При выборе файла работы. В засечке не помню, в разных режимах выноса или съёмки где-то в параметрах есть. Только зачем оно надо? Опасная штука, лучше масштабировать во внешнем софте.
Что опасная штука, все эти игры с масштабами, -да, знаю. Здание монолит 130 метров, без деформационных швов. Если первый этаж размечаем и бетонируем летом при +20, а последний при -20, то после выравнивания температур (следующим летом) будем иметь последний этаж длиннее первого на 7см (т.е. до 35мм вылет торца верхнего этажа, над торцом нижнего) ППГР, который нам дали пока неофициально - для ознакомления и обсуждения, предусматривает в связи с этим эффектом, закладку на 1-м этаже 4-х точек под PZL и последующий их поэтажный "подъём". А сама детальная разбивка на этажах - задумана уже с этих 4-х точек стальными рулетками, которые температурно деформируются синхронно с бетонной плитой. Напрягаю извилины, что бы такое "придумать вместо" , дабы нам от этого гемора увильнуть, пока сам ППГР ещё лежит "на Утверждении" у высокого начальства. Ну хрен бы ладно ещё 4 точки под PZL - но рулетками ,
Увеличьте количество точек под PZL,дробите захватки. Для " чистоты эксперимента" расположите их на перекрытии первого этажа.
Дык не в этом дело, мужики. Какая разница сколько точек PZL-а, если разбивать всё равно тахеометром без учета температурных изменений бетона? Я хорошо помню ту тему, которая уже обсуждалась. Сколько часов потратил на ска вычисление центра масс и прогнозирования температурных колебаний. И потом хорошо помню этот эксперимент с 3-мя дюбелями в разных концах плиты - реально плита зимой уже. И реально на такие цифры. А после того как запустили тепло, я таки нашел эти дюбеля - (пол не залит все еще, долгострой) - и расстояние между ними, учитывая что ход уравнялся норм (по коридорам) - такое-же как летом, в +20. Так что тема реально актуальная на тех объектах, где 5 сантиметров на расстоянии в 100 метров - имеют значение. Между конструкциями то будет плюс минус норм, ошибка "накапливаемая" и прогнозируемая. Я ничего лучше не нашел, чем просто сместить разбивочную схему на каждый этаж и на каждый температурный месяц. Было 19 разных разбивочных схем. Правда там быстро заделали отделку и навешали фасадов, и посмотреть получилось у меня или нет обмануть систему - возможности уже небыло :)
В чём юмор? В том, что в приборе установлена температура -20, а кнопочник работает на нём летом в +20?
ляяя, так то температурное расширение материала и поправка за температуру в тахеометре вообще никак не связаны. Тем более поправка в тахеометре на коротких расстояниях практически не оказывает влияния.
