6Та3 Новый тахеометр от УОМЗ
Тема в разделе "Новости", создана пользователем X-Y-H, 15 янв 2013.
Статус темы:
  1. X-Y-H
    УОМЗ в ближайшее время приступает к выпуску тахеометра 6Та3
    Технические характеристики:
    Средняя квадратическая погрешность измерения:
    горизонтального угла, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3" (1 мгон)
    вертикального угла (зенитного расстояния), не более . . . . . . . . 3" (1 мгон)
    наклонного расстояния, не более:
    по призменному отражателю1):
    в основном режиме измерения.........…………………..…….(3+2·10-6 ·D) мм
    в режиме непрерывного измерения………..……………...(5+2·10-6 ·D) мм
    по пленочному отражателю ОП-502):
    в основном режиме измерения…………………..…..……(3+2·10-6 ·D) мм
    в режиме непрерывного измерения……………..…..…..(10+2·10-6 ·D) мм
    без отражателя ( по диффузно-отражающей поверхности)3):
    в основном режиме измерения…………………..…..……(5+2·10-6 ·D) мм
    в режиме непрерывного измерения……………..…..…..(10+5·10-6 ·D) мм
    Диапазон измерения:
    горизонтального угла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 0 до 360°
    (от 0 до 400 гон)
    вертикального угла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от –45 до +45°
    (от –50 до +50 гон)
    зенитного расстояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 45 до 135°
    (от 50 до 150 гон)
    наклонного расстояния, м:
    нижний предел, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
    верхний предел с одной призмой, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 (1)
    верхний предел по пленочному отражателю, не менее. . . . . . . . . . . . .1000 (2)
    верхний предел без отражателя, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (3)
    Время измерения углов, с, не более: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
    Время измерения углов и наклонного
    расстояния в основном режиме измерения, с, не более (4):
    по призменному и пленочному отражателю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
    отражающей поверхности). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
    Датчик наклона
    Диапазон работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от минус 5 до +5'
    (от –90 до +90 мгон)
    Систематическая погрешность, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2" (0,6 мгон)
    Средняя мощность, потребляемая тахеометром,Вт, не более: . . . . . . . . . . . . . . . .3,0
    Зрительная труба
    Увеличение, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30-1)X
    Угловое поле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°30'
    Диапазон визирования, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 1,5 до ∞
    Изображение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . прямое
    Цена деления цилиндрического уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'
    Масса тахеометра с подставкой и аккумулятором, кг, не более:. . . . . . . . . . . . .5,5
    Габаритные размеры тахеометра с подставкой
    и аккумулятором, мм, не более . . . . . . . . . . . . . . . . 177х184х327
    Расстояние от опорной плоскости подставки
    до горизонтальной оси тахеометра при среднем
    положении подъемных винтов,мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
    Высота вехи с отражателем, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 1300 до 2250
    Объем внутренней памяти, Мбайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    Тип аккумулятора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-Ion
    Номинальное напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2
    Номинальная емкость при t=(20±5) °С, мА·ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
    Постоянная поправка отражателя, мм:
    - призменного (производства "ОАО "ПО УОМЗ") . . . . . . . . . . . .0
    - пленочного (5202.02001000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
    - без отражателя (по диффузно-отражающей поверхности,
    (5202.02001000)................................................................0
    1 При метеорологической дальности видимости (МДВ) не менее 20 км,
    турбулентности атмосферы, не нарушающей спокойного изображения отражателя,
    наблюдаемого в зрительную трубу тахеометра, и слабой солнечной засветке по трассе
    измерений.
    2 При слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей спокойного изображения
    отражателя, наблюдаемого в зрительную трубу тахеометра, слабой солнечной засветке
    по трассе измерений и при угле между направлением визирования и нормалью к
    поверхности отражателя не более 20°.
    3 При слабой солнечной засветке и слабой турбулентности атмосферы, не нарушающей
    спокойного изображения диффузно-отражающей поверхности с отражающей способностью
    90 %, наблюдаемой в зрительную трубу тахеометра и при угле между направлением
    визирования и нормалью к поверхности отражателя не более 20°.
    4 При неблагоприятных погодных условиях и измерении верхних пределов допускается
    увеличение времени измерения.
  2. geoter
    17 май 2009
    Откуда такая инфа?
  3. X-Y-H
    geoter18, Вам не все равно::wink24.gif::
    Предварительно заявлено:
  4. geoter
    17 май 2009
    ориентировочная цена?
  5. X-Y-H
    Спрашивайте у дилеров, как появится в продаже
    Возможно температурный режим ограничен только внутренним питанием, при подключении внешнего, мне кажется температура может быть и -30.
    Такой вывод делаю по GNSS приемнику ГСА-5
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Без отражательный режим есть? И на какую дистанцию? Приведенные характеристики не понятны
  7. X-Y-H
    По русски - на поверхность с отражающей способностью 90% и отклонением от нормали к этой поверхности не более 20 градусов, и отсутствии турбулентности 500 метров
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Понял. 500 метров. Ого, серьезно::smile24.gif::, значит 400 метров должен брать спокойно. Туманно описание конечно, можно было просто и кратко изложить. Не хватает в УОМЗ хороших маркетологов. Надо было все достоинства на перед выставлять. Типа: Бесконечные наводящие винты!! Не стираемые клавиши, с повышенной чувствительностью к нажатию!!
    Сверх мощный зеленый лазер на 5 км::smile24.gif::
    У GNSS нет смазки и ж/к экрана. Хотя если смазку низкотемпературную будут использовать... и цена останется на уровне 5Та5
    ну или будет не значительно дороже, прибор становиться конкурентным и очень интересным.
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    плохо, что с одной батарейкой, во время работы не поменяешь.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если батареи будет хватать часов на 12, то нормально. Менять то не нужно.
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не будет, размер батарейного отсека не так уж и велик.
    Меня вот эта строка в описании прикалывает:
    Получается, что вешка как была еще со времен царя Гороха, так и осталась.
    Biasha нравится это.
  12. X-Y-H
    Кстати мне одному кажется что корпус (его красная часть) похожа на Sokkia *30/*50??
  13. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да там сборник цитат со многих марок.
  14. evg-lashuk
    19 авг 2009
    Харьков, Украина
    Пусть теперь попробуют "пересадить" на него с Sokkia, Leica, Topcon , Trimble . Только , если цена на порядок будет ниже.
  15. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    О_о, на нём значок
    "Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации"
    харковенко м нравится это.
  16. X-Y-H
    evg-lashuk, есть еще ведь и госслужба
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    самоирония ::smile24.gif::
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    первая мысль такая же, и экран и расположение кнопок указывает на соккиа
  19. X-Y-H
    Duck, разница в есть - винт вращения горизонтального круга в другом месте.
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а точно, на соккиа на ближнем экране, а тут на дальнем. Дополнение: по непроверенной информации, это и есть соккиа.
Статус темы:
