а где качнуть геоид egm08
Тема в разделе "GrafNav/GrafNet", создана пользователем Solnechny888, 13 окт 2016.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    для графнет?
  2. kitant
    27 июл 2013
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    нашёл на сайте вейроинт 2.5Х2.5 мировой, может у кого есть поточнее?
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2016 ---
    kitant, так там для тримбла а как конвертнуть для графнет?
  4. kitant
    27 июл 2013
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    по ссыле такой же точно файл как и для тримбла *.ggf а нужен *.wpg
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    предыдущий пост читал?
  8. хххАлексейххх
    24 май 2011
  9. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Ну поточнее вряд ли, а вот поплотнее имеется - с шагом 1' на 1'
    НО (!) весит под полгига даже в архиве.
    Присылайте e-mail в который кинуть ссылку на файлообменник.
    P.S. А что дилеру NovAtel в РФ позвонить вера не позволяет?
    sherkhan нравится это.
  10. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Solnechny888, вопрос на полрубля, есть пост об этом от 2009, обновлю.
    Со страницы novatel качаем "инструменты", в конце контента.
    Читаем как работает утилита makegeoid.exe, нас интересует формат входных данных. он таков:
    Latitude Longitude Undulation
    60.000000000000 -188.00000000000 -3.405
    Да, она требует 12 знаков после запятой в геодез. координатах сетки. Девять помню мало.
    Варим файл из трёх столбцов. Например, софтина gridget_ для EGM2008 создает файлик, на первом месте которого широта - то что нужно!
    Кладём в один котелок makegeoid.exe, сваренный файл, и батник (который запустит makegeoid).
    Батник фаршируем так:
    Код:
    makegeoid.exe имя_входного_файла -o имя_выходного_файла.wpg -d датум[WGS84, если EGM2008] -r регион[например Россия] -g EGM2008
    pause
    , стр. 6.
    Запускаем батник. Если сетка заполнена - в конце работы софтинки увидим результат, мол, усё отработано, шеф, и даже покажет картинку в bmp.
    Тут главное проверять формулу, которую использует GN:
  11. Solnechny888
    16 ноя 2012
    GNSS4geo, ок поплотнее, согласен, мыло: hrizantem*собака*rambler.ru
    Yuri V., я в полях реально нет возможности путешествовать по нету , а с помощью этих софтин геоид можно порезать на нужный регион?
    и ещё вопрос а выполнить калибровку/расчёт локализации в графнет никак?
  12. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Solnechny888, почему никак, можно. Там вид аппроксимации аффинное преобраз. (в частн. подобия и просто сдвиги).
    Если координаты пунктов известны В СК42 (95) и нужна калибровка в ней, если координаты пунктов известны в МСК и ключ к СК-42 (95) и нужна калибровка в МСК - проблем не будет.
    Если нет - счастья в GrafNet не найдёте, придётся искать ключ МСК-СК с помощью широко известной в узких кругах программы BLAB от уважаемого Stout.
    Не знаю зачем вам это (ведь цивилизованные геодезы даже не 80lvl отходят от технологии локализации, наверное не знаете ключа), но постараюсь помочь.
    Идём в grid settings->new, описываем МСК на базе Transverse Mercator.
    Снова идём в grid settings->new, потом как на картинке:
    Нужно установить что чем будем скрещивать аппроксимировать. Не знаю, возможно вы захотите укладывать WGS84 в МСК.
    Указываем datum исходных координат - WGS84, указываем целевую grid - МСК. Добавляем пары точек через кнопку add, исходные в геодез. координатах (WGS84), МСК-ные на плоских. Галка loc coordinate... служит тогда, когда вы захотите, чтобы коорд. точки больше не "уравнивались" при подсчете параметров, а были "жёсткими".
    Вот и всё. Тут главное потом не скрещивать ужа с ежиками по этим параметрам.
    Ещё никогда не требовалось резать геоид, даже не представляю зачем. Обычно наоборот расширяешь. С помощью программы makegeoid.exe создается файл геоида по сетке через равные промежутки в градусной мере.
    Удачи в местах, где нет интернета!
  13. Solnechny888
    16 ноя 2012
    для перевода лазерных данных, конечно я не знаю ключа, да и нет такого ключа в природе, из-за неоднородности сети ГГС, наверное я не цивилизованный геодез, отстал от жизни :)
    ну тут всё элементарно-что бы уменьшить размер файла, не всем пользователям нужен геоид на территорию америки или австралии.
    за инфу по графнет спасибо сейчас потестирую.
    ещё вопрос к вам как спецу по графнет: обработка базовых линий даёт следующие решения: L1L2-ARTK, L1L2-ARTK-Iono, L1L2-Float-Iono. Как человек выросший на трибле, вынужден спросить ARTK- это фиксированное? а что значит ARTK-Iono? L1L2-Float-Iono-ионосферно-свободное плавающее? и ещё вопрос ТВС всегда предлагает по умолчанию не использовать плавающие решения, а графнет их принимает на ура и даже рисует зелёным, стоит ли использовать вектора с плавующим решение в уравнивании в графнет?
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Solnechny888, пожалуйста.
    Видно, что у нас с вами несовпадения во взглядах на понятие "ключ" и "калибровка". Обычно этим не называют набор параметров, необходимый для трансформирования пространственных данных из WGS84 в референцную СК.
    Программе обработки лаз. данных и сопутств. материалов нужно описать как соотносится ваш референц-эллипсоид с WGS84. Это соотношение можно получить и через GrafNet, но только до версии 8.40, ибо из последующих вырезали этот инструмент. И ещё с через ряд программ. Можно опробовать параметры их ГОСТ. Только не говорите пож-ста что у них точность не та.
    И таких наборов есть. Их столько, сколько вариантов наборов пунктов по группам не меньше двух ::biggrin24.gif::
    Насчёт видов решений из GNGN это к GNSS4geo, по-русски никто лучше не объяснит. Похоже у вас версия 8.60, раз такие названия. Вообще, читайте старые мануалы, например версии 8.2, 8.4, там подробнее некоторые вещи.
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 ---
    Ещё как стоит! Можно заставить программу принудительно посчитать целые на значительном расстоянии, но выйдет фигня. При прочих равных, на расстоянии выше 40км плавающее решение будет точнее фиксированного. Не стоит пугаться float. А так, чем Reliability выше, тем достовернее разрешилась фиксация:
  15. Solnechny888
    16 ноя 2012
    то что надо спасибо, версия у меня самая последняя с сайта производителя, но локализация там есть, во всяком случае считает, осталось протестировать насколько точно.
    так я вроде сразу спрашивал про:
    про ключ вы писали, я про локализацию, которую пользователи ТВС называют калибровкой
  16. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Отправил ссылку - чекайте мыло.
    Можно создать собственный файл с куском модели на нужный регион.
    Как-как... каком ::cool24.gif::
    Tools > Grid\Map... > Define > New > Local Coordinate Definition
    А дальше по мере знаний и умений...
  17. Solnechny888
    16 ноя 2012
    остроумно и информативно, за геоид спасибо, кстати по подписи в письме узнал, что мы оказывается знакомы, помнится вы у нас преподавали графнав, думали будет оборудование с IE, но руководство в итоге купило оптек с поспаком.
  18. GNSS4geo
    20 сен 2008
    А еже ли не секрет, как вы к такому продвинуто-специфическому софту доступ получили без соответствующего обучения?
    Yuri V. нравится это.
  19. Solnechny888
    16 ноя 2012
    не секрет, компания владеющая продвинутым софтом, наняла для наземного обеспечения аэросъёмки, с пожеланием\требованием использования данного софта и соответственно выдачи в нём данных.
  20. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Крутые у вас заказчики...
    Софт для поддержки АФС самое оно ::good1::
    Пожелайте\требуйте двойной оплаты за использование так и непознанного вами софта.... ::cool24.gif::
