"2-ой свет" в площади здания в свете 90-го приказа
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Павел86, 10 мар 2017.
  1. Павел86
    10 июл 2014
    Россия, г.Владимир
    Возникла такая дилемма... Есть здание-промка... Большая часть занята 2-ым светом и площадь 2-го этажа на 70% меньше 1-го... С одной стороны 90-ый приказ гласит однозначно-площадь здания как сумма площадей этажей, а площадь этажа считается по внутрянке наружных стен. С другой стороны исходя из здравого смысла- глупость глупая. Пристраиваем в цеху балкончик с кабинетом для завсклада и увеличиваем площадь здания в 2 раза (допустим +помещение в 20 квадратов увеличивает площадь здания на 2000 кв.м.)
    ....Быть может я что-то не дочитал (в таком случае заранее извиняюсь)....
    Каковы ваши мысли по этому поводу?
  2. Павел86
    10 июл 2014
    Россия, г.Владимир
    как я понял ответа "на горячую" не нашлось.... или все светлые головы уже профпраздник отмечают)))))) Кстати, с наступающим уважаемые коллеги!!!::drink1.gif::
  3. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Ознакомьтесь с понятием антресоль, как подсчитывается площадь в многосветного помещения, понятие этажа, и что такое реконструкция. И все станет понятно.
    regent нравится это.
  4. Павел86
    10 июл 2014
    Россия, г.Владимир
    В моём конкретном случае это не антресоль, а именно полноценный 2-ой этаж... но площадь помещений на нем на 60% меньше чем на первом....Большая часть здания занята 1-ым этажем со 2-ым светом.... Если бы речь шла о площадях помещений-вопросов нет, но как просчитать площадь этажа, которая пойдет в площадь здания я так и не разобрался. Вопрос остался открытым.
  5. Кос
    13 окт 2010
    ну раз не разобрались, то может следует обратиться в СРО?
    vmg нравится это.
  6. newman
    20 апр 2015
    Приказ 90 п.6 Требований к определению площади
    Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей
    наружных стен. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах
    внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом
    пункта 11
    настоящих Требований. Площадь эксплуатируемой кровли нежилого здания, сооружения определяется в
    пределах внутренних поверхностей ограждений по периметру эксплуатируемой кровли.
    В площадь этажа включаются в одноэтажном нежилом здании, сооружении - площадь ярусов этажерок и
    антресолей, в многоэтажном нежилом здании, сооружении - площадь ярусов этажерок и антресолей в пределах
    расстояния по высотемежду отметками ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40%
    площади пола этажа.
    В площадь этажа нежилого здания, сооружения в пределах пожарного отсека не включаются наружные
    рампы для автомобильного и железнодорожного транспорта.
    Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины
    марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров включаются в площадь нижнего этажа нежилого
    здания, сооружения.
  7. Pavelll
    25 июн 2015
    1-ый этаж - полностью по внутрянке наружных стен, 2-ой этаж - без учета второго света.
  8. fedor
    17 дек 2010
    Второй свет - не включаем в площадь. Это очевидно.
  9. hhhgjg
    26 мар 2013
    Коллеги с нежилыми зданиями в приказе описано про второй свет, а как быть с ижс? Включать в площадь второго этажа или нет?
  10. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    нет
  11. hhhgjg
    26 мар 2013
    на какой пункт приказа вы ссылайтесь ?
  12. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Приложение №2 к приказу №90, п.6 абзац 4 (это для нежилых) А для ИЖС в жилом доме как может выглядеть этот "Второй свет"? Разве таковые делают? Если между балкончиками от лестниц, то этот пробел естественно не входит в полезную площадь
  13. hhhgjg
    26 мар 2013
    [gview][/gview]
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2018 ---
    не могу понять включать именно в площадь этажа второй свет?
  14. fedor
    17 дек 2010
    Не нужно...это аналогично дырке от бублика....
  15. Serpuz
    7 фев 2014
    Коллеги, подскажите как быть. Завис на фразе:
    лощадь ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа."
    У меня антресоль, занимает порядка 20 процентов от площади пола этажа. Если я эту фразу понимаю правильно, то в площадь этажа будет включаться только антресоль площадью более 40%. Это как-то странно, особенно учитывая, что антресоль по требованиям больше 40 процентов быть не может.
    Или я неправильно понимаю? Вообще в голове не могу уложить, что такое "в пределах расстояния по высоте между отметками ярусов..."
  16. igorjax
    25 мар 2011
    сочи
    Долго искал ответ на эту фразу, но так и не нашел..
  17. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Эта фраза для многосветных помещений. Превышение 40% площади проверяется на каждой отметке, а не от суммарной площади антресолей. Я так думаю.
  18. Vasiliska
    25 янв 2012
    Ижевск
    Впервые столкнулась с такой же ситуацией - второй свет в ИЖД. Вроде как надо включать в площадь, если ее считать по внутренним поверхностям наружным стен, но здравый смысл...
  19. Кос
    13 окт 2010
    кокой здравый смысл? кто определил что есть какой то здравый смысл? чем вам приказ 90 не здравый смысл?
  20. hhhgjg
    26 мар 2013
    Второй свет включать не надо в площадь верхнего этажа.
    ДмитрийСеменов нравится это.
