Исправление лазерного целеуказателя. Прибор Leica TCR1205+
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Juvenis, 1 сен 2011.
  1. Juvenis
    3 июн 2011
    Новосибирск
    Кто сталкивался с исправлением лазерного целеуказателя на данном приборе, подскажите где находятся юстировочное винты. на 800й и 400й серии -все просто, их хорошо видно исправляли сами уже. А вот на 1205+ визуально не нашел. Мануала в сети тоже не нашел.
    Дело в том что после поверки прибора(отдавали мастеру), на расстоянии 54метра луч стал бить ниже на 12мм и вправо на 10. Вернули обратно - ничего не исправили, да еще и сознались что с этой серией не сталкивались и сами не знают где находятся винты. А работать надо.
  2. albertik
    30 авг 2011
    На 1200-й серии юстировка лазерного целеуказателя - сервисная операция. Поэтому лучше обратиться к представителю Leica в вашем регионе (НАВГЕОКОМ - Сибирь, если Вы из Новосибирска).
    А все инструкции, которые есть, можете скачать здесь: tp.navgeocom.ru, но только информации, о интересующей поверке там всё-равно не найдете ::promise::
  3. Karetin.ru
    28 сен 2012
    Столкнулся с той же проблемой. Раз пять (с боем) сдавал прибор в метрологию навгеокома. Всё тщетно(((( Они утверждают что целеуказатель работает в допуске нормативных (секретных), метрологических документов. И по этому они нечего делать не будут. Меня это дело задолбало и я раскрутил таху. Обнаружил удивительные свойства крышки дальномера))))) Если снять крышку и повернуть на 180 то пятно перемещается. Если тоже самое сделать со второй крышкой то оно ещё сдвигается. и если их поменять местами оно тоже двигается))))))) Вот такая вот хрень.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а представители "Навгеокома" утверждают, что лялько не ломаетсо ::laugh24.gif::
  5. Kostyuk
    3 июн 2009
    Рекомендую обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы откуда?
    Прибор, серийный номер?
    Вы получили следующее:
    1. Если крышку перевернуть на 180 градусов, то труба прибора переворачиваться корректно не будет, она будет цепляться за основание. Дополнительно будет нарушена балансировка.
    2. Винты крышки дальномера должны быть затянуты с определенным усилием. Если усилие неправильно, то возможны две ситуации: при слабом – попадание конденсата внутрь трубы, при сильном – избыточная деформация корпуса телескопа, что может влиять на качество работы прибора при сильном перепаде температур
    Хм...Вспомнилось:
    Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
    Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
    Завели ее, подсунули ей деревце.
    «Вжик» — сказала японская пила.
    «У, ***...» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
    «Ух, ***!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
    «Ух ты, ***!!» — сказали лесорубы.
    Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
    «Ага, ***!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
  6. FROST
    29 апр 2011
    А вы смелый ))
  7. Karetin.ru
    28 сен 2012
    Я разобрался с тахой
    Теперь всё ништяк!!!
  8. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    А разъяснения для заинтересовавшихся будут? Многие лейками поливают.
    Столкнулся с аналогичной проблемой. На 50м в горизонтальной плоскости отклонение составляет 15-20мм.
    Теперь точно координировать безотражательным методом не могу, все придется делать на отражатель.
    Проблема усугубляется невозможностью в ближайшее время вывезти прибор в сервисный центр.
