Altus APS-3m
Тема в разделе "Altus", создана пользователем Xsej_geo, 7 сен 2012.
  1. AFeye
    12 янв 2012
  2. Stalrer67
    14 мар 2013
    Здравствуйте!! А не подскажите где взять программку RXtools? А то у меня возникла следующая проблема- есть 2 приемника ALTUS APS3, пытаюсь использовать встроенный укв радио модем, но при настройках выяснелось что на разных тарелках стоит разная частота посыла сигнала, одинаковых конечно же нет, т.е. на одном они кратны 50 (433.250, 433.550) а на другом кратны 100 (433.100,433.300 и т.д.) какой бы протокол я не использовал! звонил в техподдержку сказали что через эту программу можно настроить))
    #42
  3. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    Stalrer67, RXtools почитайте на оф сайте, это платная программа и по идее должна бы идти в комплекте с Вашими ALTUS APS3
    #43
  4. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    так пусть техподдержка пришлёт вам эту программу.
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2014 ---
    зачем об этом на форуме спрашивать, если вы уже обращались в техподдержку, не понимаю... или они вам отказали предоставить эту программу?
    #44
  5. Kuzen_Ivanovic
    18 янв 2010
    Последняя версия RxToos - https://www.dropbox.com/s/s7jvvfd26my8r7p/RxTools_1_10_1_Installer.exe
    программа бесплатная и действительно в комплекте с приемниками поставляется.
    #45
  6. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Работал с этим чудом в статике, файлы вроде как имеют разное название, а при заливке в Пинаклу, он видит их как одну точку... (((( есть возможность разбить это чудо на точки, а то добавлять поштучно уж очень муторно... (((((
    #46
  7. Kuzen_Ivanovic
    18 янв 2010
    Если вы будете делать статику с контроллером, то ваши "мытарства" закончатся.
    #47
  8. X-Y-H
  9. Kuzen_Ivanovic
    18 янв 2010
    Запускать на контроллере запись сырых файлов в приемнике и называть точки стояния...
    #49
  10. X-Y-H
    Глупо переплачивать за контроллер.
    #50
  11. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Контроллера нет, уже поставил на "поток" переименование точек... ))))
    #51
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Итак я вышел на новые высоты работы с чудесным Алтусом, теперь РТК.
    Добыт контроллер, а головешек две, в головешках вроде как есть место под симку, направьте в нужном направление как настроить прямой дозвон, и будет ли он у меня работать...
    #52
  13. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    Андрей Р., Читай инструкцию, все работает
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2015 ---
    Андрей Р., главное тип сообщения поставить RTCM 2.3
    Kuzen_Ivanovic и Андрей Р. нравится это.
  14. Андрей Р.
    24 июл 2008
    SergK, Спасибо! Буду читать!
    #54
  15. Андрей Р.
    24 июл 2008
    SergK, Слушай, такого же, случайно нет, для настройки по каналу GPRS? Буду благодарен!
    #55
  16. Kuzen_Ivanovic
    18 янв 2010
  17. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    Андрей Р., к сожалению нет, есть инструкция для подключения по NTRIP и еще можно через TCP/IP (не могу найти инструкцию)
    #57
  18. Андрей Р.
    24 июл 2008
    #58
  19. Сантёр
    26 апр 2014
    Прямой дозвон работать будет, но это очень капризная связь. Третий год "дозваниваюсь" через Мегафон: купил 2 симки, какой тариф - уже не помню, но точно без абонентской платы, у симок общий лицевой счет - так не паришься с балансом и поддержанием активности симкарт, для симки "ровера" симка "базы" назначена "Любимым номером" - абонентская плата всего 60 руб/месяц. Один дозвон длится максимум 1 час - потом Мегафон разрывает связь и нужно дозваниваться снова (1-2 минуты). Базовый приемник живет на подоконнике в кухне (APS-3x) питается от обычной розетки через адаптер 220В, а внешняя ГНСС антенна установлена через 4 этажа на крыше. На крыше соседнего дома стоит ближайшая базовая станция Мегафона - менее 100 метров до базового приемника, т.е. в стабильности GSM сигнала на базе сомневаться не приходится, а вот стабильность Мегафонского часа работы ровера однозначно зависит от помех "в поле" на пути GSM сигнала от ближайшей станции сотовой связи до ровера и собственно от уровня мощности такого сигнала. Заметил, что ЛЭП любого напряжения и радиовышки (кроме Мегафона естественно) в непосредственной близости от ровера - главные враги прямого дозвона. Иногда в таких местах соединение не устанавливается вообще и приходится тащить базу с охранником на объект для работы по радиомодему. При точечном очаге непреодолимых помех их радиус не превышал 0,5 км, где вполне хватало радиомодема и родных антенн. Никакой разницы в стабильности связи прямого GSM дозвона с такими антеннами или без них я лично не заметил, а вот работать без антенны на ровере безусловно удобнее. В лесу особых проблем с дозвоном не замечал, скорее может не хватить спутникового покрытия, а GSM держится. Недавно пробовал дозвон через Пчелайн, с тарифом на ровере "Все за сто" - расходы на связь по сути оставались теми же. Хватило одного дня - вернулся на Мегафон::mad24.gif::. Разбираться в причинах не вижу смысла, т.к. форумчане уже описывают возможности настройки протокола TCP/IP без статического адреса. Надо тоже осваивать, база все равно в квартире будет стоять...
    P.S. Для кадастровых работ прямого дозвона ALTUS вполне хватает и издержки на GSM связь ничтожны, при топосъемке - как повезет...
    #59
  20. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Фигня, никто точно не знает, что это и как с этим работать... Я подозреваю все это фейк, либо очень большой гемор.
    #60
