Поддержка firmwfre данных приёмников давно уже закончилась. Там отведено под счётчик недель 10 байт, с этой даты 30.06.1996 по время "обнуления" счётчика ровно 1024 недели . Так что теперь он по новой начал отсчитывать время. Устранить можно программно если добавлять к текущему счётчику недель GPS 1024 недели. Наверное так.
Решение данной проблемы ляжет скорее всего на производителей устройств в которых применены данные приёмники. Это либо их замена на более новые, либо программным способом делать пересчёт кол-ва недель и устанавливать таким способом текущее время. --- Сообщения объединены, 16 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2016 --- Поддержка firmwfre данных приёмников давно уже закончилась. Там отведено под счётчик недель 10 байт, с этой даты 30.06.1996 по время "обнуления" счётчика ровно 1024 недели . Так что теперь он по новой начал отсчитывать время. Устранить можно программно если добавлять к текущему счётчику недель GPS 1024 недели. Наверное так.
Вы официальный представитель Trimble и это официальная позиция? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ИМХО. Финансовое решение ляжет на собственников приборов, бесплатно никто не будет менять на новые, только с доплатой. Так понимаю ценник на б/у 4600 и 5700 с 14.02.2016 г. здорово упадет.
Нет конечно, просто в наших более ранних контроллерах применены были так же эти GPS приёмники и произошло с ними точно то же самое. На данный момент решение данной проблемы - обновление ПО наших контроллеров.
В 5700 (FW v2.20) и 5700 L1 (FW v2.26) так же сырые файлы, начиная с 14.02.16г., датируются 1996г. в TBC. Запись осуществляется с кнопки. В случае с 5700 L1 помогла прошивка до версии 2.32 (М.Караванов говорит, что для данного приемника это крайняя версия). Обновил альманах, сходил проверил, файлы пишутся нормально, сегодняшней датой. Т.е. в моем случае помогло обновление FW до более свежей версии + обновление альманаха. Сейчас буду пробовать со вторым 5700.
посмотрели.... в стороннем ПО файлы с Тримбл нормальную дату показывают.... пробывали в LGO и Топкон , получается все дело в TBC
Baharev Alex, а попробуйте еще один вариант: прогоните .dat-файл от 5700 через RINEX-конвертер, а потом обработать в ТВС. И, кстати, какая дата будет в RINEX-файле после конвертации.... (Сам уже такими приёмниками давно не работаю, но ностальгия помноженная на любопытство ,знаете ли....)
Будем пробывать перепрошивать) напишу потом Да еще совет, попробуйте скинуть через карт ридер , а не через стороннее ПО, кому то помогает!
Откройте полученный ринекс через текстовый редактор (Блокнот), найдите строку 2016 02 14 11 12 45.0000000 TIME OF FIRST OBS 2016 02 14 12 36 15.0000000 TIME OF LAST OBS
Через "Правка" --> "Заменить" Слева ринекс от 26.09.2015 Справа тот же файл, но уже откатившийся в конец XVIII века
не грузит. пишет файл испорчен --- Сообщения объединены, 16 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2016 --- Получилось)))))))) надо сохранять отступы
