Уже третий месяц без разъяснений приходит приостановка по Схеме и Чертежу следующего характера (см.вложение) Все чертежи и Схемы оформлены в соответствии с Требованиями, ранее все подобные дела проходили без вопросов. Теперь впечатление , что какой то робот шлет одну и туже приостановку, заключения кадастрового инженера не возымеют действия. Что характерно подобные дела у одного проверяющего отдела проходят, у другого нет. (Одинцовское отделение Западный отдела). Может быть у вас есть какие то предположения?
сам трубопровод изображен как проекция в виде штрих пунктирной линии. Нет, это не колодцы, поворотные точки . колодцев там вообще нет
А контуров-то почему 27? У Вас каждая точка является контуром? Поворотная точка не может являться контуром.
вы меня озадачили)) выйду в понедельник на работу найду инструкцию, все делалось в соответствии с ней. Да и раньше все так проходило Ильшат, не сочтите за дерзость, а как бы оформили Чертеж в данном случае ? (подземный газопровод без конструктивных элементов). то бишь на поверхность вообще ничего не выходит? Спасибо
Мне интересно, а как Вы это чудо в XML описАли Контуром является сам трубопровод. Количество контуров: либо 1, либо -несколько(по количеству ответвлений). Т.е. отдельно будет нумерация контуров, отдельно-нумерация поворотных точек. Буду на работе-попробую что-нибудь подобрать.
ну так каждая точка отдельным контуром) то есть получаются одни точки на выходе. Блин, я делала раньше как вы пишите, пока мне один умный человек не сказал, что так неправильно (что странно это тоже проходило) еще вопрос. Та точка которая является общей для двух контуров, ее достаточно обозвать допустим 3, или она уже будет выглядеть вот так 3(15) например?
Почитала еще раз темы. совсем запуталась. Если сооружение является подземным, то не считается контуром...... как же тогда я показываю это все тем не менее контурами, нисмотря ни на что??? SOS!!! Надземного вообще ничего нет! В программе у меня чертит контур, только по чертежу понятно что он подземный
Вам в приостановке написали, что "Если сооружение не имеет конструктивных элементов, расположенных на поверхности земельного участка, контур сооружения определяется как проекция подземных конструктивных элементов на горизонтальную плоскость. При этом проекция подземных конструктивных элементов на Чертеже и Схеме отображается схематично одним из способов, указанных в п.26 настоящих Требований, специальными условными знаками."
да. но я же это координирую, следовательно программа мнем выдает контур, рисует его. Что же мне сдавать техплан без координат? глупость какая то
Здравствуйте! Можете мне на почту(bkgtrk@bk.ru) отправить техплан по подземному газопроводу? Не могу понять все-таки понять как его сделать. Заранее СПАСИБО!!!
