базу в автономном режиме, проехал по пунктам с локализацией, дублировал статикой. В конце сохраняю местоположение базы.. Считаю статику, сравниваю с полученными данными базы после локализации. Отличие точки где стояла база на замеренную высоту. То есть высота базы ноль.
    Что и где пропустил.. Покопаюсь найду конечно, Такая история.
    Радио встроенное обрадовало, впервые 1200 м взял ..антенны рекомендованные не штатные.. На других приборах ..... также встроенное радио 1 ватт
    проверял, поставил на тот же штатив отъехал 3км берет 5км берет . дальше не пробовал. Впрочем это и ожидал из прошлой практики подобных работ.
    В лесу сравнивать особо не с чем было в этот раз, но старую лейку 1230 обходит, прием уверенней. правда китайцы подключены спутников видит больше. База Лейка, база алтус, все по радио.
    Есть плюсы и минусы как везде. Вот такие вопросы и впечатления.
    #44
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    а что за антенны?
    #45
  6. Димитрий
    29 ноя 2012
    B100, у вас APS-3G?
    #46
  7. B100
    6 июн 2013
    Gainflex. Они 30 см и 5dbi. про это 1 км и не всегда это алтус. 1 ватт
    китайцы 2 ватта 1-3 км от условий .
    джават, топкон на одном ватте выдают до 3- 5 км и иногда больше. , а полазить пришлось с разными приборами.
    #47
  8. Димитрий
    29 ноя 2012
    Ну и как в сравнении с другими приборами?
    #48
  9. B100
    6 июн 2013
    Точно так. APS-3Gu APS-3Gx и внешняя антенна на офисе ALTANT-MF. Внешняя GPS/ГЛОНАСС/Galileo
    внешняя антенна статика и по сим карте. если возле базы.. в командировках больше радио. сотовой связи часто нет.
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2017 ---
    все они одинаковые :) быстрая статика проблема. Нумерация точек вручную. РТК норма молотит как надо. В последнем ельнике немного завис 1230 лейка отстала раза в два три за день по снятым точкам. (может сачковал второй чел:) Но с лейкой и в дождь и слякоть без проблем сенсор откл и пошел. В таких сложных погодных условиях с и открытой местности наработаешь больше. Вектора можно посмотреть в лго. В алтусе и подобных где SurvCE только текстовый файл точек. конвертации файлов в ринекс вроде и немного но лишняя работа. С родным программным обеспечением однозначно лучше но за частую дороже, бренды.
    #49
    Димитрий нравится это.
  10. Димитрий
    29 ноя 2012
    Archer 2 ?
    #50
  11. B100
    6 июн 2013
    Точно так.. По последним измерения минус 23 на улице. Экран завис. Вкл выключил работает. так дважды за день.
    Если морось или мокрый снег на экран упал, работа встала, сенсор отключал с кнопками не очень удобно (может просто управлять кнопками не привык и не научился на этом арчере2 ) .. такое можно предположить на всех сенсорах.
    #51
  12. Димитрий
    29 ноя 2012
    Согласен.
    Если просто пикетаж набирать, то должно быть нормально.
    #52
  13. B100
    6 июн 2013
    А если кодировать то не очень. Солнце - пишешь рисуешь кодируешь. Дождь снег, сворачивай работу ни кодов ни абриса и осталось 300 км до базы и 20 пикетов.
    Меня больше радио убивает даже с 5dbi и 30см дальность оставляет желать лучшего.
    #53
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
    С этим не поспоришь, здесь нужен резистивный экран.
    Так сколько реально на APS - 1.2 км или дальше c этими антеннами если говорить про хорошие условия?
    #54
  15. B100
    6 июн 2013
    На 700-900 м начинает задумываться 1км 200, больше не брал за два с половиной года эксплуатации. Для примера - поселок равнинная река, застройка минимальная одноэтажная, деревьев нет, Выше писал. Ставил комплект другого производителя в том том же месте на тот же штатив, также 1 ватт встроенное радио подключался арчером2 и уходил на 3-5км .
    #55
    Solnechny888 нравится это.
  16. Solnechny888
    16 ноя 2012
    вопрос про altus+survCE наклонная высота в этом ПО измеряется как по мануалу к алтусу, до низа серой крышки?
  17. AFeye
    12 янв 2012
  18. Solnechny888
    16 ноя 2012
    а как пересчитать РТК съёмку от автономных координат БС, после получения уравненных координат БС? Для сокиевских приёмников есть специальная приблуда в фирменном ПО, а в sureCE как?
    #58
  19. AFeye
    12 янв 2012
    Думаю Equip-Lokalization-Points, и, если базу при съемке сохранили, то задать ей новое значение. SurvСу спросит, пересчитать ли ранее снятые точки и.т.п.
    Но это в теории, сам по факту такой операции никогда не проделывал.
    #59
  20. Solnechny888
    16 ноя 2012
    таим макаром можно только с помощью измерений на месте,: даёшь какой-либо точке офисные координаты и сурвеС тутже просит её измерить, без всякой возможности выбора из уже измеренных, во всяком случае у меня не получилось.
    Сырой файл РТК *.rw5 понимает ТВС, но читает координаты некорректно, потому что в сыром файле географические координаты, какого то хрена, сурвес пишет в виде: грд.ммсссссс и ТВС читает это как грд.ддддддддд. Кто-нибудь знает как сырой файл РТК из сурвес корректно загрузить или конвертировать в удобоваримый софт?
    #60
