Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, 3 мар 2015.
  1. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    АлексейМанс, день добрый.
    Марки классные. Первично какое-то количество марок, из-того что вы выкладывали на сайте,) мы (ASE-Атомэергопроект, Москва) бы приобрели . Если все пойдет удачно - то может организоваться вопрос о более серьезных закупках.
    Хотелось ознакомится с более полным меню, включая: свойства марок (деформируемость, долговечность конструктивные и предельные характеристики, особенности и возможности и пр.) и ценовыми позициями.
    #761
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я что, разворошил осиное гнездо?
    #762
  3. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Еще как !!! У нас этот вопрос на жестком контроле. Если в РФ самоделки, то за бугор приходиться сначала в AutoCadе трудиться, считать вес металла, сопряжения рассчитывать, упругие и прочностные свойства считать - в общем еще тот гимор. А тут - на тебе и технологии, и размеры .... Может кому-то повезет. До сих пор делаем этакий используемый нами альбом знаков, марок, реперов, ППЦешек
    #763
    АлексейМанс и Qvinto нравится это.
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    По поводу марок - можно сказать очень много. В основном это тот продукт, который можно изготовить целиком для конкретных задач и условий. Под определенные условия и оборудование может быть изменена как форма так и материал. Сейчас в серийном производстве изделия из PLA - твёрдого, практически не эластичного, устойчивость к УФ и внешним раздражителям около 3-5 лет. Для определенных задач изготавливали из так называемого ПП12 - материала аморфного к любым кислотам, щелочам и прочим химикофизическим процессам. Из похожего изготовлены канистры для химпродукции. Аналогичным по поиску решений был заказ на марки для горячих цехов. Был применён АБС с формулой плавления на высоких температурах. Если ПЛА начинает деформироваться на 90 градусах а к 150 уже начинает течь, то такой АБС только на 220 становится пластичным. В общем вариантов огромная масса, если сталкиваешься с какими-то нетипичными задачами. А для собственного использования делаю из ПЛА и по возможности съемными.
    Вот рабочий набор из марок, клипс и жидких гвоздей. Иногда этого достаточно чтобы процесс мониторинга был простым и удобным. 2 стоянки и здание отснято :)
    На сайте представлены большинство из серийных продуктов. Размерная линейка вращающихся марок 25-50-75мм сторона квадрата. Пленка используется оригинальная 3М (как на оп vega и прочих). Точность изготовления - в пределах 1мм, но на самом деле скорее 0.6мм. Все равно из-за вращения со временем появляется люфт даже в столь твёрдом пластике (вот поэтому и не АБС , в нем люфт появляется быстрее и больше) марки вращаются легче.
    Из эксплуатационных моментов - уже 3ий год висят тестовые образцы:
    на монолитной стене на солнечной стороне под дождем и снегом
    в подвале с постоянной влажностью и околонулевой температурой
    на темно-синей металлоконструкции (тестировал на сколько может деформироваться летом от естественного нагрева)
    Полет нормальный. Что несомненно радует. Были и плохие моменты из-за плохих материалов от поставщика, но стараемся следить за тем что можно определить сразу.
    В основном мольт-марки стали более удобными для работы, для ежедневного применения. Ттх пластика и точность оборудования можно указать и оперировать этим, но можно и работать на достижение необходимых характеристик, если нужны более твёрдые, более точные и более специфические изделия.
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2018 ---
    Ну и надо понимать что это 3д Печать со всеми своими плюсами и минусами. Минус - меньшая прочность, плюс - возможность оперативно изменить проект устройства под конкретный объект или задачу. С литьем было бы сложнее, прессформы и т.п. Да и не предназначены они выдерживать удар молотка :)
    Монтаж предусмотрен как долговременный на анкера или болты так и быстросъемный, чтобы процессы строительства не уничтожали марки. Быстросъёмный способ реализован на неодимовых магнитах и закладных элементов из стали для «приварить» или «прикрутить»
    #764
    Geoshaman, apostoll, Ohr и ещё 1-му нравится это.
  5. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Пример использования Волчка 25 в ежедневной практике геодезиста! Малые магниты в плоскости марки позволяют легко устанавливать Волчков на анкерные болты и приводить их в вертикальное положение при помощи основного магнита и поворотной рамки ☺️
    #765
  6. X-Y-H
    Мужики колоритные))
    #766
  7. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Бездельников на заднем фоне не удалось напрячь марку подержать? )))
    #767
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Волчок 50 - удачное обновление ! Мы сделали металлические оси вращения и капролоновые втулки для точного вращения и эластичного крепления! Плюсом к этому - магнит с силой отрыва в 10кг теперь идёт в комплекте! А сила вращения может быть отрегулирована под конкретные нужды в зависимости от эксплуатации!
    Плотно ведутся работы над источником света. Много раз уже были попытки, но до идеала было далеко... И вот это далеко становится все ближе и ближе :) Coming soon :D
    П.с. Fusion огонь, 360гр видео с коптера скорооооо
    #768
    Geoshaman, GEOSalut и GeoТопыч нравится это.
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Решил ещё раз провести сравнение удобства рисунка на марках в повседневной работе и на мониторинге. Откапал раритеты [​IMG] С нижней фотографии, с какой рисунок вам кажется субъективно удобнее остальных? С левой к правой от 1 до 5 [​IMG][​IMG]
    #769
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    4
    #770
  11. X-Y-H
    АлексейМанс, почитай что такое мира, подумай. И сделай новую.
    #771
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Первая.
    #772
  13. Geoshaman
    26 фев 2013
  14. Philin
    1 фев 2008
    На ближние дистанции первая (и то кое-как), на средние и дальние ни одна из показанных.
    #774
    X-Y-H нравится это.
  15. X-Y-H
    Я про что и говорю надо сделать такую марку - штрихи которой будут видны на разных расстояниях.
    #775
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    4 марка будет и за 150м хорошо видна, поэтому ее и выбрал.
    #776
    АлексейМанс нравится это.
  17. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Проблема в том что каждому размеру марки своё расстояние. Тестировал на 50мм. Как определить с 100 уверенностью что данная пленка подходит вам на этом расстоянии? А оказалось все чуть проще чем можно было подумать. Берём режим «на марку» или отражательный и смотрим за поведением дальномера. Пока он берет расстояние также непринужденно как и БО - значит все ок с расстоянием. Понятно что в БО он лупить и на км будет. А для 150м и эти рисунки норм. 4-ый позволяет прицелиться на дальнее расстояние только за счёт того что сетка нитей перекрывает классический крест и цент уже плохо определим, однако диагональное перекрестье - помогает. Но есть и минусы - у 3-его и 4-ого большая площадь покрыта чернилами. Хоть 3М и уверовал меня в том что их специальная краска которая стоит кучу денег не перекрывает отражающую способность - но по факту оказалось не так. Номер 1 и номер 4 одновременно отъезжали от тахеометров закреплённые с двух сторон кузова пикапа и производились измерения, когда на 4ый уже вредничал измерять, 1ый рисунок работал ещё какое-то количество десятков метров.
    Иван, почитал я, посмотрел. Идея норм, но опять же на близких расстояниях сложно. Да и чернил куча, не выйдет далеко на них работать. Вообще на мой взгляд круто было бы 8 треугольников - 4 белых и 4 красных, чтобы диагонали тоже были определимы. Но красная 3М пленка обладает худшей отр.способностью, и хз будут ли они друг другу мешать или нет)))
    #777
  18. X-Y-H
    АлексейМанс, сделай узкие треугольники, толщину линий переменную, на краях жирные к центру узкие. Типа радиальной миры.
    частоту уменьшить до 8 треугольников как ты хотел
    #778
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Ты слишком заморачиваться с этим, на ближние расстояния все видно, а на дальние цель мала и легко делится пополам очень точно, как при снятии ответа по рейке.
    #779
  20. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Недавно заказывал. Серебро и лимон хорошо, желтые хуже.
    #780
