аккумулятор для TSCe
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Solnechny888, 13 фев 2015.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Господа можно ли заменить сдохший штатный аккумулятор для контроллера tsce p/n a-075-2003, на какой-нибудь аналог недорогой или самому спаять из пльчиков? зачем там 3 провода вместо 2х?
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    я спаял из пальчиковых. работает. потом подобрали по размеру от рации.
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    может помните как паять а то не хочется разрезать штатный аккум, там 3 приводода белый чёрный и красный, какой + каой - и зачем 3й?
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    не буду утверждать, по моему там третий проводок был для термодатчика, он на элементе питания установлен был. так что, резать всё равно придётся.
  5. MucK
    11 июл 2012
    Solnechny888, могу предложить вам еще один такой же контроллер, если нужен, но так же с неработающим аккумом, в комплекте зарядка и ПО TopSurv.
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Аккумуляторный блок для TSCe все еще доступен для заказа через дилеров Trimble.
    Его партийный номер RGR-ANIMHBATPACK
    Geo_major и MucK нравится это.
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    спасибо 2ой контоллер не нужен, а оригиналы есть и не только у диллеров, по серийнику: это санио в интернете вроде есть в продаже
  8. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Лучше поздно, чем никогда! Добавлю: SAM_3111.JPG SAM_3114.JPG SAM_3115.JPG SAM_3116.JPG
    Состав: 4 аккумулятора Ni-Mh (16650) по 1,2 В, 3800мАч каждый; 1 термодатчик и 1 предохранитель.
  9. olega70
    6 фев 2015
    Привет!
    Понимаю тема старая, но стал вопрос. Сгорел выше упомянутый терморезистор.
    Посему большая просьба, у кого есть возможность замерять его номинал при температуре 25 градусов, ну плюс - минус естественно.
    Резать ничего не нужно, просто отсоединить аккум и замерять сопротивление между белым и черным проводом.
    Заранее премного благодарен!!!
