Постоянно пользуюсь связкой веха gls111 + бипод GSR111. В стоковом исполнении кронштейн бипода повреждает краску на вешке. Вот, запилил защитный кожух/ручку из п/э водопроводной трубы. Диаметр вешки 32мм, внутренний диаметр трубы - 28мм. Насаживал легкими ударами сверху, периодически поливая кипятком. Предварительно снял уровень, поэтому после завершения работ его пришлось поверять. Давно просится на замену крышка от штатива. Сделал 3д-модельку и планирую напечатать из полиэтилена (он более прочный). Резьбу думаю нарезать после печати мечиком, сквозную.
Напечатайте из самого дешевого АБС пластика, сразу с резьбой - сносу не будет. При 100% заполнении с ним хрен что случится, особенно если немного доделать вот до так как на фото, самые слабые места немного усилить прилипание к основной части. Правда 140 грамм выходит, но можно и не 100% заполнение сделать по идее)) А вот нарезать резьбу в печатной детали не очень хорошая затея, скажу честно..
А почему, не подскажете? Думал, наоборот, так лучше будет. Может расслоиться? Была идея вклеить металлическую гайку. Но был вчера на Староконном базаре, с дюймовыми резьбами гаек нет( Как резьбы печатаются, нормально? Там же сплошные свисающие элементы. Видел Ваши детали, судя по всему напечатать можно. Если не трудно, скиньте размеры резьбы 5/8". Думаю, смогу в акаде изобразить. До фьюжена и инвентора я пока не дорос)
При косом ударе (в багажнике уазика на кочке) такая малая опора прилипания может и не выдержать. Не сломается факт - а вот пару слоев отклееных - уже минус. Еще пара-тройка ударов - и каюк)) Резьба не сломается если от всей души не пытаться её затянуть. Этож не несущий элемент, да и напечатается она нормально даже боком. Хотя тут многое и от принтера зависит кст. На китайском у меня были проблемы с этим.. Так... как бы вам размеры то дать, я уже все чертежи во фьюжен перевел, а там беда с экспортом в двг. Я всегда с нуля чертил эти 5\8 т.к. тут если печать АБС - одни размеры, если ПЛА - уже другие (усадка разная, а на таких элементах это важно). Всетаки их какого материала планируете? Под АБС вроде были где-то в двг, сейчас гляну --- Сообщения объединены, 14 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2016 --- у вас в каде есть плагины чтобы какой либо из этих форматов загрузить?
М-да, не думал, что еще и усадку учитывать надо... Если говорите, что абс подойдет, буду печатать из него. Дешевле выйдет. Мне называли цену из п/э - ок. 300 грн. (12 у. е.) В принципе, приемлимо. Я тут подумал, если это не сложно, конечно... Может добавите в мою модель резьбу? Фаски усиления, я так понял, уже готовы. И скиньте сразу в STL. Так можно? Виртуальное пиво с меня + "зеленка" на закуску)))
Вот собственно STL )) я для себя бы сделал так )) по ценам - адекватные у вас там :) у нас в екб печатники ломят 20 рублей за грамм, что собственно и подтолкнуло меня на покупку принтера))
А зещелки почему не нарисовать? Да и вообще я этими крышками не пользуюсь. Смутно представляю для чего они. Разве как упаковка для нового. Площадку да же при жесткой эксплуатации ни разу не видел поврежденной.
+1... да и если честно он у меня в багажнике и так бъется обовсё.. и хоть бы хны :) а вот разве что от звука-бряканья винта на кочках иногда хочется её накрутить)))
Это да. Но я почему то подумал что это для быстрого крепления на штативе отражателя, типа для хода засечками.
АлексейМанс, Насчёт целесообразности крышки... Не знаю, может и не стоит заморачиваться. Но у меня были случаи, когда на столике оставались заусеницы от ударов о металл. На этом штативе крышка однажды тоже выручила - штатив в сложенном виде грохнулся на бетон. Крышка треснула, а без неё может ничего бы страшного не произошло, но краска бы поцарапалась точно В общем, как в анекдоте про военного: надо чтоб был порядок! А защёлки делать... сразу отказался от этой затеи. Зачем они, чтоб за штатив цеплять? я для этой цели проушину предусмотрел (прикреплю через ремешок). Родные защелки, кстати, все поотлетали по очереди. Не думаю, что напечатанные служили бы долго. Насчёт цен. У нас от 2 до 15 грн. за грамм (примерно от 5 до 40 руб.) в зависимости от пластика, сложности и т. п. Наверное, так же и у Вас. А цену за мою деталь назвали исходя из веса в 80 грамм. Теперь, боюсь, подороже выйдет. Завтра передам модель печатникам и уточню. --- Сообщения объединены, 14 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2016 --- АлексейМанс, сбросьте, пожалуйста, в каком-либо твердотельном формате. А то в моём вьювере для стл ни объём посмотреть ни контрольные размеры промерить. Попробую в кад затянуть. Вижу навскидку, что "гайка" в Вашем варианте стала более высокой, выступает над поверхностью ребер. Для функциональности это не принципиально, но интересно: почему? была такая заготовка?
)) пользую ее исключительно чтобы болт не брякал в кузове. Ушами для крепления в рабочем состоянии не пользуюсь, с тем чтобы если вдруг дунет ветерок этот маленький парус не повлиял на результаты. Кладу или в машину если рядом, или на футляр, или так, вследствие чего пару штук потерял. Но выручают братья-строители, они ими не пользуются - из вагончика несут на точку, на уровень норовят поднимать краном, и с удовольствием дарят эти крышки для поддержания хороших отношений.. в долгу обычно не остаюсь.
И как, подходит для Лейкиного штатива? Я не указывал, у меня GST20-9. Странно, если так. Например, у штативов Соккия столик круглый.
У меня 3 подшефных стройки со своими геодезистами.. было.. теперь 1 осталась.. ну не будем о грустном )) вобщем там у всех Лейкины штативы, и для нивелиров тоже их пользуют. А идея с этими колпаками не очень хороша. Практичней были в СССР, откидные аллюминиевые. Они в работе абсолютно не мешали. Но зато у строителей постоянно ломались, потому как они и в те славные времена этой приспособой не пользовались.
С твердотельным сложно. Я хз как из бесплатного фьюжена выгрузить тело. Реально вчера час сидел тыкал - на скрине в сообщении выше возможные варианты. Как еще - хз. Да, стала больше - т.к. была заготовка, не стал пилить, ибо черевато :) для объема скачайте Cura - там и граммы и длину прутка посмотреть можно при разном заполнении. Контрольные размеры - я не менял вашего файла, как в двг так и тут, только то что ниже ребёр закруглил для лучшего прилипания и все)
АлексейМанс, спешу Вас разочаровать: печатники-одесситы вовсе не такие уж "адекватные". Сегодня осчастливили ценой за наши с Вами 150 г - 1050 грн. (около 2600 руб.) Позвонил в Харьков. Там согласны напечатать за 590 грн. (1500 руб.) Но всех уделала... Лейка. Дилер наконец-таки нашел такую позицию в своих каталогах "всего" за 15 у.е. В общем, жаль конечно, но мое знакомство с 3д-печатью пока откладывается.
Откуда такая любовь к краске? :) Ну поцарапалась краска на штативе и что из этого. У моего штатива эта краска облупляется уже от времени, сам штатив всякими цифирками исписан от номеров телефонов, PIN-кодов от карточек до номера последней снятой точки. Веха затёрлась и поцарапалась процессах эксплуатации. Снижения работоспособности обсуждаемых девайсов не заметил. :) Ну а крышку от штатава пользую в качестве прокладки чтоб штыри ножек багажник не царапали....
