Собственно вопрос: нужен максимально лёгкий ровер, для работы в ртк по радио или GSM. Может кто задавался таким вопросом или может прорекламировать?
Дауж.... С таким ценником вся затея медным тазом накрывается --- Сообщения объединены, 31 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2015 --- На сайтах вес указывают уже с антенной и тп, или голая коробочка?
http://geodetika.ru/product/south-galaxy-g1/ только как он себя ведет на практике фиг знает, никто еще по ходу не купил, хотя один отзыв на него есть, или вот http://geodetika.ru/product/gnss-priemnik-south-s660/. но это я так понял без контролера.
Сейчас на всё ценник вырос минимум в 2 раза. Нужно более чётко определить цели, для которых нужно приобрести оборудование. Для кадастра и вот такой вариант сгодится. Антенна тут встроенная. Так что это вес коробочки с полным фаршем.
Был такой только 100 вариант полное г. шнуры ломаются, у контролера кнопки продавливаются, и часто горит плата на них, но програмное обоспечение удобное, особенно в плане РРК.
Если я скажу цель - надо мной будут смеяться :) Кажется пациент для экспериментов найден - s660, 400 грамм, плюс высунув из пластикового корпуса можно ещё облегчить :) и ценник 250. Спасибо! Както я эту штуку пропустил, когда смотрел китайцев...
Хуже. Коптер, как оказалось, можно заставить летать на определенной высоте от земли. И если фотограмметрия с коптера - тожтконечно вариант, то второй вариант несколько надёжнее, если использовать его в работах на карьерах, отсыпках и тп, где нет растений)
Видел я эти цены на такие готовые идеи, ага :) А тут приёмник аж за 213тыр купить можно. Ну и птицу с радаром собрать - не миллион явно. Зато на выходе летай да снимай неприрывно :)
Да, сомневаюсь, что будет сильно дешевле р10... Видел его в обзорах с интергео (вроде), но для моих экспериментов издеваться над такой техникой... Зверство)
Или вообще только плату. Нужно же только NМEA? Может кодовое РТК? В этом классе вроде все компактнее. Или U-block тут умельцы под РТК делают. Для коптера за глаза. Все равно потом на опознаки садить.
У меня там уже рейтинг из за покупок всякой фигни типа ардуин, контроллеров, датчиков и тп зашкаливает :) пока собирали устройство индикации вертикальности опалубки - от меня китайские поставщики стреляться уже начали)) то одна схема не пропаяная придёт, то другая с косяками :) По gnss там есть несколько интересных плат, но я ещё не на столько шарю, чтоб писать на ц++ сложные скетчи. Так что проще выпросить 213тыр у начальства, все равно пригодится, чем тратить пол года на изучение. И так со своим мольтом и марочками времени на технологичные поделки меньше и меньше. Коптер дособрать все не могу. Пока собирал одно - прцессор морально устарел, вышел новый с координально другими функциями и пришлось закпзывать его)) --- Сообщения объединены, 31 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2015 --- Фишка то какраз в том, чтобы избежать опознаков. На выходе имеем линии точек с известными координатами. Учитывая точность полета в ртк плюс точность радара и воздушные колебания от пружинных винтов - в 5-10см это край. Для чегото точного - не пойдёт (хотя можно настроить паузы для стабилизации), а для карьеров, отвалов и тп - самое оно. Задал птичке маршрут - она пролетела , точки в цивил, по ним цмм. Дело в шляпе. Никакой фотограмметрии с опознаками и долгой обработкой , которая можкт ещё и обмануть :) соглашусь, гораздо меньше данных. Но скорость! И безпроблемность тк все данные и решения однозначны в своём роде. Иногда срочность и комфорт исполнения играют важную роль :) --- Сообщения объединены, 31 авг 2015 --- Вникал, вникал я в это дело... Сложно и трудоемко. Может и руки из задницы, но пока не осилил. Ни в теории и программировании ни на практике. Там же мало того что припаять и собрать все нужно, важнее заставить это нормально работать, взаимодействовать с телефоном и другой аппаратурой. Хотя выходит немного дешевле. Но опять же этот с660 - стоит не так много, а решение уже готовое и стабильное.
Как поклонник GNSS TRIMBLE не мог удержаться. 187 гр, 1-частота GNSS. Приложение на ИОС, АНДРОИД. Цен пока нет в России.
Возможно) а что на выходе получится? Алексей ты про синхронизацию забыл затвора фотика с приемником, а вот здесь уже не просто)
