Altus APS-3m
Тема в разделе "Altus", создана пользователем Xsej_geo, 7 сен 2012.
  1. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    какие настройки использовали для мегафоновской симки?
  2. AFeye
    12 янв 2012
    Да я особо ничего и не настраивал, выбрал internal gsm, далее тип сети direct dial, формат RTCM 2.1 - это важно!, RTCM 3 - дает ошибку, далее еще тип набора - тоновый и номер базы, вот и все. Правда поправки появляются на ровере примерно через 2 минуты после дозвона, и еще однажды была такая ситуация - на приемнике лампочка поправок моргает, а на контроллере автономное решение, но опять-же через несколько минут "просрался" и больше так не хандрил. Уже много часов отработали - очень довольны, ждем SurvCE 3.0 на буржуйских сайтах видел скриншоты, вроде стал поинтересней.
    Кстати, что на мгоспода дилеры об этом расскажут? Когда премьера в РФ, что нового и самое главное скока? ::wink24.gif::
  3. teas
    23 июл 2009
    Актуальных для России изменений мало.
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    можете сами обновить с официального сайта carlson за 150 долларов.
  5. EFT-SOFT
    14 май 2013
    www.eft-soft.ru
    AFeye,
    Добрый день.
    Наша компания, является генеральным партнером Carlson SW в России.
    Официальный релиз SurvCE 3.0 уже выпущен. Узнать цены и получить более подробную информацию, а также оставить заявку на демо-версию программы можно на нашем сайте www.eft-soft.ru, или позвонив по телефону +7 (495) 212-1717.
  6. TK-20
    28 мар 2012
    AFeye, teas, в общих чертах можете прочитать у нас в новости: http://technokauf.ru/news_18042013.html
    А так, вот фирменная презентация:
  7. TK-20
    28 мар 2012
    RTCM 2.1 - ограничение только для direct dial. Если будешь работать в NTRIP, можно и желательно выбирать RTCM 3.
    Кстати, надо бы проверить в версии SurvCE 3.0. Но вряд ли что изменилось. Никто не хочет сильно морочиться с CSD протоколом.
  8. X-Y-H
    Русская премьера давно уже состоялась...
  9. AFeye
    12 янв 2012
    Задаю вопрос на форуме, возможно и другим пользователям будет интересно.
    Собственно вопрос состоит из двух частей:
    1) Можно-ли повысить дальность действия встроенного радиомодема (сейчас в среднем около 500м, хотелось бы до 1 км) если использовать внешнюю антенну и поднять ее повыше на каком-нибудь шесте (http://www.surveying.com/Products/G...ories/GPS-Tripods-and-Radio-Accessories/90036) или штативе (http://www.surveying.com/Products/G...ies/GPS-Tripods-and-Radio-Accessories/5300-12)?
    2) Если ДА, то где такую антенну найти и сколько она может стоить?
    Можно даже еще и пункт 3). Стоит-ли этим заморачиваться или реального эффекта это не даст и лучше купить внешний модем? (Не охота его самого таскать, да еще и отдельный аккумулятор к нему)
  10. TK-20
    28 мар 2012
    AFeye, начну с конца. Заморачиваться, уверен, что стоит. По конкретике, беру небольшую паузу.
  11. G-P-S
    13 июн 2012
    1. Да. Встроенный всего лишь на 500 м? - это мало, или речь идет о застройке или лесе? Если лес, то да. 0.5Вт на 500м максимум. Не нужен шест или штатив, веха 4.6м и трипод. радиус действия увеличивается около 50% в зависимости от условий.
    2. На любом радиорынке или магазине, от 2000р до 10000р. Спрашивайте базовую для частоты на которой вещает ваш встроенный в приемник радиомодем. Какая именно модель лучше, по этому вопросу надо консультироваться с радиолюбителями. Для внутреннего и внешнего модема подойдет любая, будет работать без каких либо последствий для радиомодема и дальше чем штатная, особенно если поднимать выше. Можно даже использовать направленную, радиус действия увеличится еще больше но придется ее крутить в направлении ровера, там 30-60градусов зона излучения.
    3. Заморочек не много, но все равно не стоит. Т.к. прирост дальности не существенен. Предположим было 2км а будет максимум 3 в том же месте, это вам поможет?
    Мне на заказ изготавливали усилители для внутреннего радио. Когда дальности встроенного не хватало из багажника доставался пластиковая коробочка (типа как из мод инструментов). Внутри была собрана схема из нескольких усилителей разной мощности и пара аккумуляторов 12в 9Ач. Подключалось просто, антенный разъем встроенного радио на приемнике выдавал (0.5Вт) на кабель который шел в усилитель, а с усилителя (5, 20 или 50Вт) на внешнюю антенну.
  12. AFeye
    12 янв 2012
    Я изобразил схему, на ней указано местоположение базы и точки, дойдя до которых теряется сигнал. Это Подмосковье, базовый приемник стоит на штативе, роверный на 2м вехе. Во всех случаях между базой и ровером нет прямой видимости (по рельефу). На северном поле (где расстояние до потери сигнала ~300м) 2-этажные монолитные домики, а до точки на южном поле только одна помеха 2,5 метровый металлический забор.
    • Altus-Modem.pdf
      599 КБ
  13. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    AFeye, аналогичная беда, дальность действия RTK очень маленькая, на застроенной территории - метров 200-300 а на не застроенной - 500-700 и все, сигнал пропадает.
    Хотя в паспорте заявлены 5 км, но на деле и до 1 км не дотягивает.
  14. G-P-S
    13 июн 2012
    Такой радио у Алтус::sad24.gif::
    Заявленные 5 км это мах на прямой видимости, еще наверное и на пару сотен м от поверхности земли, т.е. в идеальных условиях.
  15. TK-20
    28 мар 2012
    AFeye, у тебя будет возможность потестировать в тех же условиях с другими антеннами?
    Вот этот тезис:
    только смущает... Но в любом случае надо попробовать.
  16. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    TK-20,а что смущает? на застроенной территории всегда так, например база на дороге стоит, а с ровером пошел дворы снимать или соседний квартал.
  17. X-Y-H
    SergK, думаю в дворах колодцах даже 35 вт внешний модем не поможет
    sherkhan нравится это.
  18. AFeye
    12 янв 2012
    Да будет, на этом коттеджном поселке еще вторая очередь.
    SergK, я имел в виду, что между ровером и базой у меня холм (отсюда и идет идея поднять антенну повыше). А при прямой видимости 900м точно берет, дальше не пробовал.
  19. TK-20
    28 мар 2012
    SergK, да я не об этом. Я прекрасно понимаю, что всем приходится работать в тех условиях, которые есть. Я о чистоте эксперимента. В плохих условиях можно не увидеть эффект, или он будет сомнителен. Поэтому хочется посмотреть и так и так (и в хороших и в плохих условиях).
    AFeye, я свяжусь и обсудим when&where.
  20. SergK
    2 ноя 2012
    Новосибирск
    А есть возможность поставить базу на холм?
