Всем Доброго дня! В данный момент,работаю над изучением чертежей крыши. Крыша будет монолитной,и немного сложноватой формы.Чертежи,как правило, не блещут внятностью,и видно что проектант далеко не мудрец.Обычно,в таком случае,я изображаю модель в 3D формате,и тогда становится,более понятен замысел автора!Но,это приемлимо,когда ребра фигуры имеют одно высотное значение(это сопряжение балок и колонн,или балок между собой)или просто,перекрытие без лестничных маршей. Но крыша многоскатная,и имеет массу высотных отметок.Модель я изобразил,соединил высотные отметки линиями,но залить их немогу!Пробовал с полилинией и с полителом,ничего реального не вышло!Можно было собрать модель с отдельных элементов,но у меня что то не получается редактировать тела!Может,кто,что нибудь подскажет? Заранее,благодарен!
Залить контур можно только если он лежит в плоскости Х, Y. Переноси начало координат на нужный контур (по 3 точкам) направив оси Х, Y по двум его сторонам или поверни плоскость на нужный угол... После этого контур можно залить (SOLID). Можно преобразовывать контура в поверхности, придавать им толщину, выдавливать...и.т.д. - получая Тела иметь их Объемы... Можно чертить 3М-грани... вариантов много..., - нужно знать конечную задачу построения, - просто визуализация или снятие с модели нужных параметров: площадей, объемов... Для редактирования Тел есть целое меню средств... Что нужно конкретно сделать?
Я,пытался так сделать,это получается когда деталь лежит горизонтально.Но с меню как то не разобрался,так как работал в основном с примитивными фигурами.С редактированием фигур,тоже напряг.Наверное надо бежать в магазин за книжицей! Просто, на моем обьекте мудренная крыша со множеством коньков и стоков.Мне в принципе все равно,вынес им точки и лепите как хотите.Но хотелось как то помочь рабочим,нарисовать её в 3Д и более наглядно продемонстрировать её. Кто юзает 2008 собрата?Как там с 3Д?
Это получится при любом положении контура, - нужно перенести туда ПСК и задать направления Х,У... Если просто показать...,то соедини все точки, в нужном тебе порядке, 3М-гранями, - сразу закрасит, в любом положении... - команда: _3dface (чертить конечно в 3D, - выбрав, например, визуальный стиль: Реалистичный). Потом грани можно преобразовать в плоские поверхности - команда: _convtosurface А им придать толщину и получить тела... - команда: _Thicken Все эти команды есть на кнопках в соотв. меню... В 2008-ом возможностей по 3D еще больше, чем в 2006-м... Книжеца конечно не помешает... В лиц. русском Автокаде очень содержательная справка. Вот, для примера, недавно рисовал кровлю (обрешетку)... Построив - сразу получил площадь поверхности...задав толщину доски - объем...
