Проект планировки и проект межевания линейного объекта
Тема в разделе "Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)", создана пользователем Washer, 8 дек 2011.
  1. Katrisha
    3 июл 2011
    Тюмень
    Рассказываю)))) Мы все ППТ согласовываем у лесником без лесоустроительной документации, и такого еще не было замечания (ХМАО, ЯНАО)....Вот единственное - по сервитуту , и верно - у нас частный сервитут, но в итоге нам согласовали и без данного письма, удалось убедить в абсурдности требования. А на аренду на основании ППТ мы и не заявляемся, речь идет только о согласовании градостроительной документации
    #441
  2. landmarka
    22 фев 2013
    Всё понятно)
    #442
  3. Галина_гел_пихт
    15 ноя 2016
    отлично! спасибо
    #443
  4. Галина_гел_пихт
    15 ноя 2016
    еще такой вопрос всплыл, кто работал с лесом, подскажите, пожалуйста.
    Изначально мы трассу под линейный объект прокладывали по лесу, но потом изменили, пустив трассу по лесной дороге. Исполнитель объяснил такое решение изменением законодательства и что теперь ни под каким видом лесники не разрешают рубить деревья. Может кто дать ссылку, я не смогла найти такой категоричности в Лесном кодексе.
    У нас тут случился на дороге объект культурного наследия, вполне вероятно, что придется уворачиваться от него и пройти лесом, т..е. менять трассу, поэтому хотелось бы точно знать, насколько такое изменение трассы возможно.
    #444
  5. Элен
    10 дек 2010
    Если лесная дорога, то какая рубка лесов? Она заросшая?
    Если на пути "трассы" случилось такое, то перетрассировка обычное дело.
    #445
  6. Алианоль
    23 ноя 2016
    Для ваших кварталов в лесохозяйственном регламенте посмотрите виды разрешенного использования лесов (есть там вид - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов), посмотрите наличие ООПТ.
    Посмотрите, к какой категории относятся леса по целевому назначению и категориям защитных лесов. Если есть защитные леса или ОЗУ посмотрите правовой режим (ЛК ст. 103-107, Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).
    Посмотрите вид вашего объекта в перечне объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов (п. 4 РП РФ от 27.05.2013 № 849-р). В ПОЛ вид объекта не лесной инфраструктуры должен указываться в соответствии с распоряжением. Если в распоряжении нужного объекта нет, ПОЛ вряд ли пройдет экспертизу.
    #446
    landmarka нравится это.
  7. landmarka
    22 фев 2013
    По-моему, сказочник ваш исполнитель. Теоретически у вас даже может быть два вида использования в договоре, например, строительство линейных объектов и заготовка древесины.
    Алианоль вам всю нормативку дал, можете проверить. Что-то я сомневаюсь, что лесная дорога в отдельном квартале с своим режимом использования.
    #447
  8. Галина_гел_пихт
    15 ноя 2016
    интересуюсь рубкой на случай изменения трассы из-за возможного наличия культурного объекта в пределах дороги, тогда придется сворачивать в лес. И вообще, первоначально трасса шла по лесу, но после изменили из-за "запрета лесников рубить деревья". Скорее всего имелся ввиду Приказ Рослесхоза №223 от 10.06.2011, где в п.5 сказано: "В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения"
    Видимо, тогда и решили изменить трассу с лесной просеки на лесную дорогу, в 2011 году.
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2016 ---
    Можно уточнить, что значит ООПТ?
    по категориям могу ответить. Изначально были леса защитные, лесопарковые зоны. Но так как такие леса не позволяли размещать ЛО, то провели работы (с компенсационными мероприятиями) по изменению на леса защитные, зеленые зоны.
    а проекта освоения лесов (ПОЛ) еще не делали, застряли на стадии постановки на КУ.
    Но все Ваши рекомендации по уточнению зафиксировала, обязательно воспользуюсь.
    Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2016 ---
    речь о договоре аренды лесного участка, правильно поняла?
    по поводу лесной дороги, она точно не в отдельном квартале, она вообще не обозначена дорогой, насколько я правильно поняла из всех документов
    #448
  9. Алианоль
    23 ноя 2016
    Особо охраняемые природные территории:
    - государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
    - национальные парки;
    - природные парки;
    - государственные природные заказники;
    - памятники природы;
    - дендрологические парки и ботанические сады.
    #449
  10. Галина_гел_пихт
    15 ноя 2016
    понятно:)
    нет, наш участок к таким не относится
    #450
  11. вопрос
    19 сен 2013
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста. Есть утвержденный проект межевания, я как кадастровый инженер, помогаю администрации сделать ХМЛ, они просят включить туда охраннку, в утвержденном проекте про это не слова, есть только контур. Как это сделать и надо ли, если охранка ставится по карта (плану), может кто сталкивался.
    #451
  12. landmarka
    22 фев 2013
    В соответствии с градостроительным кодексом охранные зоны отображаются в проектах межевания, это не значит, что вам ее придется ставить на учет.
    #452
  13. вопрос
    19 сен 2013
    Большое спасибо.
    #453
  14. vadikyo
    13 июл 2016
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно сформировать участок под мостовой пешеходный переход. По генплану категория земель - земли лесного фонда. Какой вид разрешенного использования нужно указать? Или нужно менять категорию земель? Опыта в этом деле мало, сильно не ругайте если что то не правильно описал.
    #454
  15. Katrisha
    3 июл 2011
    Тюмень
    Коллеги, хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.
    Необходимо ли разрабатывать проект межевания территории на линейный объект при разработке проекта планировки территории, если земельные участки уже сформированы, зарегистрированы в ГКН и права заказчика оформлены. Правомерно ли будет требование экспертизы предоставить проект межевания несмотря на отсутствие необходимости в данном документе? Статья 48 Град кодекса же четко гласит
    6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
    1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
    без исключений...
    Делать ....или не делать....вот в чем вопрос)
    #455
  16. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
    "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    34. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части:
    б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, за исключением абзацев пятого, десятого и двенадцатого, а также реквизиты утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) или (до 31 декабря 2012 г.) исходные данные и условия, содержащиеся в градостроительном плане земельного участка;
    #456
  17. vek
    vek
    10 дек 2013
    ст. 45 Из ГрК от 01.01.2017
    1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории
    принимаются самостоятельно:
    3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
    реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории
    в целях их реконструкции;
    4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального
    комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для
    размещения объектов федерального значения, объектов регионального
    значения, объектов местного значения.
    Вопрос: а утверждать кто будет их будет они же или как и ранее - органы власти (фед, рег, мест.)?
    #457
  18. zatolokino
    22 окт 2015
    Утвержденный ППТиПМТ в Минэнерго.
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2016 ---
    том 2
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2016 ---
    том 3
    том 4
    том 5
    Списывайте, чо уж. Еще есть, если чо
    • ТОМ 1.pdf
      1,9 МБ
    • ТОМ 2.pdf
      1,5 МБ
    • том 3.pdf
      1,5 МБ
    • ТОМ 4.pdf
      9,3 МБ
    • ТОМ 5.pdf
      3,9 МБ
    #458
    Katrisha и Андрей Лебедев 26 нравится это.
  19. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    Коллеги кто теперь утверждает ппт и пмт линейных объектов? Департамент.стр. ХМАО не берет больше письма на подготовку и утверждение. ППТ и пмт
    #459
  20. Алианоль
    23 ноя 2016
    Выкладываю ответ Минэкономразвития.
