Здравствуйте форумчане!Нужна помощь по топографической сьемке вообще и по таху sokkia cx 105 в частности.Сразу прошу прощения за глупые вопросы!занимался всегда кадастром, так что возникли вопросы!нужно сделать сьемку помещения с высотными отметками в условке.нужно ход прокладывать с этим все понятно, трудности возникли с высотной отметкой, на 1-ой станци ввел координаты 1000, 2000, обнулился на север, а высоту станции определил высотной засечкой с одного репера(уровень пола в противоположном углу, h репера 0)с 1-ой станции вроде всё норм, при переходе на другую высота пикетов уплыла на 60 см!в чем проблема?правильно я всё делаю?как нужно?Заранее спасибо!
А сама методика сьемки верная?просто до этого топографию делал gps-ой в rtk.а тахом снимал только в плане
В целом ничего сложного, при съемке точек хода не забываем про высоту вешки, а при установке станции над точкой - высоту станции.
Привязка по высоте должна быть засечкой на 1-й станции, как вы и сделали, а на остальных высота вычисляется автоматически по высоте прибора. Если вы там мм ловите, можно подумать об отдельной высотной сети.
