При передаче с тарелки на компьютер через Data Transfer данные передаются в лучшем случае только с 20 попытки. До этого 19 раз показывает, что тарелка пустая, хотя данные есть. Неужели только ремонт? Или можно самостоятельно как-то переустановить программное обеспечение внутри тарелки?
Как вариант скачать сначала на контроллер (RECON, TSC), а с него уже в программу. Самостоятельно там можно легко удалить данные, оно вам надо? Data Transfer давно обновляли?
1. Рекомендовал бы для начала уменьшить скорость передачи данных. 2. В случае относительно больших файлов, когда TGO ничего не видит, данные хорошо видны старой GPSurvey.
Подскажите пожалуйста параметры антены для приемника trimble 4600ls при обработке в программе Topcon Tools (в имеющихся стандартных типах антенн не нашел)!
Строчки из файла antenna.ini MeasMethod0=0.09700,0.06500,0.00000,"Рулеткой до крючка на 4600LS" MeasMethod1=0.00000,0.10700,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны" Это означает, что расстояние от низа (резьбы) приемника до ФЦ по вертикали составляет 0.107м
Была подобная проблема я раскроил файл антенн TGO и вытащил вот эту величину 0.097 вот что было в файле [4600LS] Name=4600LS Internal DCName=4600LS Internal Manufacturer=Trimble Class=Survey PartNumber= CharCode=IL Type=21 MeasMethod0=0.09700,0.06500,0.00000,"Hook using 4600LS tape" MeasMethod1=0.00000,0.10700,0.00000,"Bottom of antenna mount" RINEXMethod=1 RINEXName=4600LS INTERNAL PhaseCorrTable=t4600ls.pct NGSCorrTable= Freq=1 GraphicsFile=4600.jpg
А их там и не будет. 4600 вышел намного раньше, чем начали делать калибровки антенн. На 4600 есть только относительные калибровки антенн. Расположите прикрепленный файл в распакованном виже в нужном месте (Для Windows7 c:\Users\**имя пользователя**\TopconTools\), перезагрузите TT и потом выбирайте "4600LS Internal". Должно работать.
Подскажите пожалуйста как изменить интервал записи в приемнике trimble 4600ls, пробовал программу GPS Configurator, но там изменение данного параметра не нашел.
Вроде на вкладке log ничего не пропустил. Возможно нужно настроить что-то на вкладке serial output: На закладке Base/rover setup насколько я понял настраиваются поправки для режима RTK На закладке General настраиваются угол маски и PDOP. Вроде ничего не упустил. Интервал записи по умолчанию стоит 15 секунд, а хотелось бы изменить на 5, вот только как это сделать пока для меня неясно. Подскажите что я упустил!!
В новых версиях GPS configurator именно там располагалась настройка интервала записи. Вот только не уверен, что новые версии будут поддерживать 4600. Хотя чем Trimble не шутит. Скачать можно отсюда http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-3615&pt=GPS Configurator
Выкачал и поставил версию GPS Configurator по приведенной ссылке. По-моему ничего не изменилось. Подскажите, может есть какая-то другая программка для настройки Trimble 4600ls.
Вот отыскалось в архивах несколько старых версий GPS Configurator-а, начиная аж с 2006 года. Попробуйте начиная с версии 1.0
Поставил версию GPSConfig 1.0 при нажатии кнопки Start Data Logging на закладке Log to receiver появилась возможность изменять интервал записи. Geo_major, огромное спасибо!!
