Прошу помощи с EFT Field Survey
Тема в разделе "EFT", создана пользователем geodez2000, 14 дек 2015.
  1. EFT_Support
    18 сен 2013
    Вижу три варианта:
    1. Удалить приемник из списка и снова его добавить.
    2. Удалить приложение с устройства и заново его загрузить
    3. Удалить приложение с устройства и папку GNSS DATA, заново его загрузить приложение.
    Сделайте картинку аналогично моей, это касается востока с западом.
    #121
  2. Лёлик36
    29 июн 2014
    3 пункт Ваших рекомендаций помог подлечить отвал приемника и восток с западом, однако залипание электронного уровня так и осталось в 1.0.2, может быть это тоже как-то лечится? Приемник выставлен по уровню и при этом электронный уровень Screenshot_2016-06-24-09-30-35.png не работает и не реагирует на наклоны вехи (т.е. залип в одном положении), данная проблема наблюдается только на 1.0.2 на 1.0.1 все нормально.
    #122
  3. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    у меня получилось перенести локализацию с сурв се , плохо сохранял проекцию , постоянно включалось гауса , хотя выбирал Поперечная Меркатора , и нужно проверять оба эллипсоида задать WGS84 под ними есть вкладка модель чтоб там ничего не было .
    как дальше работать в новом проекте , постоянно грузить локализацию или подгружать расчеты ?
    #123
  4. EFT_Support
    18 сен 2013
    Оба эллипсоида не обязательно ставить, главное чтобы в модели нет стояло. Если у вас версия 1.0.2, то можно использовать функцию "сохранить как" для сохранения СК в файл, после этого СК появится в общем списке и потом все время использовать её.
    Еще можно, если вы работаете всегда в одной системе сделать, чтобы она автоматом подгружалась к каждому новому проекту: "Проект - Настройки - Новый - Предыдущая СК".
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2016 ---
    Думаю стоит заресетить приемник, для этого удерживайте его клавишу в течение 6 секунд, после подключитесь к нему контроллером и пройдите в пункт "Связь - Другие - Калибровка электронного уровня", приемник должен отслеживать спутники и если нет никаких показаний уровня в правом верхнем углу, то немного подождите, т.к. калибровку надо запускать после того как там появятся какие-либо значения.
    #124
  5. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    в какой папке хранится само приложение ?
    #125
  6. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    #126
  7. Лёлик36
    29 июн 2014
    Спасибо, вроде бы и уровень подлечился, сколь надолго посмотрим. И еще вопрос, нет ли нормального (не разрозненные отдельные функции программы на плее и сайте) руководства пользователя к программе, что бы одним файлом и полное описание?
    #127
  8. EFT_Support
    18 сен 2013
    в папке, куда система устанавливает приложения.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2016 ---
    Полноценное в процессе подготовке, а все основные моменты есть в приложении с инструкциями и в пдф на сайте.
    #128
  9. Лёлик36
    29 июн 2014
    С уровнем, не долго музыка играла, Screenshot_2016-07-05-11-48-58.png опять залип и пришлось снова перезагружать мат. плату, но думаю дело не в ней, т.к. в версии 1.0.1 таких сбоев не наблюдается.
    #129
  10. Лёлик36
    29 июн 2014
    EFT_Support, подскажите когда планируется выход следующего обновления программы?
    #130
  11. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Скоро будет , немного подожди
    #131
  12. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Можешь попробовать английскую версию 1.2.3 http://www.hi-target.com.cn/en/DownloadInfo.aspx?id=409
    #132
  13. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    будет новая версия 1.3.0
    #133
  14. Лёлик36
    29 июн 2014
    Опять началось "дрючивание" с отвалом блютуза в 1.0.2 от М2, попробовал на М1 вроде бы пол дня отработал нормально, а вот на М2 за час раза три переподключался. Не могу понять в чем дело. В М1 и М2 модели и версии блютуза одинаковые? И еще вопрос подскажите есть ли возможность отключить электронный уровень в настройках 1.0.2, что бы он совсем не использовался при съемке М2?
    #134
  15. EFT_Support
    18 сен 2013
    Здравствуйте!
    1. Не забывайте, что кроме связи приёмник-контроллер по ВТ, можно использовать Wi-Fi.
    2. Именно по ВТ: выполните Reset и приёмника и перепрошейте приёмник, потом снова Reset. Версии ВТ - одинаковые.
    3. Откуда брали и устанавливали последнюю версию? Рекомендуем загрузить последнюю с Google Market.
    4. Отключить уровень: Съёмка\Установки\Данные\Коррекция наклона – установить OFF.
    #135
  16. Лёлик36
    29 июн 2014
    1. Wi-Fi вообще не использую и не понимаю для чего он там нужен, соединение по Wi-Fi (по моему) муторное и менее надежное чем ВТ.
    2. по 2 пункту можно по подробнее.
    3. Обновлялся до 1.0.2 с с Google Market.
    4. Спасибо
    #136
  17. EFT_Support
    18 сен 2013
    Позвоните нам по бесплатному телефону 8 (800) 500-97-72 , приемник не должен работать так, как Вы рассказываете.
    #137
    lhpinsk нравится это.
  18. Geoshaman
    26 фев 2013
    не в тему конечно,
    GSM-modem в приемнике eft m1
    2g или 3g?
    #138
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    artur83, 2g, 2g то не везде берет а ты 3g хочешь, да и зачем он задержки меньше секунды ловить что ли?
    #139
    Geoshaman нравится это.
  20. Geoshaman
    26 фев 2013
    Взял симку от оператора tele2, продавец сказал что работает только в телефоне с 3g. В приемнике не заработал. Теперь понятно в чем причина. спасибо.
    #140
    sherkhan нравится это.
