Влияние формы сети на точность спутниковых определений координат
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, 5 фев 2012.
  1. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    NOAA Technical Memorandum NOS NGS-58
    GUIDELINES FOR ESTABLISHING GPS-DERIVED ELLIPSOID HEIGHTS
    (STANDARDS: 2 CM AND 5 CM)
    VERSION 4.3
    #121
    ЮС и X-Y-H нравится это.
  2. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Предлагаете самому написать программу для обработки.
    Это, как раз, программа позволяет. Если хочешь можешь отключать спутники в любом порядке, а потом сравнивать результаты. Можешь обрезать первый час наблюдений, а потом последний. Полная свобода творчества, но точность это никак не повысит.
    Спутники летят по трём орбитам, друг за другом, поэтому созвездие не очень сильно меняется, просто номера другие будут.
    #122
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Каким образом это всё
    учитывая
    #123
  4. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Систематические ошибки компенсируются, когда сеть правильной конфигурации натягиваешь на исходные пункты, а если исходные пункты в одну линию, то при отдалении от этой линии ошибка будет возрастать.
    Если не в одну линию но конфигурация плохая, то найдётся такое место сети (слабое), куда программа всю невязку сольёт.
    #124
  5. В.Шуфотинский
    В этой теме речь идёт не о калибровке ("натягивании" высокоточной сети на сеть низкой точности), а о влиянии формы свободной сети GNSS.
    #125
  6. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Мне сложно обсуждать какой вектор точнее: тот который с севера на юг или тот, который с запада на восток (думаю что второй).
    Но если определяемая точка расположена на линии между двумя исходными пунктами и наблюдения производились одновременно, то многие систематические ошибки положения точки вдоль этой линии будут скомпенсированы, а поперёк нет.
    Но сети создаются, как правило чтоб их потом натягивали, или на них натягивали, или чтоб параметры локального эллипсоида найти. А здесь в любом из случаев влияние геометрии сети существенно влияет.
    #126
  7. В.Шуфотинский
    Интересно, почему?
    Интересный вывод. Не могли бы Вы обосновать его?
    #127
  8. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Орбиты спутников на север по параболам залетают, а значит у того пункта, который чуть южнее другое возвышение спутников и магнитное поле земли с севера на юг меняется. Не специалист в радиофизике и астрономогеодезии, поэтому как дилетант рассуждаю.
    На расчёт вектора П1-Т влияют некие силы которые при обработке на пример: его укорачивают и увеличивают превышение по сравнению с истинным значением.На расчёт вектора Т-П2 влияют те же силы, а значит и характер влияния аналогичен.
    В результате если рассчитать координату точки Т от П1, а потом от П2, и найти среднее мы скомпенсируем влияние этих сил.
    #128
  9. В.Шуфотинский
    Это, кстати, самый оптимальный вариант выудить информацию. Ничто так не способствует обмену информацией, как невоинственная провокация. Она порождает мозговой штурм.
    Ну, магнитное поле, допустим, здесь никаким боком, а влияние разных возвышений компенсируется длительностью сессии, т.к. все пункты сети будут в подобных условиях.
    Это не понял. Какое отношение имеет длина вектора к превышению его концов, относительно друг друга.
    Вы имеете в виду приливы и отливы на земной поверхности?
    #129
  10. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Магнитное поле влияет на прохождение сигналов GPS - это моё предположение, может быть и не влияет.
    На более южных пунктах возвышение будет больше, чем на более северных.
    Вектор это dX, dY, dZ. На векторах П1-Т и Т-П2 ошибки будут одного порядка (оба короче или оба длиннее чем истина, увеличивают или уменьшает превышение). Будет перетягивание точки Т. В результате перетягивания точка должна оказаться в месте близком к истинному.
    #130
  11. В.Шуфотинский
    Если и влияет, то на обе точки вектора, значит компенсируется при относительном методе.
    Когда к северной подлетит спутник, произойдёт компенсация.
    Чем?
    #131
  12. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Наклонение орбит GPS составляет около 55 градусов, в следствии чего несколько ухудшается точность определения координат в приполярных районах - геометрия расположения спутников на небе становится хуже, а у спутников ГЛОНАСС наклонение орбит 64,8 градуса, что обуславливает несколько лучшую геометрию расположения спутников на небе в приполярных районах.
    Поправлю: спутники системы ГЛОНАС - да, по трем, только период обращения у них не 12 часов, а 11 часов 15 мин. А спутники GPS - по шести, с периодом обращения 11 часов 58 мин.
    #132
  13. stout
    5 янв 2008
    Простите за занудство, но то, что вы называете возвышением, в астрономии, небесной механике, космической геодезии и тому подобных дисциплинах называется просто и без затей - высота.
    #133
  14. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Я предположил, что на более северный пункт влияние чуть выше и на длинных векторах это относительным методом не компенсируется
    До северного всегда меньше будет долетать.
    Угол места, или угол возвышения – это угол между линией горизонта и направлением наспутник в вертикальной плоскости.
    #134
  15. stout
    5 янв 2008
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Горизонтальная_система_координат
    #135
  16. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    В настройках приёмников есть "маска возвышения", а не маска высоты спутника в горизонтальной системе координат.
    #136
  17. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Тем что с П1 у точки Т будет одна координата, а с П2 у точки Т будет другая координата, после уравнивания точка Т займёт место ближе к истинному положению.
    #137
  18. stout
    5 янв 2008
    Вообще-то в настройках есть Elevation Mask. А то, что некоторые не знают, как на русский язык перевести "elevation", то это их проблемы. ABBYY Lingvo подсказывает, что это переводится как "астр. высота небесного тела над горизонтом"
    #138
  19. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    У меня русифицированное ПО и там "маска возвышения", вполне допускаю, что это не корректный перевод, но выражение устоявшееся.
    #139
  20. stout
    5 янв 2008
    Ну, для некоторых и "тарелить" - вполне устоявшийся термин.
    З.Ы. Только б-га ради, не принимайте мои слова на свой счёт. Ваши посты мне как раз очень интересны.
    #140
