Работаю в Геоникс.Кто нибудь сталкивался с 3д топосьемкой. В чем ее отличие от простой на застроенной территории.Может сбросит кто информацию как ее делать?
бред какой-то. подозреваю, что тебя попросили нарисовать 3-в модель, каких-то хитросплетений, например труб
Сам не разобрался еще потому и спрашиваю? Знаю что откос спецальными линиями рисуется 3д или структурными и т.д. . Вот и спрашиваю
Вы точно уточните, нужна ли ЦММ или трехмерная модель местности. Бывает кто-то под трехмеркой просто понимает ЦММ, но где все УЗ (например трубопроводов) точно повторяют высоты труб в натуре (со всякими арками, коленами и изгибами), а бывает, что приходится буквально создавать 3д модель местности с высотными характеристиками зданий, деревьями и т.д. Для первого варианта Геоникс подойдет. Когда-то делали такую съемку для япошек. Гемор еще тот. Лично у нас была часть территории нефтеперерабатывающего завода (отдельные участки с трубами). Пришлось также строить 3д модели каждой трубы. Снимать такое нужно только на минивешку. Но вообще наиболее оптимально такое делать лазерными сканерами, а не тахеометром. Все зависит от хотелок Заказчика. Так что добивайтесь конкретного и понятного техзадания, а то намучаетесь.
В первом варианте в геониксе строится поверхность рельефа и горизонтали по поверхности? Я правильно понял?
Да. Поверхность с горизонталями строится как обычно, а все коммуникации (наземные и подземные) прокладываются строго по съемочным или рассчитанным пикетам на своих отметках.
А откос в доль дорог , бордюры, дома? Сети по отметкам это же надо зд полилинией проводить? Может есть у кого кусочек съемки? Как говорится лучше один раз увидеть. .. zav.petr@mail.ru Спасибо)
Откосы структурными линиями и УЗ (бровка+подошва). Бордюры обычно рисовали двумя структурными (по верху и по низу) с расстояниями между ними порядка 10см. Дома - или как плоские контуры, или как "коробки" (в зависимости от ТЗ) Сети по отметкам. Каждый "логический" участок сети должен быть своей 3Д полилинией. Внизу кусочек моей текущей съемки. Вообще "диапазон деталировки" такой съемки довольно широкий - все зависит от потребностей заказчика. Обычно "трехмерка" требуется для проектирования коммуникаций на "насыщенных" участках. В идеале найдите "потребителя продукта" (проектировщика) и конкретно спросите что ему надо. Бывает, что для работы достаточно поверхности и нескольких "прицельных" коммуникаций, через которые планируется проектировать что-то. Сама "трехмерка ради трехмерки" - это глупость.
Здравствуйте скажите пожалуйста как сделать так что бы при построении поверхности ЦММ треугольники не пересекали Здания, а заканчивались на его стене? Спасибо
Подскажите пожалуйста.При создании цмм на каждый контур: откос, дорогу асфальт, газон,благоустройство, поле нужно создавать свою поверхность? Если да то чем оконтуриваются эти поверхности,замкнутой структурной линией? И геоточки надо разбивать по группам точки дороги., точки газона. ....? Спасибо.
Поверхность на всю площадь одна, создавая границу поверхности можно создать участки внутри поверхности, в которых поверхность строится не будет. Я предпочитаю создавать структурные линии и через редактор поверхности уже удалять те грани, которые мне не нужны, это дольше, зато я могу проверить как построилась поверхность в этих местах и не пропустить косяков автоматического построения
Создавать участки внутри поверхности, в которых поверхность строится не будет я уже умею. А вот как быть с откосами или с границами например газон и асфальтовая дорога? Они проводятся структурными линиями? На них поверхность и будет ломаться? Поверхность газона подходит к бордюру ломается на структурной линии и идет по асфальту? Я правильно понял?
Да, но с бордюрами осторожнее, если по ним не нужно создавать 3D-грани, то для структурок лучше использовать отметки низа бордюра
