Кто как по РТК от БС работает, когда нет инета? :)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем АлексейМанс, 4 авг 2016.
  1. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Собственно сабж. Т.к. я ленивый, и часто занимаюсь работами где точность в +\- 20-40см всех устраивает, Но бывает, что до БС всего 10км, а связь... едва едва 2G. Кто как выходит из подобных ситуаций? Когда свою базу ставить лень (по разным причинам) а поработать по GSM хочтся)))
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Только статика или кинематика, это конечно если радио нет. С Радио вообще красота. Я на радио до последнего работал, пока свою базу не воткнул, сейчас реже конечно. Или нужно иметь симки разных операторов. Если нет инета у одного, у другого быть обязан.
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не факт. Скорее также будет, ну т.е. не будет интернета. Если внимательно посмотреть на БС различных операторов, то видно, что они кучно стоят, по 3-4 вышки на одном пятачке. И опять же, в населенных пунктах связь, как правило, всегда есть, а в поле специально для геодезистов БС ставить никто не будет.
    тут большую роль играет направленность антенны сотовой связи и частота, на которой она работает. Если это БС 4G, то не жди от нее большого радиуса действия. А если эта БС молотит на 900 МГц, то территорию она приличную покрывает.
    sherkhan нравится это.
  4. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Можно внешний модем типа HUAWEY использовать, он намного лучше чем телефон принимают сигнал.
    Сам проверял в отдаленных районах.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вешку задираешь на 3,6-4,6 метра::cool24.gif:: и связь есть, ну если GSM в тарелке встроенный, таскать то еще удовольствие, да и точность взятия пикета тоже так себе. Да и как правило хватает 2G все равно максимум поток данных 9600кбит\с.
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    А если попросить владельца базы поставить дополнительно внешний GSM модем. Многие на это идут. Только надо оплатить модем)
    Может по CSD работать будет
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    2LS, Надо смотреть, может там пару пикетов доснять надо, а может съемки на несколько гектар, от ситуации надо смотреть можно и рентраслятор поставить поближе к сотовой вышке. Ну или радио оно проще и быстрее настроить. Да и CSD во многий областях ценник конский и нету по крайней мере у нас.
    max7 нравится это.
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    2LS, Если связи нет, то CSD не поможет.
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Это понятно. Но в вопросе было "едва едва 2G"::biggrin24.gif::
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Можно еще подписку спутника Омнистара купить, но для разовых работ наверно дороговато, у него заявленная точность 10см без использования БС, так по крайней мере пишут, в реальности не проверял да и не все приемники могут принимать, китайцы вряд ли. Ну и покрытие спутника надо учитывать.
  11. X-Y-H
    Сер-гео, а как ты будешь на МСК или МСКгородов переходить?
    sherkhan и Geoshaman нравится это.
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Там просто инета недостаточно. Нужен худо-бедно норм инет. Мне пришлось сколхозить лютую конструкцию, вот и узнаю, может есть варианты проще :)
    А вот и конструкция:
    Ну... что я могу сказать... Родная антенна роутера на 5 децибел раздаёт вайвай до 300м в прямой видимости, ну и метров на 100 если по кустам. С учетом того, что я занимаю в основном работами там где можно добраться на машине - почему бы и нет? На дорогах - вообще самое оно. А вот антенна на 9 децибел раздаёт вайвай всего на 80м, видать роутер не тянет просто и без усилителя смысла в ней нет.
    Схема получается такая:
    1. Свисток мегафон, целый день мучались с ним - новые свистки крайне стрёмно анлокаются с мегафона на "любую симку". Нужен именно такой ибо в нем есть выходы к внешней антенне.
    2. В свисток переходник и направленную антенну - по словам продавцов - весьма недурная штука для ловли интернета где-то за городом. С ней и без неё - результат на лицо. Учитывая что для РТК как бы Е интернета совсем нехватает.
    3. Удлинитель для переноса антенны роутера для раздачи вафли. Установив её на крышу или под основную антенну на рейку - отходил максимум на 300м от машины. Мне хватило, на участок в километр - 2 перестановки. Зато можно одному и без опасений что базу украдут :)
    По исполнению - пока кустарно конечно, ибо ищу способы попроще, тут шибко много проводов. Собственно за тем и создал тему. Установить её в машину было мягко сказать не лучшей идеей. Ищу сундук для внедрения конструкции в сундук))) Чтобы можно было засунуть в багажник когда оно нужно. Правда не могу пока найти нужный - чтобы с полочкой посередине. На которую собственно роутер и установить, а провода и антенны под полочку чтобы не мешались. Туда вниз можно и аккум запихать, если есть необходимость отработать где-то не рядом с машиной)))
  13. AFeye
    12 янв 2012
    АлексейМанс, а если на тачку поставить не роутер а GSM репитер с направленной антенной? Думаю будет дальше 300м.
    Первый кадр фотографу удался )
    Kadr, BearDyugin, Geoshaman и ещё 1-му нравится это.
  14. rustamkaz1987
    4 апр 2015
    Можно карманный GSM роутер использовать, он намного лучше, раздает по вайфаю фаю) и все шикарно работает!!! и пользуюсь симками от билайна и мегафона, МТС вообще ни использую так как с ним все печально. опять же зависит от региона.
    Сам проверял и использую периодически
  15. X-Y-H
    фемтосота?
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    А в карманных роутерах есть возможность внешнюю антену подключить? Я сколько не юзал такой - там приёмник сигнала такой же как в телефоне. Не увидел в нем смысла т.к. в телефоне и так 2 симки и еще 2 в кармане. Но его нехватает в тех местах где как бы надо. А тут вся эта конструкция нужна для того чтобы использовать внешнюю направленную антену для приёма 3г\4г
  17. X-Y-H
    Тоже вариант
  18. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    хм... а это идея)) я пока иду путём наименьшего сопротивления, роутер и свисток есть в хозяйстве, а репитера нет.. да и денег может много стоить)))
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2016 ---
    http://www.osp.ru/pcworld/2011/05/13008608/
    грубо говоря этой штуке нужен инет, а связь она сделает сама?
  19. AFeye
    12 янв 2012
    Baddy и max7 нравится это.
  20. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    хех, забавная штука... а если нет радио в rtk ровере? :) ну и ценник у неё собственно... ))))
    нащанике, нехватает им 2G ))
