Взялись за работу и не совсем понятны некоторые аспекты... Может кто делал подобное? Имеется линейное сооружение (автомобильная дорога), ранее учтенная, без координат, стоит на учете в разрезе кадастрового округа. Требуется сформировать два участка сооружения с целью передачи одного из участков из федеральной собственности в собственность субъекта. Из исходных данных технический паспорт на сооружение. а теперь вопросы: 1) Как разделить сооружение, если это возможно? Палата предложила создать новый ОКС по декларации а на остаток сделать ТП на учет изменений, но тогда непонятно как провести учет изменений, т.к. в тех. паспорте указаны и протяженность и местоположение (начало трассы км 00+000 и конец км 11+111), что не будет соответствовать действительности?! Если идти таким путем, то на основании чего изменить протяженность и местоположение? 2) Сооружение пересекает весь кадастровый округ и располагается в 2-х координатных зонах МСК. Как будет это выглядеть? Как сооружение из 2-х частей (1/2 -в зоне 1; 2/2 - в зоне 2)? Ну и судя по всему вопросы только начинаются... Заранее спасибо за ответы!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 1. не видал еще нигде чтобы делили одно на два. пробовать надо. даже не сталкивался. но что к.п. предлагает это реально.(сомнения бьют вас но делали так. не закоординировано же. пиши че хочу) 2. письма были два-три про это. тока в понедельник увижу.
Дак вот и вопрос то в том, что у меня в ином описании местоположения в тех паспорте одна информация, а я должен внести другую.... А документ основания у меня тех паспорт... То что протяженность с 550 км уменьшится на 3.5 км, это меня как то не особо беспокоит... А за письма заранее спасибо, сбросьте если не сложно!
если документ-основание есть то и адрес и протяженность не поменяете. переписывать надо в тех план все как в тех паспорте. кстати думаю адрес то можно поменять распоряжением омс.
Только вот трасса федеральная, и органов аж 13 штук... Вот в этом то и вопрос! Что нужно поменять и протяженность и местоположение!
Здравствуйте, Подскажите кто-нибудь, можно все таки разделить линейное сооружение или нет. Имеется часть железнодорожного тупика, на учете стоит как линейный объект, оформлена собственность, надо разделить на две части. Спасибо.
Друзья, здравствуйте! Пришел заказчик с пожеланием разделить старую теплосеть на две части (хочет часть теплосети в дальнейшем передать другому юридическому лицу). На теплосеть есть кадастровый паспорт БТИ и Свидетельство. В кадастре сооружение стоит как ранее учтеное. Я могу поделить теплосеть на основании декларации? Или необходимо в архитектуре брать разрешение на реконструкцию?
Поделить по декларации не получилось. Получили приостановку. Требуют разрешение на ввод (реконструкцию). Администрация разрешение на реконструкцию не дает. Говорит, что объект единый и не делимый. Что делать? Куда смотреть? может ссылка есть.
Если есть кад.паспорта БТИ, значит есть и технические паспорта. (надо бы поинтересоваться). Это первый момент. Второй момент: если вещь сложная и неделимая, то зачем вы её делите?
Доброго времени суток. Хотелось поинтересоваться, получилось ли разделить сооружение? если да, то какие документы прикладывали? разрешение на реконструкцию или все-таки декларацию, а может проект?
Добрый день! Появилась такая же проблема. Имеется ОКС (электросетевой комплекс напряжением 10кВ) состоящий из нескольких ВЛ-10кВ, каждая из которых проходит по нескольким кварталам. На общий ОКС есть свидетельство, кад номер и техпаспорт. В одну из ВЛ-10кВ надо внести уточнение в связи с реконструкцией (есть съемка). По теории видется решение данного вопроса как раздел одного ОКСа на несколько и потом уточнение. Но на практике хотелось бы услышать мнение окружающих если кто то делал что то подобное. Вопрос...как его разделить? Разрешение мы не получим, т.к. его просто не выдадут поскольку, оно не выдается при реконструкции напряжением до 35кВ. Заранее спасибо
Раздел линейного сооружения нашим законодательством не предусмотрен. Ни одно попытка раздела не прошла через реестр. Только в связи с реконструкцией, можно попытаться сделать внесение изменений в связи с реконструкцией с одновременным разделом. Заключение КИ подробнее расписать. Если РВ не будет, то в проекте должно быть прописано или другие подтверждающие документы
