Здравствуйте, ситуация такая - прибор Trimble 3603 DR панель Geodimetr, после ремонта (5 лет назад) видимо не был проверен на стенде (подгоняли мастеров, спешили доснять объект) , сейчас "стреляет" мах на 60 метров, можно ли исправить самому и если нет - какая цена ремонта (примерно)
60 метров этоу на призму? Соосность можете посмотреть сами. Для начала проведите пользовательские юстировки. Определите место нуля и коллимацию. Заодно под это дело можете и перпендикулярность вращения осей посмотреть. Затем, нарисуйте крест на стене метрах в тридцати, наведитесь на него и посмотрите, где будет пятно. На зрительной трубе два отверстия. Берете шестигранник (шел в комплекте при покупке) и подводите пятно. Поздравляю! Вы настроили передающий канал. Попробуйте измерить расстояние больше 60 метров. С приемным каналом,ситуация сложнее, поэтому в сервис. Заодно, вам там посмотрят уровень сигнала и если что, тоже настроят. Помимо этого, если прибор 5 лет назад был в сервисе, то ваша панель при включении выдает ошибку 26.8, это означает, что вам пора заменить батарейки поддержки внутренней памяти в панели. Если этого не сделать, в один прекрасный момент, панель перестанет работать, а обо всех проектах находящихся на ней, придется забыть. Если вдруг возникнут проблемы с юстировкой передающего канала, контакты здесь, обращайтесь.
