Как выглядит геодезический пункт на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Torschreiber, 23 фев 2009.
  1. Кос
    похоже. а вы его не обследовали?
  2. Masyan
    Masyan Форумчанин
    ногой и молотком в радиусе 20 см по шкрябал землю...дальше разубоживать не стал.решил уточнить)
  3. Кос
    пункт, если не ошибаюсь, будет в радиусе 1-1,5 метрах
  4. В.Шуфотинский
    Та всё что угодно. Мало ли кто и где закапывает такие знаки. Может кто-нибудь наметил границу своих угодий. На нём ничего не написано?
  5. ak_evg
    фото бы получше, а то ничего не видно толком. На самом сторожке еще посмотреть наличие (или признаки былого наличия) таблички. Если есть такая, то скорее всего оно.
    Кос нравится это.
  6. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Masyan, если отойти еще метров на 10, количество версий можно увеличить до бесконечности
    Korshun нравится это.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Не думаю. К этому столбику можно привязывать, например, козу или корову. Но т.к. рядом река - вряд ли какой дурак её сюда привяжет. Можно привязать мордушку, сетку...
    Если говорить серьезно: если б этот столбик относился к геодезии, то на нем был бы или затес или табличка с Номером/Названием.
  8. ak_evg
    а фотограф в реке стоит, фотографирует?:Rofl:
    Там асбестовая труба, залитая цементом, и все это возле дороги асфальтированной. И слева на сторожке пятно другого оттенка, очень похоже на место, где раньше табличка висела.
  9. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    а мне сверху трубы пятно мерещится - я считаю что это марка ::-ph34r.gif:: Фото нужно крупное и со всех сторон, а то обсуждать долго можно
  10. ak_evg
    об этом я выше говорил. Но даже по имеющейся фотке дорогу от реки отличить можно )))
  11. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Что это такое?
      433,6 КБ
      497 КБ
  12. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    да я больше о том, что многие фоткают издалека и только сбоку, тогда как самое интересное (обычно) сверху, вот kadinzh - молодец, правильно сфотографировал, сразу понятно что это пункт в виде тура с центром из болта ::-ph34r.gif::
  13. tornado
    tornado Форумчанин
    Похоже на столб с принудительным центрированием. Болтик выкручивается, а на его место вкучивается переходник (адаптер), на который накручивается трегер.
  14. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Похож на астростолб, только низковат. Они метра по два бывают.
    А болт похоже не выкручивается, приварен, да и засверлен. Так что по любому центрировочная плита нужна.
  15. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    По высоте этот столб где-то 1,8 метра
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Вы же понимаете, что насчет козы и опорного столбика для рыбацких целей было шуткой. Этим я хотел сказать, что если делаются работы по закреплению долговременных геодезических пунктов, то закрепляются они не кабы как, а согласно проекту. Тип центров определяется исходя из местных условий. Если на столбике есть след от таблички, то вероятнее всего - это ориентирный столбик. Который может быть как ориентиром геодезического пункта, так и указателем подземного кабеля и пр.. Для наших пунктов (геодезических) табличка на ориентирных столбах должна смотреть на центр, а сами ориентирные столбы устанавливаются на расстоянии 1.2 метра от центра.
    В общем геодезист должен шестым чувством чувствовать (простите за каламбур) геодезические пункты, как Шариков сердцем чувствовал кошаков::wink24.gif::
    ДелГео нравится это.
  17. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Прелюбопытнейшая книга В. И. Фурсов "Геодезические сигналы и их постройка". - М., "Геозезиздат", 1953 - много интересного и про сами знаки, и про их постройку, пытался спереть и выложить в ресурсы - не пущает, потому качайте у автора https://yadi.sk/i/3ulUun8EfexBP (описание http://samlib.ru/p/parteigenosse/signals.shtml) пс. просто фото страниц
    lex 57, Is.Nic, X-Y-H и 2 другим нравится это.
  18. Сегодня решил посетить один из пунктов и вот что увидел. Отсутствует пирамида((( а 7 лет назад была. Насколько я понимаю дырка ровная в земле это остатки от выкопанного центра? Но зачем...??? 20151228_160450.jpg 20151228_160522.jpg ведь он бетонный с стальной маркой в середине. Судя по нераскопанной земле получаеться подземный никто не искал. То есть можно обойтись и без него при геодез работах? Неужели эти пукты сейчас никому не нужны хотя на их создание потрачено не мало сил и времени....
  19. ak_evg
    не факт, что верхний центр уничтожен. Часто бывает, что на ~0,5 м копать приходится.
    не факт. Эта земля за неделю так может осыпаться, что от целины не отличишь. А если еще осадками все это дело промоет.
    для планового положения можно и без верхнего центра обойтись.
    нужны, но уже в меньшей степени, чем раньше.
  20. мирось
    мирось Форумчанин
    Вы геодезист?
