Работаю в лесу и один из основных аксессуаров у меня - мачете. Без него - как без рук при моей работе. Но вот размаха рук бывает и не хватает: зачастую приходится тянуть ход поперёк ложбины, внизу которой густые заросли из высоких ёлок. Т.е. чтоб создать видимость с одного борта ложбины на другой, надо рубить ветки намного выше, чем могу мачетой дотянуться. Бывает выручает длинная увесистая жердина - помахаешь ею по высоко расположенным веткам и если они сухие и хрупкие, то и посбиваешь их. Но вот по крепким упругим веткам - ну никак ! Крутится мысль в голове - вот бы какую-нибудь алебарду ? Никто не делал таких штукенций ? Как бы приспособить хотя бы ту же мачету к подходящей жердине ? Есть у кого подобный опыт ?
пару лет назад приваривали к железной палке лезвие, получалось похоже на алебарду. Работает, но таскать ее мы заколебались честное слово.2 съемки и она пинком ушла в металлолом Целиковую точно не делайте, как то если придумать что бы собиралась-разбиралась, по вставкам может, или на резьбе. И точите что б платок шелковый в полете резала, а то крупные подаются а вот мелочь часто просто проскальзывает. Я б еще снизу у ручки сделал потяжелее, проще управлять не перевешивает. Ну а так удовольствия мало этим в лесу махать.
Фискарс, от 2750 до 3150 руб., в зависимости от магазина. Сталь хорошая. Остро заточенным очень удобно кусты и заросли рубить, ветки не амортизируют, не хлещут по лицу. Вес удобный, не тяжёлый, но и достаточный для хорошего замаха. При крутых перепадах приходится бензопилой, иначе крона мешает. Но у нас не Урал, лес в комеле, в среднем примерно, диаметром 30-40 см или меньше
1. этот фискарс не длиннее мачеты 2. этим фискарсом абсолютно неудобно делать затёски на коре деревьев, т.к. крюк втыкается, т.е. этот сучкорез - узкоспециализированный девайс ( сучек резать ). Мачета - это многофункционал: хош землю копай ( пункты отковыривай ), хош лес руби... Ну что ж... будем искать... ( С.С.Горбунков, х/ф "Бриллиантовая рука" )
markfsm, говорю же пальма. --- Сообщения объединены, 15 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2019 --- markfsm, говорю же пальма. --- Сообщения объединены, 15 фев 2019 ---
Поспрошал аксакалов-садоводов. Примотай говорят просто напросто изолентой узкую зубастую ножовку к дрыне нужной длины и подпиливай те ветки. На том и порешил. И дёшево и сердито и вес минимальный и уголовный кодекс соблюду.
При Советской власти в мелких кустарниках пользовал шишигу, потом НИВУ с кенгурятгиком, а потом кенгурятники запретили да и НИВЫ у меня давно уже нет. А вообще это конечно извращение, геодезист с мачете.. кабальеро зы если эпизодически обходимся топором, если в тайгу то там другая специфика, ножичком много не заработаешь.
Тайга - это не только сосны корабельные ( их теперича вообще мало осталось ) Прорубите ка визиру километр-другой к примеру через старые выруба, затянувшиеся мелким гадюшником - вперемешку ёлки, осины, шиповник с малиной. Мачетой - самое оно. Рекомендации лучших собаководов мачетэйрос, уверяю ! А топором постучи по гнущимся прутикам - опупеешь махаться то. Оно конечно с бензопилой и бригадой вальщиков на подхвате можно и горы свернуть, но в наших суровых реалиях, работая в одну-две хари, да ещё и без права на рубку леса. Мачета, мачета и ещё раз мачета !!! Висит себе на боку в ножнах и ничего не весит почти, а надо - хвать одной рукой и в бой. Повторю: я ведь и землю рою - заросшие пункты ищу и визиру рублю и вешки на весу рублю-ставлю и затёски на деревьях, и чуть не забыл главное: могу и сало порезать, предварительно вытерев мачету об рукав, а на днях в конторе торт резал огромных размеров - ни один нож с ним не справился !!
контрольные тесты для Вашего фискарса: 1) выкопай ямку глубиной 10-15см 2) сруби деревце толщиной 10-15см 3) выдерни одной рукой из чехла и сунь в чехол одной рукой. 4) сядь на пустой чехол и наступи на него ногой всем весом (лучше на морозе -30°) ну и главное: собери денежку на 1 сучкорез-фискарс и прикинь - сколько мачетов трамонтин сможешь купить на те же деньги ?
1. Яму можно копать. Но у нас, в основном, суглинок, гравия и камней нет, Сильно не затупишь. Периодически ямки для штатива приходится делать. 2. Можно срубить, не проблема. Но на трассировании у нас двое с мачете (т.е. сучкорубами фискарс), один с бензопилой. Для нас это оптимальный вариант. 3. Мы носим мачете не в чехлах. На запястье на верёвочном кольце болтается. 4. В чехле только во время перевозки. Трамонтин ни разу не видел. В продаже есть мачете дешевле в три раза и длинней. Но слишком лёгкое и сталь мягковата, тупится быстрее. Если найдём что-либо удобнее фискарс, конечно, заменим. Поэтому мне интересна эта тема.
У меня такого плана была на "северах": https://www.google.com/imgres?imgur...sXgAhVIwqYKHXRXCPAQMwhsKBUwFQ&iact=mrc&uact=8 Моя была сделана из автомобильной рессоры. Конец, соответственно был тяжелее, можно и дрова рубить как топором и копать, и ветки обрубать, и деревья подрубать. Был у меня и Fiskars, но эта мне казалась удобнее, она и длиннее раза в 1.5-2 была.
Павел все нормально описал. Переодически сучкорезом оформляю столб под точку ПВО, без выреза для рейки, но с затесом. Откопать пункт в мороз - +20см в готовой яме сойдёт? Чехол может где-то и лежит в машине. Вообще-то, самый профильный инструмент - топор, им при должном навыке и лодку вырубить можно. Какаха эта ваша трамантина, в галямаркете точно. Вообще никакая сталь, ручка короткая и небезопасная, рассыпается при использовании. Muck, я думаю, не даст соврать
