Всем добрый вечер. Делаю акт обследования уже по новому приказу 621 и нужна форма акта в Worde или Excel. Если у кого есть скиньте пожалуйста на npavlyuk2008@yandex.ru. Буду очень признательна. И еще если есть пример заполнения. Спасибо заранее.
Народ, подскажите, существует вообще в природе xml-схема акта обследования? А то что-то согласно последней редакции 621 приказа
Мне вот непонятно, а где должны, в новой форме Акта обследования (по пр. 621), расписываться заказчик работ и кадастровый инженер, в образце такое место не предусмотрено. Коллеги, подскажите пожалуйста, если кто уже сталкивался с "новым" Актом обследования.
Акт обследования: PDF-файл и XML-файл скопировать в папку и добавить ее в архив. Название папки не имеет значения.
да это пока больше теоретический вопрос. просто спор возник - не могу убедить специалиста, что акт обследования на помещение составляется. мне доказывают, что акт обследования может быть составлен только на здание, сооружение, объект незавершенного строительства. и если обращаются с заявлением о снятии помещения должен быть приложен акт, подтверждающий прекращение существования здания (то есть акт на здание!). я против этого, считаю, что акт обследования может быть составлен на помещение, и в акте указывается, что здание (либо часть здания) прекратило свое существование. в таком случае с кадастрового учета снимается помещение и здание, либо только помещение (если уничтожена только часть здания). ваше мнение? хотелось бы получить образец акта на помещение)
законом не запрещано акт на помещение, но специалитст прав. помещение снять с учета можно только при ликвидации и снятии с учета здания, сооружения --- Сообщения объединены, 8 май 2014, Оригинальное время сообщения: 8 май 2014 --- у ОНС вообще не может быть помещений
про то, что у ОНС могут быть помещения никто не писал а насчет снятия помещения... как вы тогда понимаете что "акт обследования подтверждает прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в котором оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено"? я так понимаю, что не всегда здание может быть уничтожено полностью, в таких случаях может быть снято только помещение, которое было расположено в разрушенной части здания и в каких случаях, по-вашему, составляется акт на помещение?
а это что? так между словом? ну это крайние случаи когда например половина многоэтажки или здания обвалилось по каким то причинам и в связи с этим произошла реконструкция той части которая осталась в таких случаях вероятно и составляется акт обследования на помещения
ТаГ сказал(а): ↑ что акт обследования может быть составлен только на здание, сооружение, объект незавершенного строительства. и где там сказано, что в ОНС могут быть помещения????? видимо, вы между словом увидели то, чего там нет говорится о том, что акт может быть составлен на ОНС! --- Сообщения объединены, 9 май 2014, Оригинальное время сообщения: 9 май 2014 --- то есть в итоге получается, что вы согласны со мной. акт на помещение составляется и помещение можно снять не снимая все здание
По идее, тогда надо вносить изменения ещё и в сведения о здании, хотя нигде чётко об этом не говорится.(изменяется площадь, конфигурация, возможно, этажность и т.п.)
это не применно. ведь после обрушения нужно будет произвести реконструкцию. но помещение нужно например снять раньше чем реконструируют объект
Всем привет! Может кто сталкивался: 4-х квартирный муниципальный барак, признан не пригодным для проживания. На ГКУ стоит кв.1 кв.2 и здание-сам барак. По факту осталась кв.1 используемая гр. В. по договору соц. найма. Задача - 1. приватизировать кв. 1 (после признания пригодным для проживания - для этого нужно заключение БТИ о % износа (каким НПА устанавливается % износа для пригодности для проживания?и обязательно ли для этого нужен Техплан на помещение?) 2. из этой квартиры переоформить ИЖД. Идти путем реконструкции (опять заказывать Техплан на реконструируемый объект, по факту квартира осталось прежней) или можно обойтись малой кровью? и вопрос как быть с ГКУ - снять кв.2 по акту обследования, а здание? Заранее извиняюсь если что не так
