Sokkia SET 550RX-L
Discussion in 'Sokkia' started by salvia, Jul 20, 2012.
  1. salvia
    salvia Форумчанин
    Столкнулся с таким моментом.
    В одной организации есть тахеометр зимней комплектации с наклейкой-снежинокой но надпись в правом нижнем углу тахеометра обычная - SET 550RX/made in japan, встретился с коллегами с таким же тахеометром с наклейкой-снежинкой, но у них надпись на тахеометре полная - SET 550RX-L/made in japan.
    У меня только два предположения:
    1. Сначала выпускали без буквы L на корпусе прибора, клеили просто наклейки. А потом стали делать с буквой L.
    2. Чья то не добросовестность.
    Может кто ни будь пояснить ситуацию? Хотелось бы узнать позицию официальных представителей.
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Вполне возможен 2-й вариант...Всё зависит от того, у кого покупали тах...
  3. alexweda
    alexweda Форумчанин
    Вам в ГСИ, по серии пробить что за комплектация нужно! там же узнайте отличия между моделями, дисплейчики точно разные да смазка
  4. OVP
    OVP Форумчанин
    Здравствуйте salvia, если очень интересно пришлите мне на panin@gsi.ru серийный номер "подозрительного" тахеометра я выясню какой он.
    Внешне тахеометры в зимнем исполнении отличаются ещё слегка красноватым оттенком дисплея, если смотреть под углом на него.
    Других внешних отличий, кроме упомянутой снежинки, нет. На счет смазки alexweda Вы правы, только добраться до неё сложно ::smile24.gif::
    С уважением Олег
  5. salvia
    salvia Форумчанин
    Отправил серийный номер на Вашу почту.
    Если они отличаются только по снежинке, тогда почему у некоторых есть надпись, а у других нет?
    Экран, кстати у этого тахеометра вполне обычный. Других оттенков не замечено.
  6. OVP
    OVP Форумчанин
    все приборы серии 50RX официально поставлявшиеся в Россию имели полную надпись. Вероятность что на какой-то была нанесена неправильная маркировка, теоретически существует, практически такие приборы не встречались. Сервисный центр таких не находил. Все номера официально поставляющихся в РФ приборов нам известны. Указанного Вами номера у нас нет.
  7. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    А сколько не официально ввезено,одному Господу Богу известно.
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Олег Вячеславович!
    А если "пробить" прибор через головной офис Соккия (в Джапании)? Хотя бы по номеру будет понятно - арктик это или нет....::wink24.gif::
  9. salvia
    salvia Форумчанин
    Прошу уточнить: серии 50RX или всеже 50RX-L? Или так: серии 50RX модификации L?
  10. salvia
    salvia Форумчанин
    Если у Олега Вячеславовича есть такая возможность, то было бы весьма интересно узнать результат такой проверки.
    P.S.
    Прошу уточнить: все приборы серии 50RX или все же 50RX-L?
    Или так: все приборы серии 50RX модификации L?
    Как Вас понимать? Ведь 50RX - это же не 50RX-L.
  11. OVP
    OVP Форумчанин
    Романыч, посмотреть по серийному номеру официально поставляющиеся в РФ - 2 минуты. Связываться с заводом это долго.
    salvia может и сам отправить свой запрос http://www.topconpositioning.com/contact-us
    Все низкотемпературные официально поставлявшиеся в Россию имели полную надпись, с буквой L.
  12. salvia
    salvia Форумчанин
    Олег Вячеславович!
    Спасибо за уточнение, за пояснения и за информацию.
    Буду составлять им письмо, если получу от них ответ, то отпишусь здесь же.
  13. salvia
    salvia Форумчанин
    Письмо им написал по Вашей ссылке, если и Вы попробуйте с Вашей стороны предпринять какие либо шаги то результат возможно появится быстрее.
    Еще вопрос, а почему Вы дали ссылку на контакты топкона? У сокии нет своих контактов?
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Соккия и Топкон - это теперь одна контора, так же как и Никон-Тримбл..
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Уже есть какой-нибудь результат?::-ph34r.gif::
  16. salvia
    salvia Форумчанин
    Ответа нет.
