Вопросы по настройкам уравнивания в credo dat
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Vlad1, 23 сен 2015.
  1. Уважаемые гуру геодезии! Подробно решил изучить уравнивание тахеометрического хода в Credo DAT 3.1. В целом всё уравнивается без особых проблем. Но при установке настроек в процессе уравнивания появилось множество вопросов.
    • 1) При выполнении измерений в тахеометрическом ходе тахеометр Leica учитывает массу погрешностей и вводит за них поправки в измерения сразу же. Не исключением является и место нуля ВК. Но при обработке измерений кредо рассчитывает место нуля на каждой станции (отличающееся от угла в 90 градусов на 3-5 секунды) и вводит поправку в вертикальный угол. Это влияет и на вычисляемое горизонтальное проложение (т.к. в формате GSI credo «автоматом» подгружает наклонные расстояния) и на уравненные координаты. Есть ли возможность в кредо отключить вычисление МО, ведь оно уже учтено прибором и вертикальный угол скорректирован?
    • 2) Почему во вкладке «точность» при изменении значения СКО линии (например с 0.02 на 0.002) значительно меняются результаты уравнивания (уравненные координаты пунктов меняются на 3-5 мм) и точности вычисления положения пунктов. Хотя при значительном изменении СКО углов(с 2 секунд до 7 секунд) или любых других СКО этого не происходит. В целом конкретный ход здесь ни при чем, это происходит на любом ходе в любом проекте. Например, если в excel проводить уравнивание, то какая бы априорная точность не была бы указана, уравненные координаты от этого не изменятся. Мы либо уложимся в точностные рамки, либо нет.
    • 3) Известно, что априорная точность задается либо исходя из установленной точности какого-либо класса или исходя из точностных характеристик прибора. Представим 2 задачи: 1 - Прогнать тахеометрический ход необходимо с точностью: СКО углов = 5 “ , СКО расст.= 1/25000, СКО превышения = 3мм. на 1 км. 2 – исходя из точности прибора необходимо прогнать тахеометрический ход(прибор Leica TS06 2”: СКО углов = 2”, СКО расст.= 1.5мм+ 2ppm). Кто может четко разъяснить, какие данные тогда нужно забить во вкладку «точность» в credo для каждой из этих 2-ух задач? С углами всё понятно, а вот «СКО линий измеренных с/д» и «высотная невязка k*L (TRIG)» вызывают вопросы.
    • 4) Как рассчитывается СКО направления? Если СКО угла 5 секунд, то автоматически кредо ставит примерно 3,53 для СКО направления. Скорее всего СКО направления=СКО угла / √2 . Если это так, то почему?
    • 5) Также неясно, как рассчитать СКО дир. угла, значение которого credo предлагает ввести также во вкладке «точность».
    • Извиняюсь за множество вопросов. По форуму ответы искал - не нашел. Может плохо искал. Буду благодарен за любые подсказки и ответы.
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Vlad1,
    1.нет. Если МО было уже учтено, то в кредо должно получится МО=0. Либо в файл записывается все-таки сырое измерение
    2. СКО также задает вес измерений. меняя СКО линии в 10 раз, вы увеличиваете их вес в 10 раз. Соответственно все поправки идут в углы.
    3. СКО линий указываете постоянную ошибку дальномера (в вашем примере 1.5 мм), ppm указываете там, где настраевается прибор. Не помню, где это находится в версии 3.12, в последней в геодезической библиотеке.
    4. СКО направеления= СКО угла/ корень(2). У приборов указана как раз точность измерения направления (2" для вашего прибора). При измерении угла вы измеряете 2 направления( угол= отчет 1 - отчет2). Ошибка угла будет составлять:
    M^2=m1^2+m2^2
    m1=m2, отсюда M^2=2*m^2
    M=m*корень(2)
    5. Оно вам не надо. Если Вы в качестве исходника указываете диррекционный угол (должна быть такая вкладка), то можете указать его точность. Тогда она будет учитываться для определения точности оставшихся пунктов.
    Solarsoul, Kosart, TOLSTIJDMITRIJ и 3 другим нравится это.
  3. Сева Папкин, спасибо за быстрый ответ!
    1) возможно. покопаюсь в мануале к прибору и в кодировках.
    3) Если правильно понял,получается, хоть у меня и есть СКО в плане и по высоте, заданные нормативкой, мы всё равно кредо должны сообщить точностные характеристики прибора, которым ход тащим? И если так, то какое значение вписать в ячейку «высотная невязка k*L (TRIG)». Как прочитал в мануале по кредо, в этой ячейке задается некий коэффициент "k" (в мм.), который умножается на расстояние (в м.). Получается для разных расстояний разная точность. Так в самой ячейке стоит по умолчанию в кредо 0.1000 - это что? коэффициент "k" или уже конечная высотная невязка? В характеристиках прибора точности по высоте не нашел. Поэтому вопрос остается открытым.
    4) всё ясно! но с небольшой поправкой. 2" - это СКО измерения угла одним приемом при КЛ, КП. Здесь это уже обсуждалось.
    По ходу работы появились ещё вопросы (нумерацию вопросов продолжу, чтобы не запутаться):
    6) Кредо в ведомости «оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания» не приводит СКО углов в ходах, говоря, что программа не рассчитывает этот параметр при количестве ходов менее 5. А если, например, хода 2 или 3? Может где-то ещё можно посмотреть рассчитанную кредо СКО углов? Если параметр нужен не вручную же считать?
    7) В ведомости теодолитных ходов непонятно, по каким формулам или критериям кредо производит уравнивание расстояний (колонка 6)?
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2015 ---
    • 8) В ведомости «характеристики теодолитных ходов» есть «невязки до уравнивания» и «невязки по уравненным дир. углам». В чём разница? И в чем суть данных в колонках «невязки по уравненным дир. углам»? И как по параметру S\FS (колонка 12 и 16) оценить качество хода?
    9) Если ход проложен от одной точки с известными координатами до другой (конечной) точки с известными координатами без измерения примычных углов и прочих дир. углов, то как кредо разворачивает ход и «садит» его по координатам? Причем в ведомостях появляются рассчитанные дир. углы? И рассчитанный начальный дир. угол каждый раз меняется при изменении точностных параметров хода указанных в вопросе №2. Теоретически предположу, что, например, уравняв в условной системе и первое направление задав четко на север (дир. угол 0 градусов) можно по полученной уравненной координате X и Y последнего пункта (зная его истинные координаты) рассчитать угол поворота всего хода относительно начальной точки. Подтвердите или опровергните мои суждения.
  4. Сева Папкин
    Vlad1,
    3. Если хотите получить допуски в соответствии с инструкцией, то указывайте данные из неё. Если хотите рассчитать допуски в соответсвии с прибором, указвайте его характеристики.
    В характеристиках прибора не может быть ничего сказано про точность по высоте. Она также высчитывается через углы и расстояния.
    Вам необходимо выбрать формулу, по которой считать допуски тригонометрического нивелирования:через количество штативов(госстрой), через длину(роскартография) или учитывая длину и количество штативов(кредо). Коэф K берете из инструкции. В вашей формуле коэф. показывает допуск в мм на километр хода.
    4. Без разницы как это называть: точность измерения полным приемом или точность измерения направления, т.к. значения такие же. M(точность измерения угла полным приемом) = m(точность измерения угла полуприемом)* Корень(2). В итоге получаем тоже самое.
    6. я думаю тут имеется в видду, если ход вводится вручную во вкладке "теодолитные ходы". Если делаете импорт с прибора, то все будет расчитываться и при одном единственном ходе.
    7. У меня в версии немного другая ведомость видимо, 6я колонка не про расстояния. В любом случае уравнивание производится по методу наименьших квадратов для всей сети, а не отдельных ходов.
    8.Из справки программы:
    Отчеты и ведомости
    Отчеты и ведомости
    Характеристики теодолитных ходов – включают два вида вычисленных невязок для расчетных теодолитных ходов (fx, fy, fs):
    по измеренным и редуцированным углам и линиям, не исправленным поправками из уравнивания (положения "Руководства по математической обработке геодезических сетей…", ГКИНП-06-233-90, стр. 31, 32) (колонка "Невязки до уравнивания");
    по измеренным и редуцированным линиям и уравненным дирекционным углам сети (колонка "Невязки по уравн. дир.углам").
    Обычно везде указаны допуск в виде относительной ошибки хода FS\S. В кредо почему-то обратная ошибка. Поставьте перед значеникм "1:" и сравните с инструкцией :)
    9. В одинночном ходе с привязкой только на 2 пункта всего одно избыточное измерение-расстояние. Такой ход можно уравнять в автокаде разворотом и масштабированием. После уравнивания не сложно решить обратную геодезическую задачу и получить дир.углы.
    При измерении точностных характеристик, меняется соотношение весов между углами и линиями. соответственно большая\меньшая поправка вносится в угол.
  5. Сева Папкин,
    3) про коэфициент "k" кредо в мануале говорит, что: "для измерений тригонометрического нивелирования формула k*L, где L - длина стороны (м), k - коэффициент (мм). Для задания допустимых высотных невязок введите в таблице значение коэф. k. Т.е., как я понял, если у меня допуск 3 мм на 1 км. (из СНиП 3.01.03-84) и самая длинная сторона хода 100 м., то 3мм = 100 м * k. отсюда k = 0,03, который и нужно забить в ячейку таблицы?
    6) у меня как раз и был импорт с прибора 1 хода. Во вкладке "теодолитный ход" данные никакие не вводил. Всё во вкладке "измерения" находится. Всё равно не считает СКО угла. И к слову, проверил, в настройках прибора - компенсация по двум осям включена и в горизонтальный и в вертикальный наклон прибора и коллимационная ошибка учитывается. Может какая другая причина есть по поводу учета МО?
    8) Получается в СНиП 3.01.03-84 (или СП 126.13330.2012) относительная ошибка хода не указывается? По поводу 1/25000 - как там указано, это СКО линейных измерений. Это относительная ошибка хода или нет?
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Сева Папкин
    Vlad1,
    3) нет, так и указывайте k=3. Допустк указан в мм, тогда в мм его и указывайте.
    6)пришлите проект посмотреть, посмотрю почему не считает.
    Кредо считает МО на каждой станции, если на ней было сделано хотя бы одно измерение полным приемом. По идее оно должно быть близко к нулю в вашем проекте. В прибор же записывается МО, котороые было получено в результате поверки.
    8)
    Таблицы 1 и 2.
    Is.Nic нравится это.
