Ещё совсем недавно - 5-6 лет назад - при покупке комплекта оборудования не возникало вопроса, какой контроллер выбрать. Производитель навязывал пользователю модель собственного производства, так как у приёмников отсутствовала возможность работы с контроллерами других марок. С появлением новых производителей геодезического оборудования конкуренция росла, а значит, увеличивалась и гибкость при подборе ГНСС комплекта. Сейчас в линейке контроллеров любой марки присутствует несколько моделей, что позволяет выбрать именно тот вариант, который необходим. При выборе контроллера стоит обратить внимание на целый ряд особенностей и нюансов. Необходимость наличия конкретных характеристик зависит от методики и условий, при которых Вы планируете работать. Оборудование может использоваться как для изысканий за полярным кругом, где более важна надёжность контроллера и аккумулятора, так и на строительной площадке под палящим солнцем, тут на первый план выходят пылезащищённость и набор функций программного обеспечения. В данной статье попробуем разобраться, насколько каждая из характеристик контроллера влияет на его дальнейшую эксплуатацию, что поможет выбрать наиболее эффективный именно для Вас. Шаг 1. Программное обеспечение и операционная система В первую очередь необходимо обратить внимание на программное обеспечение, которое планируется установить на контроллер. Оптимальный вариант – если производитель программного обеспечения совпадает с производителем приёмника. Например, для работы с приёмниками марки PrinCe лучше использовать программное обеспечение Landstar, которое можно установить практически на любой контроллер. А с приёмниками Trimbleрекомендуется покупать контроллеры TSC3 или Slate, с предустановленным программным обеспечением Trimble Access. Однако далеко не все производители могут похвастаться качественным программным обеспечением, поэтому многие поставщики предлагают использовать сторонние программы. Такое программное обеспечение, как Carlson SurvCE или MicroSurvey Fieldgenius поддерживает широкий спектр оборудования (Trimble, PrinCe, Leica, Topcon, South и другие). Это добавляет универсальности в работе контроллера, ведь его можно будет использовать с разными комплектами оборудования, но также вносит свои ограничения. Очень сложно учесть особенности всех моделей приёмников, поэтому часть функций некоторых из них может быть обрезана. Другой важный плюс подобных программ – возможность дать вторую жизнь старым приборам, которые морально устарели, но всё ещё пригодны для работы. Перед покупкой «неродного» программного обеспечения лучше всего запросить демо-версию и самостоятельно протестировать работу программ с Вашим оборудованием во всех необходимых режимах. Демонстрационные версии этих программ обычно обладают полным функционалом, и ограничены лишь количеством собранных данных (записанных точек). Большинство программ устанавливаются на контроллеры с операционными системами Windows CE или Windows Mobile. Но есть программы, которые работают под операционной системой Android. Например, у ПО Landstar есть версии как под Windows, так и под Android. Программы на Android обладают более дружественным интерфейсом и богатым функционалом, по сравнению со своими аналогами на Windows. Такие программы можно установить и на обычные мобильные телефоны с ОС Android, что позволяет значительно сэкономить при покупке. Однако стоит учесть, что в таком случае мобильный телефон может превратиться в расходный материал, которого будет хватать на один сезон полевых работ. Также телефоны, особенно современные смартфоны, обладают очень слабой по сравнению с профессиональными контроллерами аккумуляторной батареей. При беспрерывной работе с включенным Bluetooth модулем, времени работы контроллера, скорее всего, не будет хватать даже на половину рабочего дня. Поэтому для таких программ лучше использовать специализированные контроллеры вроде HCE 300или Nautiz. Контроллер HCE 300 Шаг 2. Условия использования. Температурный режим и степень защищённости Планируемые условия работы в большей степени определяют выбор контроллера. Нет никакого смысла в многофункциональном приборе, если его быстро садящаяся батарея или плохо работающий на морозе сенсор доставляют неудобства и тормозят производственный процесс. Остановимся на основных характеристиках, влияющих на удобство работы. Если Вы планируете работать в местности, где часто наблюдаются низкие температуры, то в первую очередь необходимо обратить внимание на рабочую температуру, указанную в технических характеристиках прибора. При использовании за пределами указанного диапазона могут возникать значительные проблемы в работе процессора и дисплея прибора. Контроллер может начать медленно отзываться на команды, что значительно увеличит продолжительность работ. Степень защиты характеризуется параметром IP. Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Маркировка степени защиты осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Максимальная степень защиты по этой классификации — IP68: т.е. пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением. Например, такой защитой обладают контроллеры Trimble Slate и Juniper Archer 2. Контроллер Trimble Slate Таблица расшифровок обозначений IP. Уровень Характеристика степеней защиты Первая цифра кода – защита обеспечиваемая оболочкой от попадания внутрь оболочки твердых инородных тел Вторая цифра кода – защита от влаги 0 Защита отсутствует Защита отсутствует 1 Защита от попадания инородных тел диаметром более 50 мм Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства 2 Защита от попадания инородных тел диаметром более 12.5 мм Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° 3 Защита от попадания инородных тел диаметром более 2.5 мм Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали. 4 Защита от попадания инородных тел диаметром более 1 мм Защита от брызг, падающих в любом направлении 5 Пылезащищённое. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства Защита от водяных струй с любого направления 6 Пыленепроницаемое. Пыль не может попасть в устройство Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства 7 - При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается 8 - Устройство выдерживает погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин Шаг 3. Емкость аккумулятора Одним из главных параметров при выборе контроллера является ёмкость его аккумулятора, которая выражается в ампер-часах (мАч). Чем выше значение ёмкости, тем дольше сможет проработать контроллер без дополнительной подзарядки. Наиболее ёмкая батарея у контроллера Juniper Archer 2 – 10 600 мАч. Данный контроллер может беспрерывно работать около 20 часов. Стоит понимать, что на продолжительность работы также влияют условия эксплуатации. При низких температурах и с включёнными дополнительными модулями (Wi-Fi или камера) контроллер проработает значительно меньше. Заряда аккумулятора должно хватать на целый рабочий день, для увеличения продолжительности его работы можно воспользоваться следующими способами: если освещение позволяет, то можно выключить подсветку дисплея и клавиатуры; отключить сенсор и работать с помощью клавиатуры контроллера. Подсказка: для отключения сенсора на контроллере TrimbleTSC3 достаточно нажать клавиши Fn и «.»; отключить неиспользуемые модули (например,Wi-Fi); закрыть неиспользуемые приложения; на Android устройствах можно отключить датчики освещенности и приближения. Увеличить время работы контроллера можно с помощью дополнительных батарей (например, пристегивающаяся дополнительная батарея для Trimble Slate). Также современные контроллеры можно зарядить с помощью автомобильных адаптеров питания. Необходимо отметить, что не стоит переплачивать за защищённый контроллер с ёмким аккумулятором, если Вы планируете заниматься простыми работами при нормальных условиях. Например, для стандартных кадастровых работ вполне подойдёт контроллер CHC LT30. Контроллер CHC LT30 Шаг 4. Клавиатура и экран Кажется логичным, что большой размер дисплея помогает в работе. Чем больше диагональ экрана, тем больше информации Вы видите на дисплее. На большом экране удобнее работать с активной картой и кодировать топографические объекты. Для таких работ имеются специализированные контроллеры вроде Trimble Tablet с диагональю экрана 7ˈˈ.Однако следует учитывать, что размер дисплея влияет на массу и габариты прибора. Также большой экран увеличивает энергопотребление, сокращая время работы. Контроллер Trimble Tablet С сенсорным экраном далеко не всегда удобно работать. На морозе сенсор реагирует хуже, и проще нажать кнопку на контроллере, чем пытаться попасть тонким стилусом в маленькую иконку на плохо работающем сенсорном экране. В таких условиях больше подходит контроллер Trimble TSC3 с полнофункциональной клавиатурой. Существуют модели контроллеров с расширенной буквенно-цифровой клавиатурой, например HCE 300. Такие контроллеры являются оптимальным вариантом, сочетая в себе небольшие габариты, многофункциональную клавиатуру и достаточно информативный дисплей. Контроллер Trimble TSC3 Шаг 5. Масса и размер Как говорилось ранее, контроллер не должен доставлять неудобства в работе. Вес RTK-комплекта, включающего в себя приёмник, веху и контроллер, может достигать пяти и более килограмм. В данной конструкции контроллер не составляет большую часть массы, однако может её облегчить. Например, контроллер CHC LT30 весит всего 340 грамм. Что же касается размера контроллера, то не всегда компактный контроллер может быть удобен. На таких контроллерах обычно урезана клавиатура, поэтому работать придётся с сенсорным дисплеем, что, как отмечалось ранее, неудобно в плохих погодных условиях. Плюс небольшой экран может существенно затягивать процесс из-за необходимости постоянно перемещать элементы на нём. Выводы и заключения Таким образом, в выборе контроллера нужно руководствоваться конкретными условиями использования и характером работ. Важными характеристиками являются не только температурный режим и степень защиты, но и программное обеспечение, ёмкость аккумулятора, размер клавиатуры и экрана, а также масса и размер комплекта. Не всегда самый дорогой и новый контроллер станет лучшим выбором – всегда можно найти оптимальное соотношение цены, качества и удобства использования. http://www.prin.ru/articles/kak_vybrat_kontroller_za_5_shagov/
Да. Такой вопрос на форуме тут в последнее время часто поднимался. Но если бы я был начинающим пользователем и стоял бы перед выбором копмлекта оборудования - то данная статья мне бы не очень помогла) Мне так кажется
и чё-та скромно в статье умолчали про цены. Толку от того, что мне понравился контроллер А, если денег мне хватит только на контроллер Б.
честно прочитал. Рекламная статья. Нет, маркетинговая-вернее. Как бы обзор... 1. Операционка. Не встречал контроллеров со злобным и недружелюбным интерфейсом. Даже полупрошитый Саус с иероглифами был интуитивно понятен. 2. Температурный режим и условия защищенности. Давеча считал столбы в густых зарослях борщевика. Что там под ногами - неизвестно. Запнулся, с матюгами ухнул в какую-то яму. Естественно, палку острую откинул от себя подальше. Вот Джавад тест прошел)) А если серьезно - то не стоит планшеты со скачанными программулями на веху вешать... 3. Емкость аккумулятора. Вы смеетесь?) Рабочий день в хорошее время суток - 14 часов. Это два акка. Просто имейте привычку держать запасные аккумуляторы для головы и контроллера. Напомните, сколько стоит "Юпитер Арчер" на 20 часов?)). Может быть, дешевле будет внешнее питание? 4. Чушь...и еще раз чушь. Хотя...смотря какие работы выполняем. Мне - категорически не интересно. я по старинке - веду абрис. Всегда. Кодировать - только голову засорять. Так нарисовал в блокнотике, как та же ВЛ-ка на пять столбов разбежалась и дальше пополз... 5. 340 грамм? да ладно? Я в поле уходил вешал на себя килограммов с 10 прочего железа) Не аргумент. еще раз. статья - маркетинговая, имиджевая. Кто бабла заслал, того и прописали. Мое мнение...
2LS, неужели Вы намекаете, что администратор...Нет... Да он не не такой!)) --- Сообщения объединены, 23 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2016 --- Если серьезно, то производителям контроллеров следует думать о том, что "старые" по сути не меняются. Они мощные, противоударные, огромные, тяжелые. Мое мнение - новым продавцам следует делать акцент на ПО. Возможность быстрого сброса файла съемки на ПК. Кабелем или по Wi-Fi. Так-то у авторов статьи блюпуп поди? поддержка очень быстрого интернета с возможностью установки на контроллер профильных программ.
Я такой... я сякой... Статью взял для того чтоб обсудить это раз и на что-то опираться в рассуждениях. И предложить свою схему. --- Сообщения объединены, 23 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2016 --- Моя схема -1. Выбираем производителя приемника 0. Выбираем модель приемника 1. Определяемся с возможными условиями работы 2. Проверяем протоколы обмена 3. Выбираем тип клавиатуры 4. Смотрим операционную систему 5. Выбираем ПО 6. Определяемся с балансом цена/пункты 1-5+ Позже распишу подробно каждый пункт
X-Y-H, в целом правильная мысль, но не совсем. У Васи есть 5 млн. рублей и он видел издалека 2Т5КП...давно. А Коля живет в полях, и денег у него - шиш, патамушта алименты... Как дружить этих двух?
Имею в наличии 2 контролера Арчер 2,и CHC LT30 он же S10, он же EFT H1, если кому интересно в эксплуатации больше года. И ещё забыли про DEXP Ursus которым Philin пользуется у него то цена на порядок ниже с полноценной Windows 10, вот уже geoprofix, будет продавать не меньше 60 с field genius. --- Сообщения объединены, 23 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2016 --- Я бы по другим критериям расставил бы. 1. район работ,может это Заполярье где. полноценная клавиатура предпочтительнее стилуса, а может это Краснодарский край где хватит S10. 2.Основной вид работ, может 2 участка вынести в день, а может коттеджный посёлок или другое когла целыми днями работаешь в РТК , кодирование в поле или вести абрис, от этого тоде щависит тип контролера обрезанная цифровая или всего 3 кнопки, или полноценная . 2.Бюджет. 3.Предпотчения,если раннее работали с РТК, РРК и прочее, если нет то без разницы.
Сер-гео, на самом-то деле без разницы. Опытный пользователь примет новый контроллер спокойно. Новичок - ему деваться некуда. По сути придумать что-то новое этот продавец не сможет. 1. район работ. На морозе вообще карандаш лучше (мое мнение) 2. Бюджет контроллер+все мыслимые головы или контроллер+оригинальная? 3. А какая нафик разница? Набор увеличить (да и уменьшить) не выйдет
Статья я так понял больше на не опытных рассчитана вроде или нет?, опытный да без разницы с любым оборудованием справиться логика то везде одна и та же.
Частник понятно- пытается купить комплект дешевле, собирает сборную солянку в основном и б\у. Тут играет какими работами в основном занимается. При покупке в компанию особенно которая работает в разных регионах подход другой. При покупке надо собрать комплект чтобы купить все одним пакетом- оборудование и ПО, на тендерах легче с одним заказом сразу, чем разбивать на 2-3 разных. Легче это сделать у одного производителя и тарелки, и контроллер и ПО. Тут и надо учитывать сервис и техподдержку - все в одном стакане. Надежность оборудования (мощные батареи и полная клавиатура) важный момент, сегодня в Сочи, завтра в Н.Уренгое - поэтому предпочтения понятны. А по поводу- опытные или неопытные работники ерунда, главное чтобы было неглючное оборудование, при постоянных глюках и опытные задолбаются работать.
Trimble Tablet на фото явно больше 1кг весит... Ладно носить тяжело, но кто же крепит такое на ногу штатива!! чтобы потом еще палочкой в экран тыкать... А в целом статья полезная.
название не правильное, нужно назвать, "как выбрать контроллер за 5 шагов на сайте ПРИН" есть метод проще, 1. выбираем производителя 2. пользуемся контроллером в комплекте (в крайнем случае выбираем из 2х-3х предлагаемых)
А я уж давно с ПРИНом работаю. Хорошая статья, правда лишь для новичков. Нужно бы развить тему глубже.
