Простое приспособление для юстировки оптического центрира треггеров со встроенным центриром. Для тех, кто занимается спутниковыми определениями. Позволяет в полевых условиях, при необходимости выполнить эту самую поверку. Для чего в стандартной бобышке сверлится по центру отверсие на 8-9 мм, для прохождения визирного луча. Над визирной целью (лист бумаги с крестом) устанавливается тахеометр на штативе и тщательно центрируется. Затем тахеометр вынимается из своего треггера и взамен устанавливается адаптер. ПОСЛЕ ЧЕГО, ПОДЪЕМНЫЕ ВИНТЫ ЭТОГО ТРЕГГЕРА НЕ ТРОГАЮТ. Бобышка вкручивается в юстируемый треггер (треггер №2) и все это дело вставляется в установленный над визирной целью адаптер. Подъемными винтами треггера №2 пузырек уровня приводится в нуль-пункт. Смотрим в окуляр центрира, куда на самом деле попадает его визирная ось. При желании поворачиваем поверяемый треггер (№2) на 180 градусов и выполняем поверку еще раз. При необходимости правим. Ну и последнее, гораздо легче поправить круглый уровень на таком треггере (№2), предварительно подъемными винтами наведя "сетку нитей" на визирную цель, чем установив уровень в нуль-пункт, править сетку нитей ее юстировочными винтами.
Многие работают такими треггерами. Из опыта поверок: только новые выставлены в "ноль". Через месяц работы половина центриров имеет точность 5-10 мм. Один раз притащили из мастерской, после замены смазки на зимнюю помоему. Поверенные. около 5 см ощибка центрирования. Исключение конечно.
Как-то раз баловался лазерной указкой и направил луч в окуляр центрира. Луч отразился в виде маленькой точки под теодолитом. Т.е. если луч установить точно в оптическую ось окуляра ,то не станет нужды каждый раз напрягать зрение, ища перекрестие на перекрестии.
Я ничего не понял, как-то сложно Сам ранее поднимал эту тему, тогда мне предлагали трегер за адаптер в тиски зажать и покрутить - тоже не самое удачно решение Для себя решил проблему периодических поверок так: ставлю два отражателя один на адаптер трегера, второй (минипризму) на точку центрирования и тахеометром сверяю координаты, если тахеометра нет - тогда проверяю обычным отвесом. Но соглашусь с Дядей Вовой, лучше покупать обычные трегеры + адаптеры с центриром, тогда все легко и просто.
А я стараюсь все делать только на вешках. На базе вешка в штатив, на ровере - бипод. Хотя приспособа хорошая, у меня такой же почти но без дырки в середине. Но я проверял тахеометром по другому. Ставлю штатив с трегером над гвоздем, а с тахеометром наблюдаю сбоку и потом еще раз но под 90 градусов с перестановкой штатива, навожусь на гвоздик и подняв трубу смотрю на верх латунного винта. Зато я так и лазерные трегера проверяю, у них сквозного отверстия нет.
Ну лазерный луч дает пятно неправильной формы около двух мм, не всегда на уровне земли четко различаешь как установил прибор, так что оптические центриры в этом плане надежнее, удобнее и точнее. Я так думаю. А по поверке попробую еще раз рассказать. Отцентрировав тахеометр над маркой, повращав его определяем точность установки. Аккуратно вынимаем тахеометр из треггера и устанавливаем вместо него адаптер. Получаем такой "кондуктор", что ли. Где адаптер отгоризонтирован и его ось отцентрирована с возможно большей точностью. Нетрудно добиться точности установки над маркой 0.2-0.3 мм. Дальше еще проще. Берем треггер с встроеным центриром, вкручиваем в него просверленную бобышку и вставляем в адаптер. Подъемными винтами (поверяемого треггера) приводим уровень в нуль пункт. Все. Смотрим в центрир (поверяемого треггера) определяем отклонение. Не верим своим глазам, поворачиваем поверяемый треггер на 180 градусов, подправляем уровень, смотрим еще раз.... Решаем править или нет. Вся поверка занимает меньше минуты. Весь комплект треггеров можно поверить за 5-10 минут и ехать в поле со спокойной душой. Не ломать голову почему определив базовую линию дважды получаем сантиметровые невязки в плане.
вставьте в треггер тахом, приведите уровень на тахоме, а затем шпилькой отъюстируйте уровень на треггере Пицепите к треггеру с центриром отвес, наметьте точку внизу, потом юстровочными винтами сетки нитей отвеса наведитесь на точку полученную отвесом. Дрель это хорошо, но в поле розеток нет
Существуют стандартные бобышки (целики) с уже просверленными дырками. Вкручиваем ее в поверяемый трегер. Этот трегер с вкрученной бобышкой вставляем в DIN-овский трегер (УОМЗ-овский, старый немецкий). Под штатив кладем дощечку с наклеенной миллиметровкой. Помечаем на миллиметровке центр. Этот центр подсовывваем под крест центрира(или лазерный луч, если трегер с лазерным центриром).Трегер с бобышкой проворачиваем на 180, ищем середину по миллиметровке и на эту середину гоним исправительными винтами центрир. А уж уровень исправить потом можно отдельно, вставив в трегер тахеометр.
а поэтому-то и "изыски" , что стандартные методики ( если это не специализированное оборудование в условиях СЦ) ничего хорошего не сулят: или клади прибор на бок, а помощник бегает с карандашом и чего-то там отмечает на стене, или обрисовывай карандашом(чертилкой) контур трегера на оголовнике штатива с последующей перестановкой на 120.Подробнее - в учебниках по геодезии.
Ну не знаю как в учебниках по геодезии, академий не заканчивали, неужто чертилкой по оголовку ) В просторном помещении с ровным полом устанавливаем прибор. Необходима тонкая нить (делим на три куска) и 6 грузиков (в последний раз была куски 2-сантиметрой пластины). В 2-3 и более метрах наматываем или прижимаем нить грузикам, на приборе выставлем 0, тротягиваем нить под штативом через визирную цель центр, не меняя круга выставлем 180 градусовна приборе и высттворяем второй конец нити, прижимаем грузиком. Выставляем на приборе 60 градусов выстворяем нить 240 градусов второй конец выстворяем. Ну и 120 и 300. В результате под штативом чудеснм образом получается или точка образованная пересечением 3-х нитий под 120 градусов или маленький треугольник, в центр которого и юстируем центрир. Зы Отец показал. Позже заказали типа треугольник из 10 уголка с отверствием под трегер прикрепили к стене, низ отвесом закрепили, быстрей конечно чем с нитками )
Garmin, повесьте отвес, наметьте точку внизу и отъюстируйте оптический отвес по ней. Но для юстировки круглого уровня нужен тахеометр или вращающийся адаптер с уровнем - удачи
