Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, 3 мар 2015.
  1. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Для работ на больших дистанциях изготавливаются большие "Волчки" [​IMG]
    Из личного опыта - измерения дистанций на 200+ метров с использованием плёночных отражателей имеют некоторое количество нюансов. Один из них - если ваш тахеометр не может измерить расстояние на отражательную плёнку в режиме "Отражатель" или "Светоотражающая плёнка" - это первый звоночек опасности [​IMG]
    Использование "Волчков" позволяет ориентировать плоскость отражательной поверхности на предполагаемую точку установки электронного тахеометра, тем самым обеспечивая наилучшие условия для работы дальномера+марки. А после перехода на другое место установки, вы можете легко развернуть марку в другую сторону, оставив координаты центра марки неизменными. [​IMG]
    Также, после завершения цикла работ, вы можете забрать мишени, оставив на пунктах лишь кольца-клипсы, которые не представляют интереса вандалам и воришкам. [​IMG]
    #moltgeo #volchok75 #мольтгео #волчок75
    #581
    GPSPb, мирось, FOXXX591 и 2 другим нравится это.
  2. Solist
    24 авг 2009
    #582
  3. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
    Geoshaman и Pim13 нравится это.
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Само крепление с уровнем? или переходник?
    #584
  5. Solist
    24 авг 2009
    Крепление с уровнем. Судя по созданной "сове" не составит большого труда реализовать такую мини призму.
    Такая час у меня в пользовании, могу выслать фото или размеры.
    #585
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не составит. Единственная проблема - это резьбовая часть куда минипризма вкручивается. Печатать её смысла нет, ибо обычно там тоненькая резьба. Надо вплавлять или вклеивать гайку. А вот вероятность найти эту гайку очень мала в простых магазинах. Вы мне скиньте шаг резьбы, диаметр и высоту. Задам вопрос в магазине, может стандарт какой-ни будь заморский :) Сижу по этой же причине немогу починить одну призму и модернизировать свою. Китайцы посчитали мудрым сделать минипризму-бегунок на одной затяжке-болте. И как бы плотно она не прилегала к вехе - когда закручиваешь, точнее после того как закрутил, если её чуть повернуть рукой - уровень уже кажет не то. Надо, на мой взгляд, 2 точки затяжки или 2 упора в веху минимум, чтобы она однозначно всегда фиксированно сидела. Ну и диаметр алюминьки)) У меня дома валяются 10мм, 12мм, 8мм и все от туда :)
    #586
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Gift-box это не только подарок! Такой набор вполне себе рабочий инструмент для работы в одиночку. Может быть использован:
    [​IMG] - Мониторинг подкрановых путей при строительстве. (Можно закреплять их в одни и те-же места при каждом цикле работ, а самому устанавливать оборудование и выполнять измерения) [​IMG]
    [​IMG] - Закрепление ГРО внутри зданий, помещений, цехов и т.п. с возможностью его демонтажа после работ и установки ровно в те-же места (с сохранением координат центров марок) в следующий раз [​IMG]
    [​IMG] - Установка волчков на закоординированные арматурные колышки тоже может весьма ускорить трудовые процессы и привнести некоторое удобство в работу [​IMG]
    На магните они устанавливаются легко, быстро и ровно. Посудите сами - иногда для того, чтобы провести измерения по злополучной арматуре приходится просить других людей ставить на неё минивеху или "кубик" [​IMG]
    Ведь в безотражательном режиме далеко не любой тахеометр сможет однозначно измерить расстояние до ржавой арматуры [​IMG]
    [​IMG] Каждый набор Surveyor's Gift-Box может быть укомплектован совершенно разными изделиями и их количеством. При цене ниже, чем если покупать устройства по отдельности. Мы любим подарки, и делаем всё, чтобы их любили и вы! [​IMG]
    А в моменты отдыха от геодезии и аксессуаров, упражняюсь в моделировании и печати:
    Quad_2017-Jan-27_04-38-08PM-000_HOME.png Quad_2017-Jan-27_04-38-08PM-000_RIGHT.png Quad_2017-Jan-27_04-38-08PM-000_TOP.png Quad_2017-Jan-27_04-39-00PM-000_CustomizedView11907845591.png Quad_2017-Jan-27_04-38-40PM-000_CustomizedView14743878159.png Quad_2017-Jan-27_04-45-51PM-000_CustomizedView8773691807.png Quad_2017-Jan-27_04-48-08PM-000_CustomizedView5506028055.png
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2017 ---
    Quad_2017-Jan-27_05-49-32PM-000_CustomizedView26107816141.png Quad_2017-Jan-27_05-49-13PM-000_CustomizedView802080202.png Quad_2017-Jan-27_05-48-59PM-000_CustomizedView7626226793.png Quad_2017-Jan-27_05-48-39PM-000_CustomizedView7062993974.png
    #587
    sherkhan, мирось, Димитрий и ещё 1-му нравится это.
  8. Philin
    1 фев 2008
    АлексейМанс, моторы в модели закрыть надо кожухом :)
    А то взлетать и садиться придётся только на стерильный стол или очень чистую ветошь. Любая соринка-пылинка поднимается с прилежащей поверхности потоками воздуха с лопастей, попадёт в щели мотора и заклинят его.
    Видео крашей коптеров при взлёте с песка можете поискать в интернет. И это с закрытыми моторами, а открытые могут крашануть даже при взлёте с травы или асфальта (им одной песчинки достаточно).
    #588
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Спасибо, учту :) тут проблема в том, что это будет водоплавающий дрон и моторы там планируются специфические... Пока даже не ясно как выглядят. На картинке видел когда заказывали, но нарисовать смогу только когда приедут с китая))
    #589
  10. Димитрий
    29 ноя 2012
    АлексейМанс, а для каких целей они будут использоваться?
    #590
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Скорее всего разведка. Ибо тз серьезное, да и денег не жмут, значит и цели серьезные хотят преследовать... ::-ph34r.gif::
    #591
    sherkhan нравится это.
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Возможно кому-то будет интересно. "Устройство №4 для Волчка 25" для геодезических работ с фасадами.
    Озадачили таким вопросом: что может пригодиться при съемке фасадов? Немного подумав, вспомнил то, что бесило меня самого - это задания проектировщиков, по которым нужно четко привязать существующие проёмы относительно фасадов, посмотреть их отклонения и нанести это на развёртки.
    С одной стороны всё легко и просто, но с другой - стрелять в без отражательном режиме по углам - сами понимаете какой рандом. Малейшая не соосность, разные отражающие "способности" встречающихся поверхностей и т.п. - всё может внести ошибку. Не редко каждый геодезист сталкивается с проблемой, что снимал вроде по углам (или близко к ним) а во время обработки съемки - хоп, а точки "улетели". Иногда есть силы и возможности приехать и перемерить, иногда начинаются "гадания". Решение? Пустить помощника по проёмам, чтобы ставил марочку или вешку. Но это неудобно по другому ряду причин - каждый раз ловить центр, не видя его изнутри или тянуться к верхним углам проёмов. Всё это, безусловно, способствует покладке здоровенного болта наплевательству на точность, и усердность измерений. Ибо это долго, уныло и неудобно.
    Мне пришла в голову идея упростить, в некотором роде, работу помощника. Ему всё равно придётся ставить что-то и куда-то, а точнее по углам, но это будет уже не так сложно и муторно. А для работы стоя за тахеометром это устройство поможет "не пролетать мимо" дальномеру.
    Вот еще один аксессуар для "Волчка 25", который, думаю, займет своё заслуженное место на рабочей полке рядом с "Путёнком" для подкрановых рельс. Пока буду называть его "Устройство №4 для Волчка 25":
    _2017-Jan-28_09-00-06AM-000_CustomizedView8375702292.png _2017-Jan-28_09-06-31AM-000_CustomizedView1840997770.png _2017-Jan-28_09-02-40AM-000_CustomizedView7287740490.png _2017-Jan-28_08-59-18AM-000_CustomizedView9440466928.png _2017-Jan-28_08-58-42AM-000_CustomizedView29198229773.png
    Вся суть в том, что это устройство прижимается к углам проёмов или вручную или при помощи селфи-палки от GoPro или аналогичных экшен камер с универсальным креплением. Это удобно для измерений в верхних углах и в нижних. Полка помогает прижать устройство перпендикулярно и параллельно стенам проёма.
    В итоге на проём получается 4 точки, которые смещены от плоскости фасада ровно на 30мм в 3-х измерениях. Поставить эти точки на свои исходные места в AutoCAD дело нескольких минут, сместив после построения прямоугольника рамку на 30мм, и её положение вглубь проёма (или дюбым другим способом сместить точки по X,Y,Z на 30мм). Эту операцию выполнить не так уж сложно на все проёмы разом, зато вы будете уверены в своих измерениях, а проектировщики получат достоверные сведения. Тахеометр не будет "промахиваться", выполняя измерения по "Волчку" в отражательном режиме, а помощник не будет выть от попо-боли выставляя минивеху или марочку в одни и те-же, условные, места. Он просто и удобно будет прижимать устройство №4 к углам проёма, а вы выполнять измерения.
    #592
    matrosskin, Алексан др, ryzhofff и 7 другим нравится это.
  13. stason07
    4 июн 2013
    Красногорск
    Алексей, привет. Положи еще пож-та минимарк 15 штуки 4 в мой заказ. Ну и устройство номер 4 давай тоже, протестим))
    #593
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Привет :) Хорошо))
    #594
  15. Philin
    1 фев 2008
    Все бесколлекторные моторы герметичны, защищать от воды надо только электронику коптера, у моторов же достаточно покрыть лаком три точки пайки проводов снаружи.
    А водоплавающий... Берём две пустые пластиковые бутылки 0,5-1 литр от газировки (в зависимости от массы коптера), крепим их горизонтально снизу коптера и вуаля - плавающий коптер :)
    Герметичный корпус делать нельзя, либо это коптер на 5 минут полёта. Летом перегреются регуляторы моторов и сгорят вместе с коптером. Это одна из причин почему до сих пор нет ни одного реально водоплавающего коптера (т.е. проблема не только в том чтобы сделать герметичный корпус, а и в том что в таком корпусе невозможно сделать охлаждение деталей... там же токи до десятков ампер на микроскопических деталюшках, это те ещё печки... на регуляторах часто ставят радиаторы, а если их нет, и при этом закрытый корпус, то вокруг регуляторов всегда делают отверстия для того чтобы потоки воздуха с лопастей охлаждали регуляторы).
    #595
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    20 минут полета в акробатическом режиме летом, в плюс 30, полностью герметичный
    Собственно слова того, кто сделал этот коптер для ребят-водных туристов. Те, по моему, все еще его используют и рады. Видео его-же.
    Спорить ни с кем не собираюсь, сам видел, сам щупал - гуд. Возможно если подряд менять аккумы и непрерывно летать - и сгорит, но если во время смены аккумов давать минут 10 покоя - летает тока в путь =)
    И про мою тему: сказано - сделано. Точнее спроектировано и воплощено.
    В работе Проёмщик 25 (ага, именно :D) оказался удобным и неприхотливым. Прижимать его рукой гораздо удобнее чем кубик или аналогичные штуки которые требуют внимания при расположении у угла. Тут этого не нужно - просто прижал ко всем граням - вот и точка твоя ненаглядная.
    Можно приделать сэлфи-палку и дотягиваться до верхних углов проёмов не напрягаясь.
    Можно делать это и руками - тоже никаких проблем. Мне даже больше понравилось - держишь прижатым одним пальцем и все в норме, никуда не убегает и не норовит свалится.
    О проблемах, которые, как оказалось, не такие уж и проблемы.
    Как вы видите - смысла использовать это устройство на чистых монолитных проёмчиках я не видел и сразу полез в пекло. На отвратительно собранные кирпичные стены. Ну, разумеется, сразу возникли те проблемы о которых и думал - плотного прилегания к конструкциям нет. Из-за раствора и прочего шлака к горизонтальной и внутренней вертикальной поверхностям проёма Проёмщик прилегает не плотно. Около 5 мм бывает и всплывает. Конечно молоток исправляет ситуацию, чем и занимался, но утомительно, а тем более и зря.
    Поговорив с проектировщиками задал им вопрос - очень ли важно, измерить положение угла между двух кирпичей с точностью до миллиметра? Те, естественно, посмеялись в ответ. Действительно - если подумать, окно в проём вставляется с монтажными зазорами в 2+ сантиметра минимум (согласно проекта). Так эти 5 миллиметров, которые мы наблюдаем внизу у угла - не играют никакой конструктивной роли т.к. вся плоскость в проёме "засрана" этим раствором. И горизонтальная и вертикальная. Приставляя Проёмщика 25 мы четко обозначиваем позицию "свободной" вставки какого-либо предмета с прямым углом в существующий проём. Игнорируя рельеф самого кирпича и застывшего раствора, который явно никто без лишней необходимости убирать уже не станет.
    Потому для проектировщиков эти погрешности, когда мы берём угол проёма не по сопряжению кирпича с кирпичом, а по естественным неровностям возникающим при каменной кладке - особо вреда не наносят, а иногда даже наоборот. Ибо если при их расчетах окажется, что проём не влазит - пойдут и будут смотреть глазами - раствор это или кирпич; и решать, что делать: тесать, рубить или перекладывать всю кладку.
    Гораздо больше вреда наносят измерения по углам без дополнительных устройств, будь то веха, мини призма или просто кубик с маркой. Ради любопытства пострелял в проёмы сам. Стрелял где-то в сантиметр от угла. Ну из 10 измерений - 1-2 вылета вообще мимо)) Собственно каждый из нас иногда это обнаруживает и на простой съемке монолитных или иных конструкций, где есть вынужденная необходимость в "стрельбе" по углам.
    Правда вред этот скорее не проектировщикам, а геодезистам - приходится снова выходить и измерять в таких косячных местах.
    В общем и целом - устройство мне понравилось. Удобно и просто. Учитывая то, что "Волчок" туда не вмонтирован, а вставляется на клипсу - то постоянно там ему делать нечего - он может выполнять другую полезную работу :)
    П.с. для обработки фасада на ПК тоже обошлось все легко и просто - по 4-ем углам строится прямоугольник с помощью прозрачных команд, и смещается на 0.03 - получаем фактический габарит проёма. Такие дела :)
    #596
    Евгений_С, sherkhan, Skala и 3 другим нравится это.
  17. stason07
    4 июн 2013
    Красногорск
    Присылай быстрее, будем пробовать;))
    #597
  18. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ребят. Прошу помощи. Коллеги из Ирана и Турции (насмотревшись мой инстаграм) долго и упорно просят составить прайс-лист хотя бы на английском. Но с иностранными языками я особо не дружу, да и прайс-листы никогда не составлял. Накидал первое что в голову пришло, кто шарит в енгл техническом, взгляните одним глазком пожалуйста на вторую страницу документа на всякий случай указал ссылки на фото, если перевод не вывез, так хоть по картинкам поймут xD
    Укажите пожалуйста на явные ошибки или на то, что не стоит делать при составлении прайс-листа и такого перевода xD
    Спасибо!
    #598
    GPSPb нравится это.
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Может проще как на али сделать картинки и цена и доставка отдельно, пусть у себя своих русских жен подключают.::laugh24.gif:: Сейчас глянул ссылки есть но все равно думаю что лучше на А4 по одной позиции а ссылки уже на подробные фото.
    #599
  20. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Да, каталог бы явно не помешал... На геосибири надо ж будет чтото показывать :D
    Но блин, даже на прайс целый вечер убил, думал проще это))
    #600
