ну извени --- Сообщения объединены, 7 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2019 --- как установит acadtopo
Разобрался сам, всем спасибо за помощь! Описываю как установить AcadTopoPlan: 1 разархивировать архив на диск С, 2 в автокаде указать путь к папке в вспомагательных файлах, 3 через команду _menuload добавить фаил .cui , 4 через приложения загрузить все приложения в папке автокад топоплан. и все. Все сделал а от куда запустить его? AcadTopoPlan --- Сообщения объединены, 7 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2019 --- ATPTOPO можно найти ломанную?
Прежде чем участвовать в этом форуме, надо прочитать правила общения здесь. За подобные вопросы будете удалены с форума навсегда. О ломаном здесь не прилично спрашивать. Надеюсь, понятно?
понятно --- Сообщения объединены, 7 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2019 --- Qvinto, помоги установить Tool Pac
Может кто подскажет разработчик тут бывает? На сайте форма обратной связи есть, но на нее походу забили.
Начиная с какого-то момента линиям перестал присваиваться тип и шрифты стали симплексом. Сама линия рисуется, но просто полилинией, скелетная модель создается. Топоплан версии 18 и 19, пробовал на Автокаде 18. Пару месяцев назад пользовался триальной версией - всё было ок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Попробуйте загрузить отдельно файлы (*.vlx вроде) из папки с программой через загрузку приложений. Мне помогало восстановить типы линий.
Спасибо за совет, но не помогло. Линия по-прежнему обычная сплошная. Хотя, кстати, в типах линий условные обозначения появляются. Попробовал на 14 Автокаде, там типы линий присваиваются, но проблема с текстом (и соответственно с типами линий, содержащими текст). Стиль текста АТР, но шрифт Симплекс и ни в какую не присвоить БМ-431, например, только позже вручную.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Думаю для многих, это будет хорошей новостью: Мной было принято решение, что начиная с версии AcadTopoPlan V21.1, не ограничивать пользователей по времени использования программы в ознакомительных целях. В связи с чем, предлагаются следующие варианты лицензий: Freeware network – веб-лицензия (Web License), не ограниченная по времени, на право пользования программой в ознакомительных целях. Любое использование программы в коммерческих целях запрещено. Ключ активации размещен на веб-сервере лицензий. Без прямого интернет соединения работа программы невозможна. Commercial network – веб-лицензия, ограниченная по времени, с правом пользования программой в коммерческих целях. Оригинал ключа активации, созданный автором программы, размещен на веб-сервере лицензий. При последующих обращениях программы к веб-серверу лицензий, программа сохранит копию ключа активации локально в памяти компьютера, во избежание срывов и возможности переключения программы в автономный режим работы. Commercial offline – локальная лицензия для автономной работы программы, в случаи отсутствия доступа к веб-серверу лицензий. Лицензия ограниченная по времени, с правом пользования программой в коммерческих целях. Оригинал ключа активации, созданный автором программы, размещен на веб-сервере лицензий. Копия ключа активации размещена локально в памяти компьютера. ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПУСКУ 21.1: 1. Запуск программы производится по команде: + или ATP 2. Установка и функциональность программы протестирована в версиях: AutoCAD 2007-2019, BricsCAD Ultimate V20, ZWCAD 2020 Professional. Предполагается, что функциональность программы будет возможна в прошлых и будущих выпусках AutoCAD, в BricsCAD начиная с 13-ой версии, в ZwCAD начиная с 2018-ой версии. 3. Функциональность программы не возможна в версиях AutoCAD LT, BricsCAD Classic, ZwCAD Classic, ZwCAD Standard. 4. Папка установки программы задана по умолчанию: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ATP.bundle. 5. Для проверки лицензии программа использует библиотеку WinHttp.WinHttpRequest.5.1, отправляя веб-серверу GET запросы на адрес https://acadtopoplan.ru/… используя порт 443. Соответственно, порт 443 должен быть открыт и адрес https://acadtopoplan.ru/… должен быть добавлен в исключения.
ПОДСКАЖИТЕ НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ НЕ МОГУ НАБРАТЬ КОМАНДУ + или ATP, --- Сообщения объединены, 6 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2020 --- Скачал тама установочный файл нажимаю он сам установку делает, вроде установил и все по старому. Перезагрузил Автокад а никаких изменений нет
Уже встречалась похожая ситуация. Проблема решилась после перемещения вспомогательных путей к программе. В настройках параметров AutoCAD, перейдите во вкладку - Файлы; Раскройте список - Путь доступа к вспомогательным файлам. В списке должны быть следующие три пути: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ATP.bundle\Contents C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ATP.bundle\Fonts C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ATP.bundle\Hatch Выделите поочередно каждый из путей и переместите выше, используя кнопку - Вверх. Если и это не поможет, то сделайте так: Из меню AutoCAD: Сервис - Приложения Откроется окно - Загрузка/Выгрузка приложений Далее как на картинке, добавьте файл инициализации программы в автозагрузку. Путь к файлу C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ATP.bundle\Contents\atp-initialize.fas Затем обязательно перезагружаем AutoCAD и в командной строке вводим символ + или ATP и жмем Enter.
А импорт 3Д точек из файла у АТР посильней будет чем гео импорт из Меню Гео) У меня есть текстовик, так он через гео импорт ни как не хотел, в АТР сразу импорт прошел --- Сообщения объединены, 11 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2020 --- вот он не хотел через гео импорт
ATP, он говорит, что ему нравится ваше приложение для импорта точек. Другое у него не справилось... --- Сообщения объединены, 11 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2020 --- ATP, Максим, давайте добавим условные условные знаки для Питера)
Выпуск AcadTopoPlan версии 22.0 В програму включен модуль обработки авторской системы полевого кодирования — ATPCOD v1.0. По факту, системе порядка 7-ми лет. Версий было не мало. Рождена, так сказать, потом и кровью. На текущий момент, в руководстве программы, представлен подробный пример настройки полевого ПО Trimble Access. Включены файлы списка кодов и стиля экспорта. Для контроллеров Leica CS15, CS20, CS25 под управлением Leica Viva, Leica Captivate, включены файлы кодов и форматный файл экспорта съемки. Примеры настройки полевого ПО Leica, будут представлены позже. Подробней о системе: Для реализации представленной системы кодирования, в полевых условиях, рекомендуются к использованию, полевые контроллеры с полной буквенно-цифровой клавиатурой, под управлением полевого программного обеспечения с возможностью использования кодов c атрибутами. Таких как: Trimble TSC-2, TSC-3, TSC-7, под управлением Trimble Access. Главной отличительной особенностью системы является использование линейных объектов съемки в качестве базовых линий, с целью косвенного измерения скрытых точек съемки, к которым нет свободного доступа и их невозможно измерить непосредственно. В качестве базовых линий, могут использоваться оси линейных сооружений (оси железных дорог, автомобильных дорог, ЛЭП и т.п.), полученных в результате топографической съемки или на основе других картографических данных. По умолчанию, оси железных дорог используются как базовые линии. Определение недоступных точек съемки, методом косвенных измерений, выполняется на основе значений, заданных специальными управляющими атрибутами: «S» — поперечное смещение точки, смещение под прямым углом; «L» — продольное смещение точки, параллельное смещение; «H» — смещение точки съемки по высоте. Поперечные и продольные смещения точек выполняются относительно ближайших базовых линий, количество которых не ограничено. Значения атрибутов «S», «L» и «H» могут быть положительными, отрицательными или равными нулю. При отрицательном значении атрибута «S», точка съемки будет смещена к ближайшей базовой линии. При положительном значении, от базовой линии. При нулевом значении, смещение точки не выполняется. При отрицательном значении атрибута «L», точка съемки будет смещена назад, параллельно ближайшей базовой линии. При положительном значении, вперед. При нулевом значении, смещение точки не выполняется. Направление назад или вперед определяется порядком вершин в базовых линиях, как правило совпадающие с направлением увеличения пикетажа линейного объекта. Пример съемки 1. На рисунке изображена съемка прилегающей территории ст. Крюково (г. Зеленоград), с использованием системы полевого кодирования — ATPCOD. Системой кодирования — ATPCOD, предусмотрена съемка точечных и линейных объектов. Контуры могут быть как одиночными (ограждения, граница леса и т.п.), так и двойными (откосы: бровка, подошва; дорога: левая сторона, правая сторона и т.п.). При съемке линейных объектов, используются цифровые идентификаторы (id) — номера контуров. Для каждого отдельного кода, используется свой порядковый номер контура начинающегося с единицы. К примеру, для контуров ограждений используется свой порядок номеров (cod=ZAB id=1, cod=ZAB id=2…), а для откосов свой (cod=OTK id=1, cod=OTK id=2…). Чтобы количество цифровых идентификаторов не стремилось к бесконечности в процессе съемки, и тем самым, не создавало неудобств для их запоминания, в системе кодирования предусмотрены специальные управляющие символы для прерывания контуров: «N» — начало контура, «K» — конец контура, «Z» — замкнуть контур. Так например, номер контура в сочетании с символом «N» (id=1N), прерывает последовательность точек контура на предыдущей точке и начнет новую последовательность, в текущей точке. Номер контура в сочетании с символом «K» (id=1K), прерывает последовательность точек контура в текущей точке. Номер контура в сочетании с символом «Z» (id=1Z), прерывает последовательность точек контура в текущей точке и замыкает на первую точку. Как правило, для контуров одного типа (кода), используется не более 5-ти номеров одновременно. Пример съемки 2. На рисунке изображена съемка путевой части на ст. Крюково (г. Зеленоград), с использованием системы полевого кодирования — ATPCOD. Исходные файлы примеров: Примеры-ATPCOD --- Сообщения объединены, 11 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2020 --- Это оно? Панель инструментов с условными знаками по кодификатору ГРИИ для Autocad Актуальны ли эти знаки или существует более поздняя версия? --- Сообщения объединены, 11 апр 2020 --- Прошу прощения, посчитал это за вопрос)
Вроде оно. Сейчас поспрашиваю... --- Сообщения объединены, 12 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2020 --- ATP, вроде актуальные. Похоже на то. Говорят, что для 1000-ка и 2000-ка знаки будут другие и программа проверки, которую КГА используют, будет ругаться при проверке.
Со вчерашнего дня пытаюсь внедрить классификатор ГРИИ М1:500 и не понимаю, как вообще с ним можно работать. Во вложении кодификатор, тот что удалось найти. Может существует более актуальный, подскажите? Вот пару вопросов: Каким знаком показываете отмостки зданий, какой тип линии и на каком слое? В кодификаторе, отмостки не выделены! Подпорные стенки, отвесные и наклонные, тоже не выделены! Ограждения каменные и ж.б., указан тип линии - Continuous!!!
Добрый день! Как быть, если после установки версии 22.71 в каталоге C:\Program Files просто появляется папка AcadTopoPlan, но в каталоге C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins папки ATP.boundle не появляется? У меня в архивах сохранилась версия 22.2. Она вообще без замечаний устанавливается. Версию 22.5 так же не удалось запустить в автокаде.
