ADL Vantage PRO
Тема в разделе "Pacific Crest", создана пользователем 4sway4, 30 июл 2015.
  1. 4sway4
    25 ноя 2014
    Доброго времени всем! Проблема следующая. Имеем 5700 + ADL Vantage PRO. схему собрали. Как правильно через контроллер настроить и запустить базу для RTK? Частоты вшиты, скорости пер. данных вшиты, все подключено и подсоединено... Заранее спасибо
  2. EFT-SPb
    19 май 2014
    Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153
    Настройка-стили сьемки-создаем новый стиль Радио РТК далее Заходим Радио базовой станции выбираем радио пользователь указываем порт которому подключен Adl контроль четности нет ОК, Записываем запускаем.
  3. 4sway4
    25 ноя 2014
    Всё сделано точно так, при включении записи модем сверкает как новогодняя ёлка без толка
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Тогда нужно выяснять что из этого не работает, либо где проблема.
    Проверьте выходит ли поправка на порт приёмника.
    Попадает ли поправка в порт модема (чтобы исключить пробитый кабель), для этого можно включить в модеме чтобы индикатор TX моргал при передаче данных.
    Проверяйте ещё раз скорости портов, в разных связках приёмник модема нужны разные скорости портов, как правило это 38.4 но бывают и 19.2 и 9.6.
    Ну и последнее проверяйте антенну и кабельные соединения на выходе. Для этого может потребоваться второй модем.
    Конечно же не забывайте про частоты, RX и TX бывает что в модемах частота на передачу TX вообще не настроена, тогда модем будет моргать но на выходе не будет ничего, поскольку несущая частота не выставлена и модем не генерирует сигнал. И чтобы они совпадали приём передача на модемах.
    Можно сделать проще (если конечно есть возможность) обратиться к тем кто в этом разбирается и сможет помочь. Многие думаю даже за бесплатно помогут при наличии времени.
  5. UGRA8787
    18 июл 2013
    Привет всем коллеги.. подскажите ктонибудь есть в Сургуте кто пользовался или пользуется радио модемом пацифик крест 35 ватник
