Razbivka. Программа для создания sdr и txt из Автокада
Discussion in 'Autodesk' started by Максим, Apr 10, 2014.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Представляю программу для разбивки точек с записью фалов Sokkia SDR и TXT.
    Программа позволяет указывать на экране точки, автоматически нумеруя их и записывая координаты одновременно в два файла: файл Sokkia SDR и TXT файл (в формате P N E Z через пробелы - номер точки север восток высота).
    Программа автоматически запоминает последний номер точки в рамках данного сеанса автокада и позволяет дописывать в уже существующие файлы.
    Скачайте и разархивируйте файл razbivka-v-1-00-10-04-14.zip. Далее поместите файл razbivka.dvb в папку Support (например, в папку C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support). Затем через меню адаптации следует открыть файл razbivka.cuix и скорпировать из него панель Razbivka, на которой расположена кнопка запуска программы.
    Данная версия программы разработана в AutoCAD 2010, работа в младших версиях маловероятна.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Максим, Творческий порыв? Одобряю.
    А с аналогами ,уже присутствующеми на форуме, знакомились?
  3. Максим
    Максим Форумчанин
    Честно сказать, мой порыв начался в 2007 году ) когда никаких аналогов не было. Пробовал здешнюю программу от Philin'а, вот именно для разбивки его программа что-то у меня не работает. Мне нравится его программа для отклонений.
  4. OlVish
    OlVish Форумчанин
    это в Сивиле - что-то не так...
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    Там, скорее всего, библиотека типов по другому называется. Исправляется в VBA IDE в Tools->References (если кто понимает, о чем я).
  6. OlVish
    OlVish Форумчанин
    (понимаю о чем)
    *.dvb запаролено
    которую библиотеку надо подключить?
    может, там "жёсткий" путь прописан?
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    Вам DVB не нужен, библиотеки подключаются в IDE:
    Tools -> References, открывается окошко:
    Вот у меня там стоит AutoCAD 2010 Type Library, а у вам нужно поставить галочку напротив чего-то в роде AutoCAD Civil3D Type Library.
  8. Максим
    Максим Форумчанин
    Попробуйте вот этот файл, должен работать в любой версии AutoCAD или Civil 3D от 2005 года и новее:
    barabashkasathalex likes this.
  9. OlVish
    OlVish Форумчанин
    отлично работает даже под 2002, только знаков в txt после запятой дает 9-10
  10. Максим
    Максим Форумчанин
    Количество знаков в ТХТ создает проблему?
    Если у вас Sokkia, пожалуйста, попробуйте закачать SDR-файл в прибор.
  11. Максим
    Максим Форумчанин
    Только что сам проверил на AutoCAD 2002 - работает ::hi::
    Spoiler
    Еще раз удивился скорости работы AutoCAD 2002 на Pentium II. Вот если бы современные программы были написаны не на .Net, а на Native C++, многим бы не пришлось менять железо.
    Комментарии, отзывы, пожелания приветствуются.
  12. OlVish
    OlVish Форумчанин
    Нет, меня не напрягает.
    Sokkia у меня нет, могу только проверить файл программами
  13. Максим
    Максим Форумчанин
    Какой у вас прибор?
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Либо версия программы устаревшая, либо нет диска С: в системе, либо программа для x64 запускается в x32, либо программа запускается на пустом чертеже, либо.... В общем - она работает без проблем на любой версии автокад (начиная с версии 2000), в любой версии операционной системы Windows (начиная с версии Windows 95).
  15. Максим
    Максим Форумчанин
    Детально не разбирался, в чем дело. Диск С есть, ОС Win7x64, AutoCAD 2010x64.
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    А какая программа? Все программы должны быть из пакета под x32 т.к. пакет под x64 создан только для autocad 2014x64.
  17. OlVish
    OlVish Форумчанин
    у меня вообще тахеометра нет, я в камералке
    меня заинтересовала возможность получения списка координат в нужной мне последовательсти с проектного генплана или растра, не заморачиваясь на тип объекта
  18. Максим
    Максим Форумчанин
    Попробовал сейчас х64 версию - работает на 2010х64. Хорошая программа. Минус - пишет дважды префикс Sokkia - не знаю, как это проглотит тахеометр, но если ок - то зачетная программа.
  19. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Скачал в Support на 2013 автокаде, а через меню адаптации не найду его в списке
  20. Qvinto
    Маркс, ну кто качает в супорт? Качай в папку Закачки, там архив zip, поэтому ты в супорте и не видишь файл с нужным расширением. Распакуй то что ты скачал, и скопируй в папку Супорт, тогда суслика и увидишь, и загрузишь его.
