Проблема возникла , прибор отказался работать(((. 16.02.2014 вместо показаний в меню разбивки программа стала показывать "?", в меню съёмка все работало, решил переустановить тримбл аксесс, программа сказала что откат до более ранней версии невозможен, далее я удалил в тахеометре тримбл аксесс и выбрал другую версию программы, прибор перезагрузился, загрузился тримбл аксесс и в меню съёмка при нажатии на установка прибора программа не может соединиться с прибором((((( также отказалась работать программа TSMode.exe/ эта программа вообще исчезла с прибора. Что делать???? срочно надо разбивку делать!!!! ПОМОГИТЕ!!!! прикладываю фотки. Также пропала папка из windows/programs- NTUtility(где и была прописа программа TSMode.exe-как я понял она существует для соединения TA c самим тахеометром(драйвера на электронный уровень лазер и т.п.).
Продолжение, скопировал папку NTUtility с аналогичного тахеометра М3(прислали с сервисного центра) вставил в в прибор, ярлык TSMode.exe изменился но сама программа все равно отказывается работать/ Надо её как-то прописать в реестре, к сожалению не знаю как сделать. Помогите!!!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Н-да очень странно, что огромное количество представителей Trimble на форуме в эту тему даже и не заглядывают. Конкурсы: http://geodesist.ru/forum/threads/Аттракцион-неслыханной-щедрости-от-trimble.24235/ интереснее, выгоднее и проще? Отвечу за них. Обратитесь в сервисный центр. Хотя судя по второму сообщению удалённо особо не помогли.
вот мои пробуй, ток у меня филдбук --- Сообщения объединены, 18 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2014 --- Documents and Settings\default user.hv убери на время может прогрузица с default.hv и вернёт заводские настройк , но не уверен! ( пс забыл телефон в офисе :( к обеду привезут позвоню)
Компьютер\Геодезия Устройство 2\\\Documents and Settings\default папка пустая, может из-за этого файла не работает, скинь пожалуйста.
http://www.trimble.com/taim качай online утилиту и переставляй Access, только сначала удали его с таха И на будущее, лучше сделать перезагрузку (не просто выключить и включить, а именно перезагрузить, зеленая кнопка, options/reset) прибора когда глюки, а не лезть и пытаться снести ПО. Зачастую перегруз лечит многие проблемы.
Помогли только в сервисном центре, сделали полную перепрошивку вместе с виндовс.. Все работает. Тема закрыта
Здравствуйте! нечаянно удалил в тахеометре External connection и Set Language, все удалил. как восстановить? через обновление TA не помогает. при разбивке пишет соединение с тахеометром и все! помогите пожалуйста
External connectionconnection так просто не восстановить. Там целиком придётся переставлять ПО, включая винду
Можно ли поменять язык Trimble M3 если да то как…….? У меня в настройке английский только……. Помогите срочно спасибо всем…….
Здравствуйте, при запуске ПО Trimble Access пишет: "A software problem has occured and the program will now close". Нажимаю ОК и программа закрывается, так и не запустившись. Началось все после того, как вставил отформатированную флешку на 8 ГБ, правда несколько раз скачивал с прибора, потом начал зависать, а потом ошибку выдавать. Все в разные дни. Есть ли возможность дистанционно помочь мне? Выслать ПО или восстановление какое можно в приборе запустить?
