Помогите пожалуста с настройкой высот на SP 80, и контроллере "Spectra Precision MobileMapper 20". Недавно приобрел комплект "Spectra Precision", настроил систему МСК, и начал локализацию по пирамидам,координаты бьют отлично, но высоту на 30 см верх, с этим прибором работаю впервые, до этого был TOPCON GR-3,там такой проблемы не было как со спектрой,подскажите пожалуйста как настроить?
А исходники правильные? просто не пойму как локализация может не идти, это грубо говоря подгон определеного участка, Например у меня в городе и пригороде система координат одна а высоты разные балтийская и местная, калибровал уже много деревень все всегда бьется, геоид подгружен? если да то попробуйте без него, у нас в городе без геоида высоты бьются.
Вы учитывали что у SP-80 ровера, есть удлиннитель (для УКВ антенны внутри), и два разных типа антены в настройках програмы (с удлинителем для вехи и без для штатива), он как раз около 30 см. Возможно вы выбрали тип антены с удлинителем а его не поставили. Пробуйте сделать калибровку в ПО на компьютере. У вас должен быть SPSO или TBC, посмотрите ошбки, перенесите проект с вашей калиброваной СК в контролер. Если расстояния не большие между пунктами геоид можно не использовать (нету под рукой например), но мешать он не будет.
Спасибо за помощь))) поменял тип антены, поправил калибровку, и высота стала бить в зоне допустимости,погрешность около 3 см))). Но есть еще один вопрос,кто нибудь сталкивался с такой проблемой башка самопроизвольно перезапускалась, после чего Bluetooth перестает подключаться(,приходиться его перезагружать но ненадолго, и кстати заметил когда работаешь в кинематике, Bluetooth работает не прерывно! но когда переходишь в режим РТК то уже не возможно работать каждые 10-15 мин. вырубается в чем же причина?
По ребутам если не поможет последняя прошивка, то в сервис по гарантии надо обращаться. Блутус уточните, какой у вас контролер? Такие глюки встречал на контролерах, теряют связь, либо если не соблюдается дистанция, на 10 метрах терять может особенно если работают внутренние модемы.
Прошивку на башку последнюю установил 2.3, после этого не которое время работала нормально не слетала, но нет снова опять стала слетать(( может нужно ещё Fast, обнавить?
